Mein T1 Turbo - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Mein T1 Turbo (/thread-22629.html) |
RE: Mein T1 "The Nightmare" - Battlewurscht - 15.08.2013 sollte ich jemals das dingen live zu sehen bekommen bitte ich mal um ne mitfahrt ![]() RE: Mein T1 "The Nightmare" - Chrissi26 - 16.08.2013 Battlewurscht ich glaub das würd gern jeder hier mal aus dem Forum !!! ![]() ![]() Aber was der Weber da zauber ist einfach nur genial. Auf das Level mus man erst einmal kommen. RE: Mein T1 "The Nightmare" - Twingogangster83 - 16.08.2013 ist das denn dann auch zugelassen für den Straßenverkehr? RE: Mein T1 "The Nightmare" - oli_ver - 16.08.2013 Ja, hat ne ABE... RE: Mein T1 "The Nightmare" - weber83 - 16.08.2013 (16.08.2013, 05:46)Twingogangster83 schrieb: ist das denn dann auch zugelassen für den Straßenverkehr? Leider niemals, die Prüfungsgebühren wären nun höher als der teuerste Megane 3 RS neu kosten würde, schlimm ist dann noch die Tatsache das egal ob du es schaffst oder nicht die Prüfgebühr bezahlen musst. RE: Mein T1 "The Nightmare" - Twingo Pi - 16.08.2013 Stefan, hast Du schon ein Termin geplant für eine Leistungsmessung oder willst Du noch warten bis dein WAES optimiert ist? RE: Mein T1 "The Nightmare" - weber83 - 16.08.2013 Mit dem WAES bin ich am Anschlag, noch mehr Druck und noch eine grössere Düse wurde jetzt schon gemacht, wir sprechen jetzt von 10L 95er und 5L Methanol pur auf 100km ! Der Prüfstand muss noch warten, zuerst muss das Ganze absolut sicher und trocken laufen, zudem muss ich noch am ein oder andern Ort Stützstreben anbringen, vorallem der Turbo samt Krümmer sind nun eine enorme Last an der Rückseite vom Motor. RE: Mein T1 "The Nightmare" - Hotzenplotz - 16.08.2013 (16.08.2013, 07:15)weber83 schrieb:(16.08.2013, 05:46)Twingogangster83 schrieb: ist das denn dann auch zugelassen für den Straßenverkehr? Geht da nichts über den Trick Export, zulassen, eintragen und Import? Das war glaub ich die Nummer von GAT... RE: Mein T1 "The Nightmare" - Twingo Pi - 16.08.2013 Wir (der Stefan und ich) hatten das Thema mal grob angeschnitten, ein paar Seiten (und Bier) vorher, und sind zu der Erkenntiss gekommen daß man den Wagen in Deutschland leichter street legal bekommt als in der Schweiz - man aber bei einer Wiedereinfuhr trotzdem noch einige Bäume, keine Klötze oder Prügel, zwischen die Füße geworfen bekommt. Für uns als Privatier oder kleiner Garagist (Garaschist?) nahezu keine Chance bzw der Aufwand ist von den Kosten her nicht vertretbar ![]() Wenn Du eine vertretbare Lösung zur Hand hast, welche auch bezahlbar ist (sich max. im 4stelligen Bereich bewegt) dann bitte mitteilen. Gruß Pi RE: Mein T1 "The Nightmare" - weber83 - 26.08.2013 Ja und jetzt hab ich mal richtig Pech ![]() Ich bin noch nicht viel gefahren seit dem Umbau, da mir noch ein Ölanschluss fehlt welchen ich in Auftrag gegeben hatte, denn meine Lösung ist nicht dicht (mit Schutzgas kann man nichts Öldicht schweissen). Also nach gerade mal 200km hat es gerattert vorne drin und der Motor stand still, erstaunlicherweise passiert mir so was immer im eigenen Dorf wie dazumal mit dem Gangabriss. Zuerst dachte ich an einen Kipphebelbruch, da mehrere Gründe dafür sprachen, die Gusshebel sind äusserst anfällig bei der Ventileinstellschraube und habe ja daran herummanipuliert durch das Einstellen oder die Überdrehzahl macht ihnen zu schaffen. Doch das wahr es nicht, auch der Zahnriemen ist noch drauf und alle Ventile arbeiten normal ohne zu verklemmen. Kerzen raus, sehen alle gleich aus, ab jetzt versuchte ich den Motor von Hand zu drehen, ich komme 360° bis zu einem Anschlag und wieder 360° zurück bis wieder etwas ansteht, ja verdammt was ist denn los. Selbst bei OT von jedem Zylinder kann ich jedes Ventil noch 5mm herunterdrücken bis sie anstehen, nun ist es so dass bei Zylinder 1 und 4 die Kolben rauf und runter gehen beim drehen, aber bei 2 und 3 komme ich nie über OT hinaus. Schon recht merkwürdig, aus Spass und nicht aus Wissen nahm ich mal einen Draht und mass mal grob wie weit alle Kolben drin sind denn es kann nur noch sein dass ein oder mehrere Kolben evtl. am ZK anstehen, denn wäre ein Pleuel krumm dann drehst du einen Motor nicht mehr. Ja und jetzt sehe ich dass Problem, besser gesagt ich sehe es nicht aber ich weiss dass der Kolben vom 2. Zylinder rund 2mm höher ist als der Kolben vom 3. Zylinder. Ja mir war dann klar, toll das gibt wieder Arbeit, den ganzen Sch**ss nochmal zerlegen, schlimmer noch die Gewissheit dass die Pleuel/Kolben nicht halten ![]() Das war nun gestern und heute nach einem Telefonat mit meinem Cheftuner, war für ihn schon klar dass etwas mit den Pleuellager nicht stimmte und ich soll jetzt zuerst die Ölwanne runternehmen. Ja, kaum die Wanne demontiert sieht man das Problem schon, zum Glück ist weder der Pleuel noch der Kolben oder Kolbenbolzen kaputt was zeigt diese halten der neuen Überlast stand, aber beim 2. Pleuel hat es die Pleuelschrauben gelöst, weder ausgerissen oder sonst defekt, sie waren nur lose. Resultat daraus ist nun dass sich die Lagerschalen übereinander geschoben haben und so Entstand die Erhöhung welche ich festgestellt hatte. Nun ist es so, mein Cheftuner meinte ich sei jetzt der dritte der mit der Carillo Pleuel Verschraubung bei ihm Probleme hat. Ob es jetzt wirklich ein Materialfehler ist oder ob er einen Pleuel nicht korrekt festgezogen ist mir eigentlich egal, Menschen machen Fehler und er hat mir schon so viel geholfen und besorgt wobei er für mich mehr Aufwand hatte als dass er daran verdient hat. Einen Pleuel und Kolben übernimmt er, aber die Arbeit und das Material (ZK Dichtung, Schrauben,etc.) für die Reperatur bleibt halt bei mir, aber dass darf mich nicht weiter belasten mir war von vorne rein klar dass ich mich im extremen bewege wo es für nichts mehr Garantie gibt. ![]() Allerdings werde ich mal wieder sicher fast 2 Monate nicht fahren, zumal ich wieder fremde Arbeit vor der Hütte hab (Megane RS, Turboumbau und sonstige Probleme beheben) und weiter weil ich grad keine Lust habe wieder alles zu zerlegen, aus dem Grund was ich schon mal gesagt habe, T1 Turbo hast du keinen Platz mehr für Irgendwas dran zu machen. ![]() RE: Mein T1 "The Nightmare" - Chrissy - 27.08.2013 Es trifft immer die falschen. Hoffentlich hast du den schnell Wiede fahrbereit RE: Mein T1 "The Nightmare" - Martin3577 - 12.10.2013 (19.03.2012, 22:27)weber83 schrieb: @Pi also mein d7f ist 14 Jahre alt und hat noch keinen rost und der ist erst seit ende 2012 ein Geragen auto geworden sonst stand der immer drausen RE: Mein T1 "The Nightmare" - Twingo Pi - 17.10.2013 (26.08.2013, 19:40)weber83 schrieb: Allerdings werde ich mal wieder sicher fast 2 Monate nicht fahren, zumal ich wieder fremde Arbeit vor der Hütte hab (Megane RS, Turboumbau und sonstige Probleme beheben) und weiter weil ich grad keine Lust habe wieder alles zu zerlegen, aus dem Grund was ich schon mal gesagt habe, T1 Turbo hast du keinen Platz mehr für Irgendwas dran zu machen. Kenn ich gerade zu genüge - zig Baustellen wo bedient werden wollen, und der Twingo hat als Spaßauto die geringere Priorität ![]() ......aber - deine oben genannten 2 Monate sind um ![]() RE: Mein T1 "The Nightmare" - weber83 - 17.10.2013 Wie schaut es aus ? Schlecht ! Der Pleuel ist unterwegs und beim Kolben hat die FA Wiseco die Daten verschlammt. Ich musste jetzt nochmal ein Original Kolben zum vermessen mitbringen, toll !! Ich rechne mal scheu mit Januar, wo er mal wieder läuft. Aber in der Zwischenzeit bastle ich ja an einem 2. herum (Falls du es noch nicht bemerkt hast) ![]() RE: Mein T1 "The Nightmare" - 208cm - 30.10.2013 ein echt geile projekt, vollsten respekt. aber die 38 seiten text und mein kopf brummt ![]() sehr selten sone umbauten... ![]() |
