Tachogeber suchen und wechseln - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Tachogeber suchen und wechseln (/thread-5302.html) |
RE: Tachogeber suchen und wechseln - sobicom - 19.02.2012 Tolle Anleitung. Habe das selbe Problem und werde mit einen Sensor beschaffen und nach dieser Anleitung tauschen. Scheint ja nicht so schwer zu sein. vielen Dank noch einmal. RE: Tachogeber suchen und wechseln - RCR - 20.02.2012 hab das selbe Problem RE: Tachogeber suchen und wechseln - DerKlausi - 27.03.2012 Hallo, heute gerade gewechselt. Zuerst einmal das "Festsitzproblem". Dann Pause und erneut versucht. Lösung war für mich, mit einem normalgroßem flachen Schraubendreher an den Tachogeber (bzw. unter eine Kante) und auf das Getriebegehäuse zu gehen. (Mit den Fingern mit Gefühl). Dann leicht gedreht, und Plop, draussen war er. Also quasi mit leichter Hebelwirkung. Nicht aufgeben, ggf. kurze Pause und nochmal versuchen. So Beiträge wie "leichteste Reparatur ever" ... den Leuten wünsch ich mal ein "Problemfall" an dem man verzweifeln kann P. S. Vielen Dank für die Anleitung RE: Tachogeber suchen und wechseln - kleinehexe - 19.04.2012 Sooodele, auch mal von mir ein DANKESCHÖN!!! Geschwindigkeitssensor nennt sich das Teil glaub auch... Als ich beim ATU mit dem Wunsch nach einem "Tachogeber" ankam wussten die natürlich nicht was ich meine... Ach, dass ich dieses Forum hier total toll finde muss ich nicht extra erwähnen, oder??? RE: Tachogeber suchen und wechseln - Harald_K - 20.04.2012 Nein, mußt du nicht .. auch andre finden dieses Forum hier toll RE: Tachogeber suchen und wechseln - kleinehexe - 21.04.2012 Verständlicherweise!!! Zu berichten gibts eigentlich net viel, ausser,dass ich die Schläuche nicht abmontiert hab und das Ganze in zehn Minuten ( natürlich nur dank der tollen Anleitung) gegessen war So macht das Alles Spaß... RE: Tachogeber suchen und wechseln - PEF - 22.04.2012 Hallo, also ich bekomme das Teil nicht raus... bin genau nach Anleitung vorgegangen, aber da kommt man von oben so schlecht ran, dass ich es nicht geschafft habe ihn auszubauen. Zur Ergänzung: ich habe einen 99er, den mein Sohn im Winter zerlegt hat und habe jetzt einen 01er gekauft. Der 99er dient als Ersatzteilspender. Da der Tacho beim Neuen spinnt, dachte ich, prima, kann man ja aus dem Alten nehmen. Ich bin mir aber nicht sicher ob der 01er den selben Tachogeben an der selben Stelle hat, haben ihn jedenfalls nicht gefunden. LG PEF RE: Tachogeber suchen und wechseln - DerKlausi - 22.04.2012 Hallo, der Phase III bekommt das Tachosignal wohl irgendwie vom ABS und hat keinen Tachogeber am Getriebe. Aber eigentlich sieht man ihn ja vn oben, wenn man weis wo er ist. Am einfachsten mal reinschauen. Wenn er schwer raus geht hat bei mir vorsichtig mit einem Schraubendreher "hebeln" geholfen. Ruckartiges Ziehen brachte bei mir nichts. RE: Tachogeber suchen und wechseln - Broadcasttechniker - 06.05.2012 Boba Dallas schrieb:Hallo ihr zwei, ich schreibe euch, weil ich denke das ihr die einzigen seid die mir noch helfen könnt.. Hallo Jürgen, Der Klaus aka Teefax hat sich schon länger nicht mehr blicken lassen. Vielleicht antwortet er ja dennoch. Blöd ist die schlechte Zugänglichkeit. Bei abgebrochenen Kunststoffteilen hilft es meist eine dünne lange Spaxschraube einzudrehen. Wenn man nicht vorbohrt richtig heiß machen. Dazu sollte man die Schraube mit dem Kopf in einen Holzstiel setzen weil man sie sonst nicht angefasst bekommt. Wenn man mit der Hitzemethode arbeitet unbedingt 10 Minuten warten bis man zieht. Der Kunststoff ist nämlich noch nicht wieder fest wenn er erkaltet ist. Bei einfacher Problemstellung hat es schon geholfen eine aufgebogene Büroklammer heiß in den Kunststoff zu stoßen. Mache mal ein GUTES Foto vom neuen und vom abgebrochenen Geber. Du bist übrigens nicht alleine mit dem Problem http://www.twingotuningforum.de/thread-18002.html http://www.twingotuningforum.de/thread-16030.html Solltest du dich für die Gewaltmethode (Fragment eintreiben) entschließen, mache das nicht mit dem neuen Geber. Und mache dir nicht aus Kunstoffspänen/Teilen im Getriebe, damit kann das Getriebe locker leben. Gruß Ulli RE: Tachogeber suchen und wechseln - Boba Dallas - 08.05.2012 Hey, danke für die Tips.. Wir haben es gestern hinbekommen.. Zumindest halb.. Und zwar haben wir das abgebrochene Plastik "aus gebohrt"... Das Problem daran ist aber, das wir scheinbar nicht alles rausbekommen haben, der Tachogeber sitzt zwar drin (auch relativ fest) , und der Tacho funktioniert wieder, allerdings steht der Tachogeber ca ein halben cm - 1cm heraus, das heißt der obere von den zwei dichtgummis(der blaue) sitzt nicht richtig drin! Meine frage: Ist das schlimm? Kann es so bleiben? Kommt da dann irgendwo Flüssigkeit rein oder raus? RE: Tachogeber suchen und wechseln - TobeY - 22.05.2012 Mein Tacho spinnt auch, aber bei mir wankt die km/h Anzeige immer so zwischen 15-20 km/h. Dürfte wohl auch am Tachogeber liegen, oder? RE: Tachogeber suchen und wechseln - DerKlausi - 22.05.2012 Schau mal nach ob deiner noch einen hat. Wenn ja, würde ich da anfangen. Kostet nicht allzuviel und ist schnell gemacht. Glaube recht sicher das es der Tachogeber ist wenn du einen hast. RE: Tachogeber suchen und wechseln - Ilkman - 23.05.2012 habe das Teil nach Anweisung gefunden und getauscht. leider funktioniert es nicht der Tacho bleibt still Am Samstag werde ich noch mal ran gehen RE: Tachogeber suchen und wechseln - RDEBowser - 14.06.2012 ![]() Hallo Ihr Ich habe auch das Problem das der Tacho verückt spielt und da dachte ich mir: hey cool wechseln wir den Tachogeber. Also neuen bei Ebay bestellt und als der gekommen ist den Alten ausgebaut. Nun das Problem: Mein neuer ist soeiner wie auf Seite eins zusehen ist mein alter siehe Bild. Bin ich nur zu blöd und habe ein falsches Teil ausgebaut oder was ist der Fehler. Ich danke euch allen im schonmal im Vorraus. PS. Bin neu hier Stell euch mein Auto vor wenns fertig ist mit Bildern RE: Tachogeber suchen und wechseln - Harald_K - 14.06.2012 also laut Bild in der ET-Liste ist das das alte Modell ..... (guck mal in den allerersten Beitrag dieses Threads ... da gibts ein Bild) ...und vorne fehlt scheints ein Stück, da muß noch so ne Art dünnerer Stift rausstehen an dem grauen Teil mit dem O-Ring ... ob der neuere da auch reinpaßt - keine Ahnung. Zumindest der Stecker sieht anders aus. |
