rs monitor nachrüsten - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: rs monitor nachrüsten (/thread-21470.html) |
RE: rs monitor nachrüsten - mecRS - 25.08.2013 Bei mir habe ich eine gute brauchbare Lösung gefunden, RS-Monitor ist drin, Uhr kann ich nicht stellen, wegen dem nicht vorhandenen Kabelbaum, und das Lankpadell ist auch nicht nutzbar, weil die Franzosen ZWEI verschiedene Steckersysteme verbauen(; Aber das ist kein Thema, das wichtigste, die zwei Anzeigen für Öl und Wasser sind da, neues Radio von Alpin ist einfach genial. Bald gibt s neue Lautsprecher. RS Monitor umbau - m.bjoern - 25.12.2013 Hallo, ich weiß dass das Thema schon mehrmals dran war, aber ich habe bereits zu viele Widersprüche gelesen. Frage: Kann ich bei meinem Twingo RS 09/2008 das "normale" Display gegen einen RS Monitor tauschen?? Ich es war ein normaler CD Player von Renault drin (ohne Bluetooth; siehe Foto) und momentan ein Pioneer mit DAB+ verbaut. Wie man das Display tauscht und das man dann noch einen fähigen Renault Händler zum Freischalten braucht, weiß ich bereits. Bitte um kompetente Antworten Vielen Dank im Voraus, RE: RS Monitor umbau - Patrick-RS - 25.12.2013 Es gab hier schonmal so ein Thema da wurde das ganz ausführlich beschrieben mit Baujahr Aber so wie ich das im Kopf habe geht das musst da ein bestimmtes Display haben weil es gibt anscheint 2 verschiedene rs Displays mit verschiedenen Nummern. Aber das Weiß bestimmt einer besser Und dann einbauen und dann musst du das bei renault freischalten lassen dauert meines Wissen 10-20 mm kosten weis ich leider nicht Hab es mir auch nur angelesen aber wie gesagt denke das geht aber andere hier wissen es besser rs133 und so haben das Glaube gemacht RE: RS Monitor umbau - mecRS - 25.12.2013 http://www.twingotuningforum.de/thread-21470-post-8664339.html#pid8664339 guggst du hier RE: RS Monitor umbau - m.bjoern - 27.12.2013 Vielen dank erst mal. Weiß jemand einen Händler im Erweiterten Raum Stuttgart der den RS Monitor freischalten kann. Evtl. schon Erfahrungen. Danke. RE: RS Monitor umbau - mecRS - 27.12.2013 suche dir einen kleinen händler, der die fahrzeugdiagnose nicht online updatet, sondern der die passende software hat liest du im anderen dazugehörigen thread, und vergiß es mit großen händlern die wollen nicht, da renault dafür je nach fahrzeug keine freigabe erteilt. einer hatte bei mir so die hosen voll, das er eine freigabe dazu angefordert hat, logisch das es renault ablehnt, die wollen ja ab werk 500,00€ extra kassieren... RE: RS Monitor umbau - m.bjoern - 27.12.2013 Cool. Danke. RE: RS Monitor umbau - m.bjoern - 28.12.2013 Braucht man unbedingt einen original Radio mit Bluetooth? Meiner hatte CD / Mp3. Weil das steht in der "Beschreibung" von Twingogangster83 (Seite 9; letzter Eintrag): http://www.twingotuningforum.de/thread-21470-page-9.html?highlight=Twingo+rs Oder hat das auvh schon ohne funktioniert. Und geht das erst ab bestimmten Baujahr? Da gehen die Meinungen auch etwas auseinander. Hat das einer bei einem RS Ende 2008 Baujahr schon gemacht? RE: RS Monitor umbau - mecRS - 28.12.2013 lies dir mal genau die anderen beiträge im dazu gehörigen thread durch, dazu steht alles.. auch was dazu sein muss oder nicht, wenn du kein mp3 radio hast, sondern das radio sat classik, da passt gar nichts, soll heissen, der RS-monitor kann passen, muß aber nicht wegen dem kabelbaum, das lenkpaddel passt dann auch nicht weil der adapter dazu unterschiedliche stecker hat.. entweder du investierst ca. 150,00€ für das display, und dann wen es funzt nochmal 200,00€ für ein nuees radio und es funzt, oder eben nicht.. lies dir den anderen thread durch da steht alles drin, beim 2008 er wurde es noch nicht umgesetzt soweit ich gelesen habe.. RE: rs monitor nachrüsten - danjeee - 22.07.2017 Hallo RenaultFreunde! Entschuldigen sie mir fur mein Deutsch,ist sehr schlecht aber ich versuche ihnen mein Problem uberschreiben. Ich habe einen Twingo 2010 1.6 RS gekauft von DE, es bekomme ich diese Woche. Ich mochte auch den RS Monitor nachrusten,ich habe schon alle Antworten gelesen,ich verstehe das ganze Prinzip nur eine Sache weiss ich noch nicht: mein RS hat nur einen Alpine radio und der kleine Display neben-untem dem Tacho absolute nicht (,aber beim lenkrad befindet sich die Fernbedienung. Frage ist - alle RS haben der gleiche Kabelbaum -ich finde unter dem Armaturenbrett der Stecker zum kleine zukunftige DOT-Matrix Display ,oder ist keine Schance. Interessan ist - alles hat diese RS - tempomat,licht und regensenoren , aber nur manueller klima. Vielen dank fur Ihre Antwort! es sieht so aus: RE: rs monitor nachrüsten - mecRS - 22.07.2017 NEIN die kabelbäume audio sind unterschiedlich beim RS, und wenn du kein BT Radio hast ist es eine 50 zu 50 chance ob du den rs monitor zum laufen bringst.... RE: rs monitor nachrüsten - danjeee - 22.07.2017 Danke fur deine Antwort mecRS, dann sagst du, wenn ich grosse Gluck habe, dann ich finde dort das Display-Kabel, und Renault ha verbaut nur wegen der Radio- Display eine andere Kabelbaum, trotzdem dass er hat die Radiovorbereitung ? Dann muss ich warten noch eine Woche,wenn kommt das Auto nach Hause, und kann ich nicht fruher bestellen .... schei...!? RE: rs monitor nachrüsten - mecRS - 23.07.2017 meine empfehlung lies dir den beitrag genau durch, und dann treffe deine entscheidung dazu wenn du es nicht genau übersetzen kannst lasse dir am besten helfen... ich würde mir dem RS monitor z.b NICHT mehr nachrüsten warum: nur eine brauchbare anzeige der Wasser Temperatur, ansonsten unnötiger firlefanz den du auch mit dem handy habe kannst, und dafür das Risiko das du ca. 160 Eus zahlst, für eine Anzeige,die du dann nicht gebrauchen kannst, weil dein kabelbaum nicht dafür ausgelegt ist.. überlege dir das noch mal genau.... RE: rs monitor nachrüsten - danjeee - 23.07.2017 Ja mecRS hast du recht,es ist wirklich ein firlefranz , aber ich versuche es trotzdem nachrusten wenn ich finde das Kabel wohin ,es interessiere mich. ich habe schon viele Renault extras eingebaut - forum twingo133.net - dort schreiben- BT radio ist nicht notig nur wegen Uhr einstellungen - alle daten zieht RS Monitor von UCH und ESP komp- und geht zum alle RS nachrusten - (wichtig ist nicht GT nur RS - info bekommt von Renault) Wenn es geht bei mir, dann ich gebe ihnen Bescheid ,wenn ich kann fur jemand helfen. Laguna II ohne navi - Renault original kopfstuztenMonitoren mit die DVD anlage und ganze multimedia system nachgerustet, dann die Ganze Navigation System nachgerustet Laguna III- CNC DVD navigation Cabasse und Bose System gemischt- verstarker und Subwoffer von Renault eingebaut Modus - original Renault einparksensoren vorne und hinten ,Connection Box .... geht alles,nur es dauert ein bischen Clio-tempomat nachgerustet Megane Coupe - Aussentemperatur Sensor nachgerustet RE: rs monitor nachrüsten - mecRS - 24.07.2017 na dann viel erfolg beim nachrüsten |
