2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Update 09.07.14 - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo II (https://www.twingotuningforum.de/forum-57.html) +--- Thema: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Update 09.07.14 (/thread-15415.html) |
RE: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> LLK Anprobe! - Elepos - 07.10.2011 Der Winter kann nun kommen. Die Ersatzfelgen für meine zwei kaputten sind heute eingetroffen ![]() Danke an cuddles86 Der Ladeluftkühler wurde nach Aussage von HG-Motorsport gestern nachgebessert und auch gleich wieder rausgeschickt. Sollte also spätestens Montag oder Dienstag hier eintrudeln... Mit Schläuchen bin ich soweit versorgt, fehlt nur noch das Reduzierstück auf das Plastikrohr von der DK. Sogesehen (wenn alles klappt und keine Probleme auftreten) wird spätestens nächstes Wochenende alles verbaut sein RE: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> News 07.10.11 - Elepos - 09.10.2011 Heute habe ich eine Nachtschicht geschoben und mich an den Einbau des LLK gemacht. Bin gestern um 22:30 Uhr in die Garage und habe sie heute früh um 06:30 Uhr verlassen. Ergebnis: Der LLK hängt und ist angeschlossen und der Luftfilter wurde nach Plan umgebaut. Später drehe ich mal ne Runde um zu sehen ob alles dicht ist. Anschließend kommt die Stoßstange drauf. Ich hoffe sie passt. Ohne Schläuche hat sie jedenfalls draufgepasst. Und wenn nicht heißts eben: Was nicht passt wird passend gemacht Naja, jetz heißts erstmal schlafen RE: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> News 07.10.11 - Andy1012 - 09.10.2011 Jawohl ^^ gabs bestimmt sehr viel Monster oder ^^ RE: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> News 07.10.11 - Elepos - 09.10.2011 Nun ist es endlich soweit! Alles funktioniert soweit und es macht Spaß ![]() Habe vor lauter Aufregung garnicht mehr Bilder gemacht Jedenfalls fahre ich im Moment mit der BPC mit max. 8 Grad über der Außentemperatur bei Volllast. Der Druckaufbau geht zügig, aber dass er sich ein bisschen schwerer tut als vorher merkt man schon. Stört mich aber nicht weiter Bilder mit Stoßstange drauf reiche ich nach, aber das sieht in etwa genauso aus wie als ich ihn mit Kabelbindern hingemacht habe (09.10.2011, 20:11)Andy1012 schrieb: Jawohl ^^ gabs bestimmt sehr viel Monster oder ^^ Eins hat mir gereicht. Bin garnicht dazu gekommen das zu trinken vor lauter Arbeiten RE: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Ladeluftkühler fertig eingebaut :) - Battlewurscht - 10.10.2011 Sieht mal sehr stark aus ^^ sind die Halter dran gebruzelt oder geklebt RE: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Ladeluftkühler fertig eingebaut :) - Jenss - 10.10.2011 super! =) RE: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Ladeluftkühler fertig eingebaut :) - Boba Dallas - 10.10.2011 Hey Flo, macht ja allein optisch schon einiges her..aber Optik ist ja nicht nur der Grund dafür gewesen oder? Kannst du mir als "Turbo unerfahrener Mensch" erklären, was sich dadurch ändert im Vergleich zu vorher? RE: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Ladeluftkühler fertig eingebaut :) - Loobby - 10.10.2011 Jetzt fehlt dir nur noch die Box von G-Tech dann wird der Umbau auch Sinnvoller Hast echt sehr ordentlich gemacht , gefällt sogar einem Perfektionist wie mir RE: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Ladeluftkühler fertig eingebaut :) - eumpeum - 10.10.2011 Wenn das nun alles legal ist bekommst du einen Daumen hoch, sonst nicht... RE: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Ladeluftkühler fertig eingebaut :) - Tomatenbaum - 10.10.2011 wie viel leistung mehr hast du du jetzt? mit gefällts, besonders die blau lila schläuche. macht schon was her RE: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Ladeluftkühler fertig eingebaut :) - Loobby - 10.10.2011 (10.10.2011, 09:50)Boba Dallas schrieb: Hey Flo, macht ja allein optisch schon einiges her..aber Optik ist ja nicht nur der Grund dafür gewesen oder? Kannst du mir als "Turbo unerfahrener Mensch" erklären, was sich dadurch ändert im Vergleich zu vorher? Grundsätzlich kann man sagen, je größer der LKK desto kühler die Luft die der Turbo in den Verbrennungsraum presst. Da kalte Luft eine höhere Dichte hat als Warme past logischer Weise auch dadurch mehr Luft in den Verbrennungsraum, dadurch wiederum gibt es eine , ich nen es einfach mal, bessere Verbrennung. Und außerdem sind die Verbrennungstemperaturen nicht so hoch. Dabei bringen einem 10 Crad kühlere Luft als vorher ca 3% Leistungssteigerung, was aber auch wiederum nur sone Faustformel ist RE: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Ladeluftkühler fertig eingebaut :) - weber83 - 10.10.2011 (10.10.2011, 11:30)Loobby schrieb:(10.10.2011, 09:50)Boba Dallas schrieb: Hey Flo, macht ja allein optisch schon einiges her..aber Optik ist ja nicht nur der Grund dafür gewesen oder? Kannst du mir als "Turbo unerfahrener Mensch" erklären, was sich dadurch ändert im Vergleich zu vorher? Allerdings ist noch anzumerken, übertreibt man das Spiel mit der Temparatur fällt der Ladedruck zusammen RE: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Ladeluftkühler fertig eingebaut :) - Boba Dallas - 10.10.2011 Danke euch beiden für die Erklärung...jetzt bin ich im Bilde RE: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Ladeluftkühler fertig eingebaut :) - Loobby - 10.10.2011 (10.10.2011, 11:17)Loobby schrieb: Jetzt fehlt dir nur noch die Box von G-Tech dann wird der Umbau auch Sinnvoller Danke für die Ergänzung @ Weber Ich hoffe wir konnten deine Frage beantworten Boba Dallas PS @ Elepos: Ich hätte allerdings an deiner Stelle rote Schläuche genommen das würde besser passen zu deinem GT. Und den dünnen Schlauch vom Pop-Off solltest du noch verkürzen oder befestigen RE: 2 Fast 2 Furious Twingo, die Zweite! --> Ladeluftkühler fertig eingebaut :) - weber83 - 10.10.2011 (10.10.2011, 11:54)Loobby schrieb:(10.10.2011, 11:17)Loobby schrieb: Jetzt fehlt dir nur noch die Box von G-Tech dann wird der Umbau auch Sinnvoller Also die Box von G-tech oder die BPC 2 wären für ihn auf jeden Fall von vorteil, doch wie gesagt der Serienturbo bricht so stark zusammen dass am Schluss nur noch magere 0,6 bar übrig bleiben obwohl man mit über 1,0 angefangen hat, da kannst du das Steuergerät noch so lange "anlügen" |
