[NICHT empfohlen] Drehzahlmesser bei D7F einbauen ohne Y Kabel! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: [NICHT empfohlen] Drehzahlmesser bei D7F einbauen ohne Y Kabel! (/thread-12614.html) |
RE: Drehzahlmesser bei D7F einbauen ohne Y Kabel! - Broadcasttechniker - 12.07.2010 Die Konstruktion ist richtig. Aber wie ich schon schrieb, du brauchst wahrscheinlich mehr Überdeckung. Und noch ne Idee. Da es sich ja um zwei Doppelzünspulen und nicht vier Einzelzündspulen handelt, gibt es einen Subtraktions- Effekt. Versuche folgendes: Klemme mal NUR enteweder die linken zwei ODER die rechten zwei Kabel zusammen. Und bitte berichten. RE: Drehzahlmesser bei D7F einbauen ohne Y Kabel! - olloollo33 - 12.07.2010 Wenn ich nur 2 anschließe tut sich gar nix -.- Ich han die kabel jetzt ein wenig auseinandergezogen das ich mehr fläche abdecke...trotzdem keine großartige reaktion...ixh verzweifel bald RE: Drehzahlmesser bei D7F einbauen ohne Y Kabel! - black-devil - 12.07.2010 Hmm, das is doch auch kein D7F auf dem Bild oder? Is das nicht ein 16V? Hat der auch ne Doppelzündspule? Oder spielt das keine Rolle? Gruß black-devil RE: Drehzahlmesser bei D7F einbauen ohne Y Kabel! - olloollo33 - 12.07.2010 Des is en 16V ob des ne rolle spielt weis ich net aber ich denk mal net RE: Drehzahlmesser bei D7F einbauen ohne Y Kabel! - arnno - 12.07.2010 hast du die Kabel um alle 4Zündkabel gewickelt oder immernoch nur um 2? du darfst auch nirgends an Blech (Masse) kommen RE: Drehzahlmesser bei D7F einbauen ohne Y Kabel! - olloollo33 - 12.07.2010 Um alle 4! Und darauf hab ich auch geachtet...ich weis net was des is!!! RE: Drehzahlmesser bei D7F einbauen ohne Y Kabel! - Broadcasttechniker - 12.07.2010 Die Zündspule von Zylinder 1 und 4 macht auf der einen Seite Plus und auf der anderen Minus. Die Signale könnten sich weglöschen, obwohl die Spannung auf der Seite die zündet höher ist als die auf der Seite, wo der Funken ins nichts geht. Gleiches gilt für die von Zylinder 2 und 3. Daher der Vorschlag nur eine Seite jeder Zündspule zu nehmen. Es kommen trotzdem gleichviele Pulse. RE: Drehzahlmesser bei D7F einbauen ohne Y Kabel! - olloollo33 - 13.07.2010 Alles klar ich werds heut mittag gleich mal probieren...danke schon mal...ich berichte dann obs geht oder net Oliver RE: Drehzahlmesser bei D7F einbauen ohne Y Kabel! - Oliver - 13.07.2010 Dass Du aber bei dieser Konstruktion aus den Sekundärkreis Energie ziehst ist aber schon klar? Mag sein, dass es im Moment funktioniert, aber wenn der Elektrodenabstand recht groß geworden ist, oder Zündspannungsbedarf sonst recht groß ist, dann kommt es auf jedes Joule an.... RE: Drehzahlmesser bei D7F einbauen ohne Y Kabel! - Broadcasttechniker - 13.07.2010 Je größer der Elektrodenabstand, desto größer die Spannung und damit auch das Signal. Das sollte es also kein Problem sein. Die kapazitiv entnommene Energie sollte auch o.K. gehen. RE: Drehzahlmesser bei D7F einbauen ohne Y Kabel! - olloollo33 - 13.07.2010 Da tut sich gar nix nur beim antippen vom gas zuckt die nadel ...bis 100 U/min ungefähr... Was jetzt? RE: Drehzahlmesser bei D7F einbauen ohne Y Kabel! - Oliver - 13.07.2010 (13.07.2010, 12:01)Broadcasttechniker schrieb: Je größer der Elektrodenabstand, desto größer die Spannung und damit auch das Signal. Nun, ich rede hier nicht davon, dass der DZM vielleicht nichtmehr geht, sondern von Zündaussetzern... Schön wenn das Signal größer wird, aber der Funken nichtmehr überspringt....vielleicht springt er dann gleich direkt in die Spule um die Zündkabel.... Und die Art der Energieentnahme sollte doch egal sein, weg ist weg. Außerdem spricht man nicht bei ner Spule von einer induktiven Entnahme?!? RE: Drehzahlmesser bei D7F einbauen ohne Y Kabel! - Broadcasttechniker - 13.07.2010 Auch wenn das teil gewickelt ist, so ist das in diesem teil keine Spule. Sondern ein Kondensator. Wie ich schon vorher mal geschrieben habe: Viel hilft viel. Also mehr Überdeckung. RE: Drehzahlmesser bei D7F einbauen ohne Y Kabel! - olloollo33 - 14.07.2010 Also ich weis ja nicht ob ich das jetzt richtig verstanden habe aber die woche zuvor hab ich mir ne neue zündspule gekauft...also den block mit verteiler den zündspulen und den 4 zündkabeln...preis lag bei 75 euro...einbau dauerte 5 minuten waren ja nur 3 schrauben RE: Drehzahlmesser bei D7F einbauen ohne Y Kabel! - Broadcasttechniker - 14.07.2010 O.K. Aber warum? War die kaputt? Und was hat das mit dem Thema zu tun? |
