D4F Motoröl - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: D4F Motoröl (/thread-41276.html) |
RE: D4F Motoröl - OHC TUNER - 14.12.2019 Bei Markeneigenen Shops oder Plattformen die direkt vom Hersteller beliefert werden ist das kein Thema . Aber es gibt genug Plattformen die ihr Öl von sonst wo beziehen , günstig einkaufen gilt ja nicht nur beim Kunden . Nur ganz Wenige sind in der Lage anhand des Kanisters zu sehen ob da was faul ist . Beim Moped ist das wieder was anderes , Kupplung und Getriebe die im Motoröl laufen brauchen spezielle Öle mit dem Zusatz Jaso MA . Normale PKW Öle mögen Naßkupplungen nicht so wegen den Reibminderer und wenn das Getriebe damit auch noch geschmiert wird , muß dieses Öl auch scherstabiler sein wegen der Zahnräder . So ein Öl würde ich blind auch im PKW nutzen , die fehlenden Reibminderer haben nur Einfluss auf die Kupplung die es im normalen PKW so nicht gibt , normale PKW Nutzung somit kein Problem und der Verschleißschutz ist in der Regel besser als bei aktuellen Ölen . RE: D4F Motoröl - cooldriver - 14.12.2019 Dumm nur , dass Motorradöl inkompatibel ist, da völlig andere Einsatzbedingungen. Die sog. Reibminderer sind die wertvollste Zutat in jedem Motoröl , ohne diese Additive würde der PKW Motor sehr schnell kaputt gehen. RE: D4F Motoröl - OHC TUNER - 14.12.2019 Hab ich früher auch gedacht , aber es gibt immer Einen der davon mehr Ahnung hat , besonders wenn Er in dem Bereich beruflich arbeitet und der war so freundlich mir das etwas genauer zu erklären . Wie ich schon schrieb , da fehlen nur ein paar spezielle Additive wegen der Naßkupplung ,solche Öle sind in der Regel noch echte Vollsynthöle , somit qualitativ schon hochwertiger . Motoradmotoren sind in der Regel auch 4-Takter , somit muss die Schmierung an Kolben , Zylinder , Nockenwelle und Gleitlager auch gewährleistet sein , nichts anderes wie beim PKW Motor , kann also nicht inkompatibel sein , sonst müsste der Motoradmotor auch kaputt gehen . RE: D4F Motoröl - cooldriver - 15.12.2019 Es geht um die Viskosität an der Kupplung. Was solls, du bist der Fachmann, eine paar Tage, und kein Hahn kräht mehr um solchen fachlichen Müll. RE: D4F Motoröl - OHC TUNER - 15.12.2019 Achso , Viskosität , dann such Dir eins davon aus , 5W40 , 10W40 , 5W50 , 10W60 , alle mit Jaso MA , somit Kupplungstauglich . https://www.motointegrator.de/artikel/1071736-motoroel-motul-7100-5w40-4l?gclid=EAIaIQobChMIluP8tKO35gIVi6oYCh1NGg2sEAQYASABEgIZefD_BwE https://www.motointegrator.de/artikel/1071712-motoroel-4t-motul-7100-4t-10w40-4l?gclid=EAIaIQobChMInfXK9KO35gIVzMqyCh2HAg8LEAQYAiABEgJQvPD_BwE https://www.polo-motorrad.de/de/synthoil-4t-sae-5w-50-synthetisch-4000-ml.html https://fuerst-autoteile.de/addinol-motoroel-super-racing-10w-60-4l-72313725/723137255476?_cclid=Google_EAIaIQobChMIg_Si76S35gIVEYmyCh0cMQpLEAQYASABEgLql_D_BwE&gclid=EAIaIQobChMIg_Si76S35gIVEYmyCh0cMQpLEAQYASABEgLql_D_BwE RE: D4F Motoröl - cooldriver - 15.12.2019 Das sind Öle mit hohem Reibwert. Quasi ein Grundöl ohne Additive. Sowas fährst du im PKW nicht lange, lass gut sein, mein Guter. RE: D4F Motoröl - OHC TUNER - 15.12.2019 Das ergibt keinen Sinn . Alle von mir verlinkten Öle haben auch eine API Freigabe für PKW , API SL , SM und sogar die aktuelle API SN Freigabe . Verwendung für PKW steht sogar in der Beschreibung . Grundöl ist immer ohne Additive , egal welches Öl , deswegen heißt das ja auch Grundöl . Nun ist wirklich gut . RE: D4F Motoröl - ogniwT - 15.12.2019 "Gut" wäre es schon vor 3-4 Seiten gewesen. Oder glaubt hier einer ernsthaft, das die letzten vier Seiten dem Thread Ersteller noch irgendwas gebracht haben? RE: D4F Motoröl - OHC TUNER - 15.12.2019 Das ist nur noch etwas Fachsimpeln , mehr nicht . Bringt dem TE absolut nichts . RE: D4F Motoröl - JKausDU - 15.12.2019 (15.12.2019, 10:15)cooldriver schrieb: Das sind Öle mit hohem Reibwert. Das ist, mit Verlaub, Blödsinn. |
