Überbremsen der Hinterachse (gelöst) + ABS ausgefallen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Überbremsen der Hinterachse (gelöst) + ABS ausgefallen (/thread-18073.html) Seiten:
RE: Überbremsen der Hinterachse + ABS ausgefallen - KevKev1991 - 25.06.2011 (25.06.2011, 14:26)Teefax schrieb: @KevKev1991 Heil bekommste den nicht raus ich mach immer unne das Traggelenk ab und zieh die Antriebswelle aus dem Achsschenkel und hau den ABS Sensor von innen raus. Weil die sind gerne festgebacken. RE: Überbremsen der Hinterachse + ABS ausgefallen - Broadcasttechniker - 25.06.2011 Die alten hatten wohl ein zylindrisches Profil und konnten festbacken. Das kann ich mir bei der Ausführung nicht vorstellen RE: Überbremsen der Hinterachse + ABS ausgefallen - Teefax - 25.06.2011 (25.06.2011, 22:34)KevKev1991 schrieb: Heil bekommste den nicht raus ich mach immer unne das Traggelenk ab und zieh die Antriebswelle aus dem Achsschenkel und hau den ABS Sensor von innen raus. Weil die sind gerne festgebacken. Alles klar und Danke ... Gruss Klaus RE: Überbremsen der Hinterachse + ABS ausgefallen - passivhaus - 26.06.2011 hallo, (24.06.2011, 21:10)KevKev1991 schrieb: .... Widerstand der Sensoren. Stecker ab im Radkasten und messen. Genauen Wert weis ich jetzt net muss nachgucke.....http://www.twingotuningforum.de/abs-und-bremsleuchte-leuchten-dauerhaft-t-10186.html - beitrag 6 http://www.twingotuningforum.de/abs-sensor-prufen-ausbau-t-9620.html lg - manfred RE: Überbremsen der Hinterachse + ABS ausgefallen - KevKev1991 - 26.06.2011 Reden wir jetzt von einem Phase 1 oder Phase 2/3 ABS? Ich glaub ich stand ein wenig aufm Schlauch xD RE: Überbremsen der Hinterachse + ABS ausgefallen - happytwiggi - 26.06.2011 Es geht hier um das erste ABS beim Phase 1 mit nur zwei Sensoren an der Vorderachse... RE: Überbremsen der Hinterachse + ABS ausgefallen - KevKev1991 - 26.06.2011 Gut ich dachte schon^^ Also beim ersten ABS sind die ABS Sensoren so aufgebaut: http://cgi.ebay.de/ABS-SENSOR-RENAULT-TWINGO-C06-VORNE-RECHTS-LINKS-/350372187602?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5193cf4dd2#ht_2475wt_905 Diese sitzen gerne sehr fest, deshalb bekommt man die eigentlich nicht ganz Raus. Und oft muss man die von Innen nach Aussen durchschlagen. RE: Überbremsen der Hinterachse + ABS ausgefallen - Kadi - 20.07.2011 (26.06.2011, 11:29)KevKev1991 schrieb: Also beim ersten ABS sind die ABS Sensoren so aufgebaut: Der ABS Sensor wurde gestern ausgebaut da wir festgestellt hatten, dass das Kabel überall Porös war. Somit müssen nun neue her. Gibt es da eigentlich einen Unterschied zwischen den ABS Sensoren von Brodi seinem Bild und diesem vom KevKev1991? Oder ist es egal welchen ich davon verbaue? RE: Überbremsen der Hinterachse (gelößt) + ABS ausgefallen - Broadcasttechniker - 20.07.2011 Ich glaube dass es leider nicht egal ist, dazu sehen die Teile zu unterschiedlich aus. Wenn dann auch noch eventuell von Induktiv auf Magnetoresistiv umgestellt wurde geht es unter keinen Umständen. Da ich damals an meinem Citroen XM auch schon mal den Glatteis-Effekt hatte (Auto bremste nicht) der erst nach Sensortausch behoben war, hatte ich meinen 98er Twingo beim Kauf ganz bewusst ohne ABS bestellt, so nachdem Motto was nicht da ist kann auch nicht kaputt gehen. Ohne ABS kann ich leben, ohne Bremse (Glatteiseffekt) nicht. Genau aus dem Grund habe ich keine Servolenkung bestellt, wobei die ja scheinbar seltener kaputt geht. Wenn jemand meint das wäre nur Geiz: Faltdach, Elektropaket, Metallic und Klima habe ich geordert. RE: Überbremsen der Hinterachse (gelößt) + ABS ausgefallen - KevKev1991 - 20.07.2011 Nein ist auch nicht egal. Kauf die, die deinen ähnlich sehen. Da die Verschraubung usw. auch unterschiedlich ist. RE: Überbremsen der Hinterachse (gelößt) + ABS ausgefallen - Kadi - 21.07.2011 Danke für die schnelle Antwort |
