Servolenkung plötzlich ausgefallen [gelöst] - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Servolenkung plötzlich ausgefallen [gelöst] (/thread-40821.html) |
RE: Servolenkung plötzlich ausgefallen [gelöst] - xX1MarioHD1Xx - 13.06.2025 (01.06.2025, 21:31)Broadcasttechniker schrieb: Welches Problem hast du?Bei mir spinnt manchmal der Tacho auch mal bleibt er bei 0 mal zeigt er verschiedene nummern an im stand ohne motor an Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk Servolenkung plötzlich ausgefallen [gelöst] - xX1MarioHD1Xx - 17.06.2025 den Tachogeber gewechselt problem immer noch vorhanden wie in den Bildern Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk RE: Servolenkung plötzlich ausgefallen [gelöst] - Broadcasttechniker - 18.06.2025 Tachogeber zu wechseln war schon einmal gut. Funktioniert der Tacho jetzt fehlerfrei? Aber, in der Diagnose wird angezeigt dass die Drehmomentgeber Unsinn machen. Diese sitzen IN der Lenkung. Diese darf nicht repariert werden weil dabei böse Dinge geschehen können. Prüfe zuerst die Verbindung der Stecker zwischen dem Lenkungssteuergerät und der Lenkung. Vielleicht gibt es dort eine schlechte Verbindung. RE: Servolenkung plötzlich ausgefallen - shordy - 28.07.2025 (29.07.2019, 09:13)pdh91 schrieb: Keine Reparaturen (selbst) durchführen? Oder generell nicht ;-P Ich habe aktuell das selbe Problem. Bin nun bis zum Ende des TÜVs ohne Servo gefahren... Will mich jetzt aber doch noch nicht von meinem Flitzer trennen und würde die Servo gerne selbst reparieren. Wäre es hier nicht auch möglich einfach den Motor zu wechseln? Bzw. falls defekt nur das Steuergerät? So könnte ich mir den Ausbau des ganzen Lenkstocks sparen sowie den ein oder anderen Taler da Steuergerät + Motor, günstiger als alles zusammen. RE: Servolenkung plötzlich ausgefallen [gelöst] - Broadcasttechniker - 28.07.2025 Bisher war der Drehmomentsensor kaputt. Der ist aber weder im Motor noch im Steuergerät. Er ist über das dünne Kabel mit der kleinen weißen Manschette ans Steuergerät angeschlossen, siehe Bild oben, sitzt aber in dem Stück Lenksäule selber. RE: Servolenkung plötzlich ausgefallen [gelöst] - shordy - 28.07.2025 (28.07.2025, 11:26)Broadcasttechniker schrieb: Bisher war der Drehmomentsensor kaputt. Verstehe. Hab tatsächlich eben eine vollständige Lenksäule aufm Schrotti entdeckt und für 50€ mitnehmen können. Habe leider noch keinen Thread zum Thema Wechsel der besagten Baugruppe gefunden. Gab es hier schon jemanden der das gewechselt hat? Aufjedenfall schonmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe nicht damit gerechnet das ich auf diesen doch älteren Thread so schnell eine Antwort erhalte. RE: Servolenkung plötzlich ausgefallen [gelöst] - Broadcasttechniker - 28.07.2025 In den Tipps gibt es die originalen Werkstattmanuals Übersicht https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html Genauer https://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html RE: Servolenkung plötzlich ausgefallen [gelöst] - handyfranky - 29.07.2025 Egal wie alt das Thema ist, wenn man darauf antwortet erscheint das oben in der Rubrik, heutige neue Beiträge ansehen. Sollte man täglich einmal anklicken |
