Das Twingoforum...
Mein T1 Turbo - Druckversion
+-- Forum: Bilder & Dateien (/forum-34.html)
+--- Forum: MEIN Twingo I (/forum-12.html)
+--- Thema: Mein T1 Turbo (/thread-22629.html)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - Chris - TFNRW - 09.05.2012 09:35
Sehr, sehr cool. Es geht voran!
RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - Twingo Pi - 09.05.2012 10:00
Bis wann bekommst Du die Teile wieder?
sind ja schon seit 08/2011 weg Wink
Andere Frage - was für Pleuelschrauben beabsichtigst Du zufahren?
Gruß Pi
RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - weber83 - 09.05.2012 10:11
(09.05.2012 10:00)2:27Crew - Pi schrieb:  Bis wann bekommst Du die Teile wieder?
Gruß Pi
Also der Pleuel/Kolben sind nicht so lange schon weg und wegen den Schrauben keine Ahnung, da wird es was dazu geben. Wink
RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - Twingo Pi - 09.05.2012 10:20
Dann frag doch mal bitte an was ein Satz Schrauben extra kosten würde.
Das Posting #201 im Link auf der Seite vorher ist vom 08/2011 daher meine annahme daß die Teile auch schon so lange weg sind Wink
RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - Galaxy-Jan - 09.05.2012 22:50
Hi! Also wie auch bei deinem T2 lese ich hier sehr gespannt mit und kann es kaum erwarten Neuigkeiten von dir zu lesen. Very Happy
Sehr spannend!
Gruß Jan
RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - weber83 - 10.05.2012 20:10
Dann starten wir mal Cool
Langsam aber sicher verstehe ich warum der 1'ser so beliebt ist für Motorumbauten, da fällt die ganze Antriebsgruppe in 2 Stunden heraus. Ja ja, macht eindeutig mehr Spass hier was zu zerlegen als beim 2'er. Embarassed
[Bild: twingo-10190822-isU.jpg]
RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - Jenss - 10.05.2012 20:57
frischer Tüv und erstmal Motor raus, darf man echt keinem erzählen Very Happy
RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - Battlewurscht - 10.05.2012 21:00
sehr sehr genial das ganze Smile
aber das ihr echt die farbänderung eigetragen kriegt Very Happy ich hab bei meinem monaco blauem weiß im schein stehen ^^
RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - Kos - 10.05.2012 22:02
yes !
Ab jetzt ist dein Umbau meine neue Browser startseite !
RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - SpidstaX - 11.05.2012 15:50
The stage is yours... Spätestens jetzt geht der Besuchszähler deines Threads durch die Decke Very Happy Neuer TÜV und dann erstmal Motor raus... Man gönnt sich ja sonst nichts Very Happy
RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - weber83 - 11.05.2012 18:26
Ich hatte das Warten auf den "Elefant" satt, Motorausbau nach Holzfällerart Laughing
[Bild: twingo-11171124-4Ke.jpg]
Und nun erste Massnahmen und Überprüfungen:
-Kompletter Dämmtepich hinter dem Motor entfernen
-Batterie Traggestell komplett wegflexen
-Alternatorhalterung umbauen (passt 1 zu 1 von einem 01 D7f zum 07 D4F T Block)
-Tuning Drehmomentstütze einsetzen
p.s. MFK geprüft ! aber das Fingergrosse Loch in der Lenkmanchette haben sie nicht gesehen, aber den grossen Mann spielen "Die Gurtrollen müssen geschlossen sein", sind doch alles Witzfiguren die dort arbeiten. Mad
[Bild: twingo-11172037-Hqi.jpg][Bild: twingo-11172049-fFC.jpg]
________________________________________________________________________________​________________________________________________________________________________​____________________________________________________________
Achtung ! Ich wäre Dankbar für Info's von anderen die Motorumbauten beim 1'ser machen, gerne auch per PN:
1. Wenn ihr längere Gaskabelzüge braucht, welche nehmt ihr ?
2. Gibt es grössere Motorkühlervarianten die passen ?
RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - Galaxy-Jan - 11.05.2012 19:32
Also wegen dem Kühler, da sollte der vom K7M Megane (BA o.Ä.) passen aber ich denke mit ein bisschen anpassen auch vom F4R Megane der. Hatte schonmal rumgeguckt. Aber anpassen muss man immer irgendwas, auch beim K7M Kühler. Am Lüfter weiss ich nicht wie es da aussieht aber da sollte evtl. Auch der K7M passen und wenn nicht bietet SPAL gute Lüfter die flach sind für (meiner Meinung nach) gutes Geld in allen möglichen Variationen.
RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - dragomir - 11.05.2012 19:46
Also meines Wissens sind die SPAL-Lüfter die erste Wahl bei motorumgebauten 1ern.
RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - Twingo_weiß - 11.05.2012 19:49
hey also erstmal geile sache die du da treibst wenn du fertig bist und alles gefällt bau ich mein k7m grad wieder raus und bau um Very Happy also gaszug bleibt bei dem k7m umbau sollte aber auch bei dir reichen schätze ich ! Beim kühler würde ich es abhängig machen von den anschlüssen der wasserführung also ich habe mnir nur den k7m kühler eingebaut wegen der anschlüsse (beim d7f links und k7m rechts) aber sonst ist der megane kühler nicht größer als der vom twingo ich würde eher sagen der des twingos ist größer komischerweiße! die kombination megane kühler und lüfter war bei mir zu groß habe, ich nicht reinbekommen ich habe dann den lüfter vom twingo angepasst ,den kühler musst du dann auch anpassen das ist das geringste problem!
grüße
RE: Der Weber nimmt sich jetzt auch den 1'ser zur Brust ! - Twingo Pi - 11.05.2012 19:55
[Bild: twingo-17221735-gBo.jpg]
clio vs. twingo
und wenn du ein vom clio mit automatik nimmst hast du noch ein kickdown schalter
drin mit dem du z.b. eine lachgas oder wasser/ethanol einspritz aktivieren Wink
