Schroth Gurte - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Innenraum - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-52.html) +--- Thema: Schroth Gurte (/thread-8563.html) |
RE: Schroth Gurte - Phil.Phamous - 05.11.2009 ja rückbank hab ich rausgebaut weil da jetz meine anlage drin ist wenn der innenraum fertig ist präsentier ich ihn euch^^ nur meine frage noch die gurtpeitschen kann ich die demontieren? wenn ja wie?^^ RE: Schroth Gurte - TwingoDevil - 05.11.2009 (05.11.2009, 18:43)Phil.Phamous schrieb: ja rückbank hab ich rausgebaut Hi, das hat dir doch der Chris schon geschrieben Zitat:Die Seriengurte kannst Du demontieren, genau. An den Sitzen ist eine Torschraube an der Verkleidung von den Gurtpeitschen und wenn Du die Verkleidung runter hast, dann kannst Du demontieren. Lg TwingoDevil RE: Schroth Gurte - Phil.Phamous - 05.11.2009 ja das is mir schon klar^^ aber an der gurtpeitsche ist so n zylinder und die gurtpeitsche alleine ist ja fest und an dem zylinder und an der gurtpeitsche ist es kabel dran und einfach alles demontieren weils ja ein teil ist oder kann man die gurtpeitsche irgendwie wegmachen^1 habs heute leider nicht geschafft deswegen die frage^^ RE: Schroth Gurte - TwingoDevil - 06.11.2009 also du machst als erstes den Minus Pol von der Batterie ab bevor du da irgendwelche Kabel abziehst! Dann wartest du 15 Min und dann kannst das Kabel abziehen. Die Gurt peitsche ist mit einer dicken Schraube gesichert. Wenn du die Los machst dann bekommst du alles ab! Nur bin ich mir nicht sicher ob dann in deinem Auto die Airbag leuchte im Display leuchtet da ja eine Unterbrechung im Airbag Kreislauf ist! Am besten du guckst dir das man ob sie an geht oder nicht! Hoffe du hast alles verstanden! Lg TwingoDevil RE: Schroth Gurte - Phil.Phamous - 06.11.2009 ach alles klar danke dir =) genau das is was ich wissen wollte aber könnte ich wenn das licht vom airbag angeht nich einfach ne brücke bauen oder geht der dann hoch? RE: Schroth Gurte - TwingoDevil - 06.11.2009 hmm ja das ist die frage. Ich weiß nicht wie die im Zusammenhang mit dem Airbag System arbeiten. Also wenn die Lampe leuchtet dann Heißt es ja das das System einen Fehler hat! Ich weiß dass man einen Widerstand Einlöten kann aber welchen genau ka! Kannst es ja ausprobieren ansonsten kannst du dich ja nochmal melden! Lg TwingoDevil RE: Schroth Gurte - Phil.Phamous - 06.11.2009 die airbag lampe hatden ganzen tag nach einbau der gurte nicht geleuchtet, jetz bin ich eingestiegen und war beim waschen und als ich aus der Waschanlage rausgefahren bin hat sie angefangen zu leuchten^^ RE: Schroth Gurte - TwingoDevil - 06.11.2009 ja das ist aber normal das geht auch wieder weg. Musst mal die Suche benutzen wegen Stecker Pflegen vom Airbag! Lg TwingoDevil |
