Twingo Ruckelt und läuft unruhig [GELÖST] - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Twingo Ruckelt und läuft unruhig [GELÖST] (/thread-44209.html) |
RE: Twingo Ruckelt und läuft unruhig - handyfranky - 03.07.2023 Guck mal den Link an, ist gerade bei einem anderen Twingofahrer aktuell gewesen... https://www.twingotuningforum.de/thread-40750.html RE: Twingo Ruckelt und läuft unruhig - tonimoni - 04.07.2023 Hallo an alle. Ich habe ein ähnliches Problem mit meinen Twingo. In dem leuchtet seit 2-3 tagen die motorkontrollleuchte und ich habe die üblichen Sachen selber überprüft. Zündkerzen, öl, Kühlwasser etc.! Beim fahren habe ich nichts gemerkt. Nun hat der aber gerade auf dem Weg in die Uni angefangen zu ruckeln und im Leerlauf hört man leichte Fehlzündungen, was auf jeden Fall nicht gut für den Katalysator sein kann. Meint ihr ich kann damit noch 10 km bis nach Hause fahren ohne einen total schaden zu verursachen, gehe morgen in die Werkstatt. Und wenn ja wie fahre ich so Motor schonend wie möglich nach Hause RE: Twingo Ruckelt und läuft unruhig - Eleske - 04.07.2023 Erstmal Fehler auslesen, damit man weiß, was los ist. Sonst kann dir wahrscheinlich niemand was sagen. RE: Twingo Ruckelt und läuft unruhig - tonimoni - 04.07.2023 okay, dass werde ich morgen machen, trotzdem vielen dank RE: Twingo Ruckelt und läuft unruhig - wodipo - 05.07.2023 Wahrscheinlich ist es am schonensten, wenn er möglichst niedertourig bewegt wird, wenn damit die Aussetzer reduziert werden können. Die alten Zündkerzen mal anschauen, ob sie am Keramiksockel sehr schwarz sind. Dann kann ein Zündkerzenstecker schuld sein. RE: Twingo Ruckelt und läuft unruhig - handyfranky - 06.07.2023 Ist alles neu, schrieb er, ich hoffe wirklich neu u nicht gebraucht RE: Twingo Ruckelt und läuft unruhig - wodipo - 06.07.2023 Ihr wisst es besser, wie anfällig die Zündkerzenstecker beim Twingo sein könnten. Sie machen von der Ausführung her einen guten Eindruck und bei mir haben sich noch keine Kriechstrecken durch Sprödigkeit gebildet. RE: Twingo Ruckelt und läuft unruhig - handyfranky - 06.07.2023 Ich hab das auch schon oft gehabt mit rissigen Steckern, aber nur beim 16V jedesmal. Mein 98er hatte 19 Jahre die selbe Spule und Kabel mit Steckern. RE: Twingo Ruckelt und läuft unruhig - BlackNirvana86 - 06.07.2023 Ngk Zündkabel Ngk zündkerzen Map sensor Ot geber Zündspule Alles NEU Sogar in doppelter Ausführung gekauft um sicher zu stellen das kein neu gekaufter defekt vorliegt. Gibt es ja häufiger. Alle Kabel und Stecker geprüft, kein Grünspan oder kalkflecken alles blitzeblank. Ich hab alle Kabel durchgerüttelt während der Motor lief. Keine Veränderungen . Ich hab keine Ahnung woran es liegen soll. Einzige was nicjt getauscht wurde ist lamda, kat und drosselklappe. Er setzt einfach während der Fahrt aus auf 1 und 4. Es kommt kein funke dann. Kurz bevor er aussetzt ,( hab ich das gefühl) stottert er gaaaanz leicht und dann zack 1und 4 fallen aus. An drosselklappe oder kat kann es ja nicht liegen denke ich. Dann müssten ja trotzdem funken auf 1 und 4 sein. Ich werde übers Wochenende nochmal alle Tipps durchgehen die jetzt noch kommen , dann wird der schrotthaufen verkauft wenns nicht zum Erfolg führt. Ich bin mit meinem Latein am Ende. RE: Twingo Ruckelt und läuft unruhig - handyfranky - 07.07.2023 Guck mal die Relais im Kasten neben der Batterie, Daniel hatte da an einem Relais Grünspan oder was weiß ich, sonst würd ich tatsächlich auf Steuergerät tippen, is ja sonst komisch das der Twingo nach Neustart wieder normal rennt. Viel Spaß beim wechseln, da kannste nämlich die Ansaugbrücke für runterreissen, es sei denn du hast gebrochene Finger dafür. Edit...hatte nicht mehr aufm Schirm, bei 7 Seiten, das es sich um nen 8V handelt RE: Twingo Ruckelt und läuft unruhig - Dennis 81 - 08.07.2023 (23.06.2023, 15:42)Dennis 81 schrieb: Stell die Ventile ein. Auslass 0,4mm und Einlass 0,20mm. Da wird er ganz leicht klappern. Dann mach den Zahnriemen auf jeden Fall ausreichend straff! Lose Zahnriemen mag er gar nicht. Conti macht Geräusche, musst du mit leben. Da passiert nichts und es wird besser. Wenn er im kalten keine Geräusche macht und nur im warmen, ist alles gut. Ganz wichtig: bevor du die Ventile einstellst, löse alle ventileinstellschrauben und drehe sie bis Anschlag raus. Nun löst du die Kipphebelwelle gleichmäßig und drehst den Motor ein ganz klein wenig rückwärts von OT weg. Jetzt hat sich die Kipphebelwelle Richtung Auspuff verschoben. Versuche sie so weit wie möglich zum Auspuff zu schieben und ziehe sie dabei gleichmäßig wieder fest. Achtung Feingewinde! Nun sollte er wieder Kompression haben und dementsprechend fahren. Probier das mal aus und berichte. Zur Erklärung. Ich hatte das Problem nach Zylinderkopfdichtungswechsel, dass er im Leerlauf etwas Unruhig lief und am Auspuff gepufft hatte. Der Verbrauch war 1 - 1,5l höher und das Drehmoment in niedrigen Drehzahlen schwach. Ich habe die Ventile bestimmt 10 mal mit verschiedenen Einstellungen gefahren und habe durch das Ausprobieren diese Werte als Perfekt herausgefunden. Aber trotz besseren Lauf und Verbrauch puffte er immer noch ganz wenig. Ich überlegte was ich noch verändert hatte. Der Zahnriemen machte vorher leichte Geräusche im warme und nur im Leerlauf. Also ZR etwas straffer gemacht und er lief nochmal besser, aber immer noch leichtes puffen am Auspuff zu höheren. Nun war ich selbst am Ende und ich fuhr so mindestens 1 Jahr rum, bis mich nochmal der Ergeiz gepackt hatte. Ich wusste dass ich die Kipphebelwelle gelöst hatte aus Dummheit. Ich schaute mir an einem ausgebauten Kopf an was passiert wenn man die Welle zum Einlass schiebt und umgedreht. Wenn der Motor auf OT steht rutscht sie beim lösen zur Einlass Seite. Und genau das war passiert. In dem Augenblick wo ich den Motor startete, nachdem ich die Welle an der hintersten Position festgezogen hatte und die Ventile mit dem Spiel 0,4 u. 0,2 versehen hatte, sprang er an und lief wie früher vor meinem Eingriff. Ich Verbrauche jetzt im Durchschnitt 4,5l/100km, kein Puffen mehr! Das alles sind Erfahrungswerte und ich habe dafür sehr viel Zeit gebraucht. Was auch nicht ganz unwichtig ist nachdem der Motor vernünftig läuft, eine Adaptionsfahrt durchzuführen. Das ist im Handbuch D7F beschrieben und macht das I Tüpfelchen in Sachen Verbrauch und Drehmoment aus! Aber zu seinem Problem. Könnte es vielleicht sein, dass er das Zündkabel 1 u. 4 vertauscht hat? Ich glaube dann läuft er auch bis er die Zylindererkennung durchführen will, was dann unplausibel für das Stg. Ist und er in den Notlauf geht. Wäre ja leicht zu überprüfen, Zylinder 1 ist der auf der Kupplungsseite. RE: Twingo Ruckelt und läuft unruhig - BlackNirvana86 - 08.07.2023 Ich denke ja nicht das es am Motor liegt. Dann müsste ja trotzdem funken auf 1und 4 kommen. Entweder schickt iwas den stg ein Befehl. Oder ein defekt in der elektronischen Komponenten. Ich denke ich werde ihn verkaufen. Es ist einfach nichts zu finden. RE: Twingo Ruckelt und läuft unruhig - BlackNirvana86 - 08.07.2023 Danach kommt mir auf jedenfall kein twingo mehr ins Haus. So verbastelte Autos hab ich kaum iwo gesehen. Pfusch und kaputt gefahrene twingos sollten meiner Meinung nach in die Presse. Allein das die zündspulen Stecker ausgetauscht wurde mit ISO Band. Von oval in 4 eckig. Was macht das fpr einen Sinn? Kann doch nur ein hirnloser Schrauber gewesen sein. Ich stehe kurz davor die karre zu verschrotten. Kohle geschluckt und keine Besserung. Einfach nur richtiger müllhaufen. Steuergerät würde ich nur tauschen wollen wenn ich wirklich 1000% wriss das es daran liegt. Ansonsten investiere ich keinen Cent mehr in den Haufen Schrott. Da kann ich besser das Geld verbrennen. RE: Twingo Ruckelt und läuft unruhig - BlackNirvana86 - 08.07.2023 Ich weiss einfach nicht, warum der Schrott Haufen während der Fahrt einfach auf 1 und 4 keinen funken mehr bekommt. 10 Minuten Fährten normal und dann auf einmal ...... das kann doch wohl nicht sein. RE: Twingo Ruckelt und läuft unruhig - BlackNirvana86 - 08.07.2023 Zahnriemen inkl wasserpumpe und spannrolle Map sensor Ot geber ZKD Zündkerzen Zündkabel Zündspule Alles nichts gebracht, er setzt einfach aus auf 1 und 4. Kabelstecker sind alle sauber und nichts ausgeweitet. |
