problem mit der abgaskontrollleuchte - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: problem mit der abgaskontrollleuchte (/thread-36048.html) |
RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 23.02.2016 Das wäre super ja man kann es auf deutsch einstellen aber es wird nicht alles übersetzt RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - supertramp - 23.02.2016 Ich würde beim Englisch bleiben. Das ist die wichtigste Sprache der Welt und einfach. Ist nur ein bisschen Vokabeln lernen. accelerate beschleunigen, throttle Drosselklappe Viel ist es eigentlich nicht, was du wissen musst. Im Deutschen ist alles etwas länger geschrieben, kostet Zeit und Nerven. RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 25.02.2016 So nochmal zum eigendlich thema zurück es hatte tatsächlich mit den einspritzdüsen zu tun auch nach mehreren tagen und kaltstarts ist der fehler jetzt fix weg RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - twingo46 - 25.02.2016 (23.02.2016, 19:52)marcimo schrieb: Das wäre super ja man kann es auf deutsch einstellen aber es wird nicht alles übersetzt weil ja sehr viele abkuerzungen ursprung im englischen haben, und in anderen sprachen (darunter auch deutsch) nicht oder nicht leicht uebersetzt sind. piloten-sprache ist ebenfalls .......englisch RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - Harald_K - 25.02.2016 Jaja, drum sind Franzosen auch nicht so dolle Seeleute ... die müssen immer "au secours" rufen, und spätestens beim ou kommt da reichlich Wasser in den Mund. die Engländer hams da mit ihrem "Help" deutlich einfacher .... RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - Thomas_Reiter - 25.02.2016 Hallo. Was hat marcimo gesagt: es hatte tatsächlich mit den einspritzdüsen zu tun auch nach mehreren tagen und kaltstarts ist der fehler jetzt fix weg. Lösung oder Antwort.mfg thomas Hallo. Bitte Thema wechseln.Bitte.Den Sprache Später reden.Bitte Was hat marcimo gesagt: es hatte tatsächlich mit den einspritzdüsen zu tun auch nach mehreren tagen und kaltstarts ist der fehler jetzt fix weg. Was sagt den anderen dazu? Ich habe kein Probleme mein Twingo. Mfg Thomas RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - arniek - 25.02.2016 (23.02.2016, 19:49)Broadcasttechniker schrieb: Kann man das Teil nicht sowieso "eindeutschen"? Das wäre nett.Im voraus schon mal vielen Dank. Gruss RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 28.02.2016 Resettet man bei der elektronischen drosselklappe wie bei der anderen manuellen. batterie 5-10 min batterie abschließen dann ca 5 min zündung an ohne starten oder geht das anders RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - Waschi - 28.02.2016 Hier hat es Broadcasttechniker gut beschrieben: http://www.twingotuningforum.de/thread-25371-post-8667568.html#pid8667568 Grüße RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - Broadcasttechniker - 28.02.2016 Ja, aber die Twingo2 haben je nach Motortyp bzw. ab Euro5 alle eine Motordrosselklappe. Die lernt sich jedesmal selber neu an, das kann man hören. Das im Manual beschrieben Procedere muss man nicht anwenden. RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 28.02.2016 Leerlaufregler oder sowas hat er nicht oder RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 28.02.2016 Bzw wie wird der leerlauf bei kaltem motor geregelt nur mit der klappe RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - Broadcasttechniker - 28.02.2016 Richtig. Aber zeige uns doch mal ein Bildchen. RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - marcimo - 28.02.2016 Von was ein bild RE: problem mit der abgaskontrollleuchte - Broadcasttechniker - 28.02.2016 Von der Drosselklappe. |
