Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen (/thread-35847.html) |
RE: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - Broadcasttechniker - 07.06.2026 Wenn der sonst läuft, lass es gut sein. Was hat dich den Druckspeicher wechseln lassen? Wie oft konntest du vor dem Tausch schalten? RE: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - Sachse007 - 07.06.2026 (07.06.2026, 18:15)Broadcasttechniker schrieb: Wenn der sonst läuft, lass es gut sein. Gänge sind rausgefallen oder Getriebe lies sich nicht mehr schalten. Manchmal hat sich Getriebe verselbstständigt. Nach wechseln des Druckspeichers ist seit Monaten alles wieder Top. Seit der Geschwindigkeitssensor defekt ist wird Geschwindigkeit nicht angezeigt und dann fällt irgendwann die Servolenkung aus. Aber man kann noch fahren RE: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - Broadcasttechniker - 07.06.2026 Dann wechsle den Geschwindigkeitsgeber noch, dann fällt auch die Servolenkung nicht aus. Und hoffe dass es so bleibt. RE: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - Mibenco - 07.06.2026 Bei mir hat die Kontrollleuchte "Störung Elektronik" auf dem Heimweg von der Arbeit geleuchtet und der Automatikmodus funktionierte nicht mehr. Nach ein wenig googeln bin ich auf mehrere Beiträge zum Thema Quickshift Druckspeicher gestoßen. Zur Diagnose habe ich dann mit Zündung an die Gänge durchgeschaltet und die Pumpe ist bei jedem Gangwechsel angesprungen. Also neuen Druckspeicher bestellt und eingebaut. Mittlerweile läuft die Pumpe auch wieder erst während oder unmittelbar nach dem dritten Schaltvorgang. RE: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - Sachse007 - 08.06.2026 (07.06.2026, 18:35)Broadcasttechniker schrieb: Dann wechsle den Geschwindigkeitsgeber noch, dann fällt auch die Servolenkung nicht aus. Haben das teil noch nicht lokalisieren können, finden es einfach nicht. RE: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - Broadcasttechniker - 08.06.2026 Ist auch gut versteckt. Wenn du allerdings schon das Bosch ABS 8.0 hast*, das könnte bei dem Baujahr sein, dann gibt es den Geber schlichtweg nicht. Anders gefragt: Läuft den Tacho ohne Unterbrechungen? *Das nachzuprüfen geht am einfachsten mit einer anständigen Diagnose. Wenn die nicht vorhanden ist, dann indem man nachschaut ob die ABS Sensoren (einen anschauen reicht) Stecker oder Buchsen am Kabelende haben. RE: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - Sachse007 - 08.06.2026 Das Teil ist verbaut
RE: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - Broadcasttechniker - 08.06.2026 Was heißt das? Hat die das jemand gesagt? Dann finde es.Wenn dir das jemand verkauft hat, dann heißt das noch lange nicht dass du so ein Teil im Auto hast. Ich habe dich aber auch gefragt ob dein Tacho ohne Unterbrechungen die richtige Geschwindigkeit anzeigt. Wie sieht es damit aus? RE: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - Sachse007 - 08.06.2026 Hallo Tacho geht sofort auf null, kurze Zeit später fällt Servolenkung aus. Das geschieht immer sporadisch meist geht der Tacho wieder an als wäre nichts gewesen. Mfg Klaus RE: Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen - Broadcasttechniker - 08.06.2026 Gut dann sollte noch so ein Geber drin sein. So sieht ein Getriebe aus welches den Geber nicht mehr hat ![]() Und hier steht wie du suchst https://www.twingotuningforum.de/thread-5302.html |
