Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 (/thread-42201.html) |
RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 05.01.2021 Das mit dem Schlüssel können wir machen .Habe beide Kabel über Aliexpress in etwa 4 Wochen gehabt .Würde da Trotzdem noch einen Schlüssel bestellen weis aber nicht welchen ,der andere war von ebay China und scheinbar ein fag. Geht bei dir Paypal ? RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - yamstar - 05.01.2021 Ja die sind alle super ... das sind halt auch die richtigen PCFs mit 14 Beinen... @ Blecher wenn du 4-6 Wochen warten kannst, dann bestell bitte bei Aliexpress https://de.aliexpress.com/item/32850307280.html Ging nur darum wenn es dringend ist... ich hab davon nichts außer Arbeit RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Broadcasttechniker - 05.01.2021 Solange er einen funktionierenden Schlüssel hat sollte es nicht eilig sein. RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 05.01.2021 Danke mache das ,mein Nachbar braucht einen wenn die O.K. sind Bestelle ich gleich 2. Das anlernen denke habe ich jetzt gelernt .Mir geht es nur um einen Ersatzschlüssel . RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - yamstar - 05.01.2021 Ja wird schon gut gehen.. hab davon selber 2 angelernt... aber ich würde die in kein Lesegerät oder Zundschloss mehr stecken.. nur im Learning Modus ! Bei den Dingern kann man wenigstens den Chip auch im Zweifelsfall tauschen... die kosten nur um die 1€. Auf deinem Clone müsste nen PCF7941 sein... meiner Kenntnis nach lassen sich diese Chips gar nicht für Renault vorprogrammieren ... es ist zumindestens nichts im Internet zu finden dass jemand das geschafft hätte.. Und wenn dann findet man nur Opel Sachen mit 1000€ Programmern... Kannst natürlich auch noch mal dein Glück mit DDT4all probieren... APV Code hast du ja jetzt... Wenns mit dem neuen Ali Schlüssel nicht gehen sollte... puh dann... sieh es schon mal als Omas letzter Versuch... Meiner Meinung nach müsste die WFS mit deinem Clone trotzdem gehen. Normalerweise wird ja nur die ID des Transponders im Steuergerät hinterlegt. Wenn die ID die selbe Anzahl an Buchstaben/Ziffern hat, sollte das eigentlich trotzdem gehen. Sind ja beide ID46. Aber dass der eine immer anzulernen geht, der andere aber nicht, spricht ja schon irgendwie für nen Problem mit dem Clone... RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 06.01.2021 Welcher von 2 Abgebildeten bei Ali ist denn Besser ??? RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Broadcasttechniker - 06.01.2021 Das sieht doch der Blinde mit dem Krückstock. Bei der Elektronik sehe ich keinen Unterschied. Wenn du selber bestellst und der Schlüssel soll zuerst zu Yamstar, lass ihn direkt dahin schicken. RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - handyfranky - 06.01.2021 Du brauchst den Rohling mit dem Loch vorne in der Spitze, so wie deine verbliebenen alten Schlüssel aussehen. Wenn du also 2 passende Klingen hast kannste die Klingen ausklinken u ins neue Gehäuse einklinken. RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Broadcasttechniker - 06.01.2021 Gerade korrigiert. Eben den mit der passenden Klinge. Hatte gerade vergessen dass wir ja von Clio reden und an Twingo gedacht. RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - yamstar - 06.01.2021 Die Schlüssel die ich bekommen habe waren bereits vorkodiert und konnten einfach angelernt werden. Da sitzt irgendein Chinese mit nem ZedBull und macht das... Wie bereits beantwortet ist nur der Bart anders.. aber den hast du dir ja schon schleifen lassen... einfach den geschliffenen reinstecken. RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Blecher - 06.01.2021 Habe heute auch noch mal geschaut und den Unterschied selbst gesehen ? RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - taffeljunge - 02.04.2021 Moin bin neu hier, und fahre einen Espace 4 mir ist leider ein Schlüssel abhanden gekommen. Ich wollte gerne wissen ob das mit diesem Uch auch geht. Und falls ja welchen manuelle Abfrage Code ich benutzen muss beziehungsweise welche bytes ich zum berechnen der Pin brauche. Mit grüßen Rene
RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - Broadcasttechniker - 02.04.2021 Immer dran denken, ich habe eine Ahnung, weiß aber nichts. Aber ich kann Französisch, nur mit der Sprache hapert es noch etwas Wenn ich das links in der Seitenleiste sehe, ist das nicht die richtige Zeile. Hier geht es nur um die korrekte Identifizierung der UCH. Eine Zeile drunter steht Lesen und Schreiben. Also lies bitte aus. Mit dem ausgelesenen Precode (wenn der da steht) und dem Programm reprog den Programmiercode ausrechnen. Der ist zumindest beim Twingo ein 12stelliger HEX Code https://www.twingotuningforum.de/thread-42294.html RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - yamstar - 02.04.2021 (02.04.2021, 10:57)taffeljunge schrieb: Moin bin neu hier, und fahre einen Espace 4 mir ist leider ein Schlüssel abhanden gekommen. Ich wollte gerne wissen ob das mit diesem Uch auch geht. Und falls ja welchen manuelle Abfrage Code ich benutzen muss beziehungsweise welche bytes ich zum berechnen der Pin brauche. Gehen tut alles irgendwie... jedoch - ich glaube der Espace hat ja diese komischen Keykarten - du kannst nur eine KeylessGO Karte anlernen... und die musst du immer zuerst anlernen - musst du die karten glaube ich getrennt an WFS und ZV anlernen (wenn es sich um keyless karten handelt) wie gesagt, ohne gewähr ob diese infos richtig sind. renault verbaut in ihren autos ja zich verschiedene systeme/funktionen.. ansonsten eigentlich wie gehabt... aber sicher bin ich mir da auch nicht... versuch doch erstmal an den ISK zu kommen... danach configuration -> apprentissage VSC -> unteres Feld ... da siehst du dann auch ob der ISK richtig ist. Ansonsten Renolink benutzen mit dem anderen Adapter.. das ist mehr die 1 Klick Lösung und am einfachsten https://www.youtube.com/watch?v=noJFvlJvLRY (CLIP) https://www.youtube.com/watch?v=yL6grviX_2c (RENOLINK) https://www.youtube.com/watch?v=PNOcePv1PEc (DDT) Schon klar, sind andere Autos... Untertitel helfen vielleicht ? ... im Prinzip immer das selbe Vorgehen... Solange du nicht die Schlüssel löscht, kann nicht viel passieren (geht eh nur mit richtigem APV ) RE: Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 - taffeljunge - 04.04.2021 Das hört sich schon mal gut an mit welchen Programm berechne ich den Code am besten.
