Mein T1 Turbo - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: Mein T1 Turbo (/thread-22629.html) |
RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - weber83 - 18.05.2012 Jäh, vergiss nicht, Sinter Kupplungen gibt es mit und ohne Federn, desweiteren musst du aufpassen der R2 hat komplett fixe Motorlagerungen und die machen 75% des brutalen Fahrverhaltens aus, der Rest macht dann noch Getriebe und Kupplung. ![]() RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - weber83 - 26.05.2012 Im Moment ist es halt wieder ein wenig still hier, liegt auch daran dass andere für mich arbeiten ![]() - Mein kleiner Bruder der Zugriff auf CNC Geräte hat macht mir die Flansche für die DK und Turbo - Das Schwungrad ist bei einer Metalbude, dort werden die Bohrungen gemacht für die Clio Kupplung - Die Leitungen und Dichtungen für den Turbo sind auch bestellt, unglaublich aber wahr, der Turbo stammt ja aus einem 01'er Corolla aber anscheinend sind hier gewisse Teile schon nicht mehr lieferbar, ich hoffe vorallem auf die Spezialleitung der Wasserkühlung ![]() - und nein der letzte Pleuel ist immer noch nicht da, also kann ich den Wecker immer noch nicht ansatzweise in den Karren hängen ![]() RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - weber83 - 30.05.2012 So, Schwungrad ist zurück und beide Flansche sind bereit zur Weiterbearbeitung ![]() Aber jetzt hat auch der Kampf um jeden Millimeter begonnen ![]() Grundsätzlich ist schon der Krümmer ein fragliches Konstrukt, man kann/soll kein Grauguss Teil schweissen deshalb gehen die Schrauben durch Turbo/Adapterflansch/Krümmer. Somit ist die Schweissung mehr eine "festere" Dichtung. ![]() ![]() ![]() Und nun zur Kupplung, hier wird es noch haariger. Das Ganze passt zu 99%, das letzte Prozent sind wirklich nur 1-2 mm an der Druckplatte zur Getriebeglocke. Ich habe jetzt noch keine Bilder gemacht wo alle Problemstellen sind, denn ich war zu faul die Mitnehmerscheibe zu zentrieren und so habe ich mir künstliche Problemstellen geschaffen, die im Nachhinein gar keine Bearbeitung benötigen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - weber83 - 02.06.2012 Nun ist wieder Baustopp und jetzt wäre langsam aber sicher schön wenn endlich die Pleuel/Kölben kommen. ![]() Die verdrehte DK sieht zwar merkwürdig aus, aber dass ist auch schon alles, es steht in keinem Fachbuch dass eine DK immer in einer Flucht mit dem Motor stehen muss. Es ist auch nicht ganz ohne, die DK zentriert drauf zubekommen, damit keine Kante im Weg steht. ![]() ![]() ![]() RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - DeZir - 02.06.2012 heiss heiss heiss ...ich les ja schon gerne hier still mit - *g* Daumen hoch RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - Twingo Pi - 02.06.2012 He Stefan, ich hätte Dir da was.... Links - was Du aktuell verbaut hast ^ Rechts - was max. möglich wäre ![]() ![]() Adresse bitte per PN!!! RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - weber83 - 02.06.2012 Ja dass machen anscheinend noch viele, aber es hat ja auch was faszinierendes wenn aus einem 60 PS Twingo ein "Sarg auf Rädern" wird ![]() RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - Twingo Pi - 02.06.2012 (02.06.2012, 22:45)weber83 schrieb: Ja dass machen anscheinend noch viele, aber es hat ja auch was faszinierendes wenn aus einem 60 PS Twingo ein "Sarg auf Rädern" wird Bei den "vielen" hört es bei 40 bzw max. 40,5mm auf - wir können auf gleicher Basis 45mm! Und das konstant durchs komplette Bauteil, und auch noch so daß es der Poti weiterhin erkennt ![]() RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - weber83 - 02.06.2012 (02.06.2012, 22:48)2:27Crew - Pi schrieb:(02.06.2012, 22:45)weber83 schrieb: Ja dass machen anscheinend noch viele, aber es hat ja auch was faszinierendes wenn aus einem 60 PS Twingo ein "Sarg auf Rädern" wird Nein, der Kommentar war eigentlich an den vom DeZir gedacht, deinen habe ich erst nachher gesehen ![]() p.s. kommt mir dass nur so vor oder ist die Umgebaute komplett grösser, selbst das Gehäuse ? RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - Twingo Pi - 02.06.2012 Nein, Gehäuse und Abmessungen bleiben gleich. kann sein daß die Rechte etwas schräger liegt und deshalb ein entsprechender Effekt auftritt. Nur der Durchmesser der Drosselklappe ändert sich auf 45mm. RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - weber83 - 02.06.2012 Meine DK scheint aber ein wenig anderst zu sein, Leerlaufsteller und Poti sind eingegossen und nicht verschraubt ? RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - Twingo Pi - 02.06.2012 Nein ![]() Die Linke Drosselklappe ist vollständig und original - die Rechte ist fotografiert worden als sie noch nicht vollständig zusammengebaut war. Sprich an der Rechten sind die Potis auf dem Bild nicht montiert, es sind aber die identischen wie an der Linken Drosselklappe dran sind. Es ist beides mal das gleiche Renault Bauteil, das rechte jedoch von uns entsprechend bearbeitet RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - FCMAX - 03.06.2012 (06.04.2012, 17:23)weber83 schrieb: Hallo Weber, das sieht irgendwie so aus als wenn der Sattel nicht richtig über die Scheibe geht. Große Bremse ok, aber dann muss der Belag auch komplett die Scheibe belegen. RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - weber83 - 03.06.2012 Korrekt, das ist,wahr und wird immer ein Problem jedes Big Brake Kit's sein welcher nur auf einer Vergrösserung der Bremsscheibe abzielt. Es ist ja nicht das Maximum was möglich ist, sondern nur ein Zwischenschritt der aber schon ein starker Anstieg der Bremsleistung zur Folge hat (grössere Wärmeaufnahme und grösserer Hebelarm). RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - FCMAX - 03.06.2012 Ich kenn mich bei Renault nicht so aus, aber bei anderen Herstellen kann man die komplette Bremse adaptieren. Von Clio auf Twingo zb? Ansonsten ist das schon ein interessantes Projekt. |
