Twingo D7F P0420 - MIL on - Lösung: Vorkatsonde hängt auf mager - Sonde defekt - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Twingo D7F P0420 - MIL on - Lösung: Vorkatsonde hängt auf mager - Sonde defekt (/thread-40328.html) |
RE: Twingo D7F P0420 - MIL on - Lösung: Vorkatsonde hängt auf mager - Sonde defekt - cooldriver - 24.06.2021 Ulli ? Warum sollte im Sommer 8% mehr Sprit kommen, als im Kennfeld gespeichert ist? Das wäre dann eine Anomalie, aber da gibts ja reichlich von bei den Franzosen. Ohne Vergleichsdaten von anderen Twingos sinnlos. Der Billig OBD Adapter macht die Sache noch diffuser. RE: Twingo D7F P0420 - MIL on - Lösung: Vorkatsonde hängt auf mager - Sonde defekt - DaineseBiker - 24.06.2021 Der LTFT soll die Alterung von Injektoren bzw. des gesamten Systems kompensieren. LTFT ist der Adaptionswert des STFT. Der LTFT soll den STFT entspannen, sodass der nicht mehr soviel regeln muss bzw. dauerhaft -10% drin stehen... Alles andere würde mich wundern.... RE: Twingo D7F P0420 - MIL on - Lösung: Vorkatsonde hängt auf mager - Sonde defekt - DaineseBiker - 03.07.2021 Also ich melde mich nochmal, bisher keinerlei Fehler mehr. LTFT hat sich gestern auf -0,xxx zurückgelernt während des Fahrens. Also alles gut bisher RE: Twingo D7F P0420 - MIL on - Lösung: Vorkatsonde hängt auf mager - Sonde defekt - handyfranky - 03.07.2021 Gratulation zur Fehlerbehebung. Kannste bitte den Picuploader zum Bilderhochladen benutzen, hier links neben dem Schreibfeld. RE: Twingo D7F P0420 - MIL on - Lösung: Vorkatsonde hängt auf mager - Sonde defekt - DaineseBiker - 04.07.2021 Danke dir. OK muss ich mir Mal ansehen. Ich dachte über die Forumssoftware ist ok Gruß RE: Twingo D7F P0420 - MIL on - Lösung: Vorkatsonde hängt auf mager - Sonde defekt - handyfranky - 05.07.2021 Ja isses, aber die Bilder werden ja riesig u du mußt die ja kleiner fummeln, mit dem Picup brauchste nur anklicken u hochladen. Kannst ja mal die Anleitung lesen.... https://www.twingotuningforum.de/thread-42370.html RE: Twingo D7F P0420 - MIL on - Lösung: Vorkatsonde hängt auf mager - Sonde defekt - DaineseBiker - 17.05.2024 , ick melde mich zurück. Nach ner gewissen Zeit ist die Lampe wieder angegangen. Ich habe heute nen neuen Kat eingebaut Naja mal sehen, was ich so zukünftig berichten kann Weiße Krümel konnte man im Kat sehen, der ganze Monolith ist aber noch am Stück und klappert nicht. Immerhin. Wir werden sehen, sprach der Blinde ? RE: Twingo D7F P0420 - MIL on - Lösung: Vorkatsonde hängt auf mager - Sonde defekt - handyfranky - 18.05.2024 Bei unserem Clio war der Monolit lose im Kat und hat geklappert, keine Mil an. Hab den nur wegen Tüv vorab erneuert 109€ hatte ich bezahlt für den neuen Kat. RE: Twingo D7F P0420 - MIL on - Lösung: Vorkatsonde hängt auf mager - Sonde defekt - DaineseBiker - 22.05.2024 Moin zusammen, Aufm Heimweg lief die Kat- und Sonden-Diagnose i.O. durch und die Nachkat-Sondenspannung sieht nun deutlich ruhiger aus als mit dem alten Kat. Ich bin gespannt, ob das nun so bleibt Die Nase sagt, dass das Abgas jetzt deutlich besser dasteht als vorher. LTFT ist heute früh von 22% auf 17% runtergegangen und ist sogar auf 17% geblieben. Gruß! aktuell: 2021er Sonden mit neuem Kat ![]() zum Vergleich: 2021 Sondentausch mit altem Kat
RE: Twingo D7F P0420 - MIL on - Lösung: Vorkatsonde hängt auf mager - Sonde defekt - cooldriver - 22.05.2024 Vordere und hintere Sonde neu ? Bosch Sonde? Es sieht besser aus, aber nicht optimal, ausgenommen die hintere Sonde. Du zeigst ja hier den STFT. Der LTFT sollte normalerweise gegen Null gehen. Die vordere Sonde kommt selten auf 0,8 Volt. Nur eine Abgasmessung kann da Klarheit schaffen. Oder in einer Woche nochmal auslesen und Verbrauch im Blick haben. RE: Twingo D7F P0420 - MIL on - Lösung: Vorkatsonde hängt auf mager - Sonde defekt - DaineseBiker - 22.05.2024 LTFT steht jetzt auf 13%, mal sehen wo er sich hinlernt. Die Sonden sind nicht neu, die sind 2021 neu gekommen.Zubehörsonden. @cooldriver: kannst du nicht mal ne Messung von deinem Auto posten? Würde gerne mal nen Vergleich sehen. AU kommt morgen Gruß RE: Twingo D7F P0420 - MIL on - Lösung: Vorkatsonde hängt auf mager - Sonde defekt - DaineseBiker - 24.05.2024 Moin, Mal sehen wie es jetzt läuft mit dem Twingelingo. 0,03% CO, TÜV ohne Probleme bestanden. Gruß RE: Twingo D7F P0420 - MIL on - Lösung: Vorkatsonde hängt auf mager - Sonde defekt - DaineseBiker - 17.06.2024 So MIL ist und bleibt aus. Er fährt. Guter Mix aus Stadt / Stop&Go und Überland genehmigt er sich 6,2l E10. Viele Grüße! |
