Getriebe undicht - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Getriebe undicht (/thread-5442.html) |
RE: Getriebe undicht - Broadcasttechniker - 09.05.2012 Sind denn die Gummis ganz geblieben? Wie fest sitzen die beiden Hälften, sollte man ja beim Einschlagen merken. Wie schwer war es die alte Buchse rauszupolken? Ist die Schaltwelle dabei unversehrt geblieben? RE: Getriebe undicht - V77 - 09.05.2012 Die Welle ist ohne schäden und die zwei hälften sind recht stramm rein gegangen. Ich denke die Dichtringe sind auch ohne schäden drüber geschoben, hab vor montage alles schön mit Isolierband gewickelt. RE: Getriebe undicht - V77 - 10.05.2012 Hat noch jemand damit schlechte Erfahrungen gemacht? RE: Getriebe undicht - Harald_K - 10.05.2012 Vielleicht dringt ja das Öl auch zwischen Getriebegehäuse und der Buchse wo die O-Ringe drinsitzen durch? gibt jedenfalls in der Twingo-Doku nen Hinweis, daß man ggf nach Ablassen des Getriebeöls die Dichtung mit Loctite (bei den Franzosen heißt das anders) ins Getriebegehäuse einkleben kann wenns da rausdrückt. Eigentlich isses ein Unding, so ne Wellendurchführung unten ans Getriebe zu bauen, aber die ham wohl ihre Getriebe beim Umrüsten von Krückstock- auf Knüppelschaltung einfach rumgedreht und gut wars. RE: Getriebe undicht - V77 - 11.05.2012 @Harald_K Meinst du etwa ich soll das Loch wo die 2hälften sitzen mit Dichtmasse beschmieren oder Dichtringesitze? Welche Dichtmasse ist dafür geeignet? Hab noch ein satz bestellt, ich hoffe ich bekomme das zeug i.O RE: Getriebe undicht - Broadcasttechniker - 11.05.2012 Da das drucklos ist würde ich in diese Fall Hylomar nehmen. Da ist auch die Gefahr geringer dass ein Materialüberschuss die Welle festklebt. Hylomar bleibt recht weich. RE: Getriebe undicht - V77 - 11.05.2012 Wie ist es mit aushärten? Bekomme ich noch montiert? RE: Getriebe undicht - Harald_K - 11.05.2012 also wenn ich das in der Doku richtig gelesen habe gehört das nicht um die Welle, sondern außenrum um das Metallteil was du um die Schaltwelle drumbastelst (die 2 Hälften) jo, Hylomar könnte gehen, aber .... wenn du die Metallhülse rausnimmst läuft wohl reichlich Öl weg .... und ob Hylomar auf öligen Dichtflächen wirkt weiß ich net, kenn das nur auf blanken Flächen. Hylomar härtet nicht aus .. das bleibt so gummimäßig irgendwie RE: Getriebe undicht - V77 - 11.05.2012 (11.05.2012, 16:08)Harald_K schrieb: also wenn ich das in der Doku richtig gelesen habe gehört das nicht um die Welle, sondern außenrum um das Metallteil was du um die Schaltwelle drumbastelst (die 2 Hälften) Ich mach eh wieder mit "Öl ablassen" und mach schön mit dem Bremsreiniger wieder fettfrei RE: Getriebe undicht - hansidriver - 20.08.2013 Hallo Twingo-Fans! Ich habe mal den alten Getriebe-Fred wieder vorgeholt. Die Schaltwelle leckt nach 2 Jahren mal wieder. Danke Michael RE: Getriebe undicht - Rainer_I - 27.04.2014 Hallo Twingo-Gemeinde, der Treat wird wohl nie alt, ich hab gestern den RepSatz von MAPCO eingebaut und habe noch zwei Tipps: - Wenn ihr das Kugelgelenk vom Schaltgestänge ausbaut, kann es sein dass der Seegerring stirbt, also mal einen parat haben (J16 = für innen 16mm). - beim Befestigen des Halteblechs mit der Schraube (überdimensionale Hutmutter) läuft Öl aus, ablassen ist aber nicht nötig: abschrauben - Finger drauf - zweite Person macht die Schraube sauber - neues Dichtmittel dran - Schraube wieder rein. Gruß aus dem Bergischen Land RE: Getriebe undicht - Zdriver - 18.07.2014 Ich krame das Thema mal hervor habe das gleiche Problem bei meinem Twingo es läuft so viel raus das es eine apur bis zur mitte vom Auto gibt, wenn mans von unten anschaut natürlich. Nun ist meine frage wie lange kann man so umherfahren? Mein Twingo hat 220'000 km drauf ist BJ 2000 und soll noch so 1-1,5 Jahre halten muss ich dies Reparieren oder geht es auch ohne, da eine Rep in der Schweiz ca 900.- CHF kostet (ca 730€) RE: Getriebe undicht - Broadcasttechniker - 18.07.2014 Was für eine Frage. Klar musst du reparieren, aber doch nicht für 730€. Das geht billiger. Mit Getriebe zerlegen wäre der Preis in Ordnung, aber immer noch zu hoch für das Fahrzeugalter. RE: Getriebe undicht - Hoffi81 - 18.07.2014 Hat jemand mal die Nummer von dem Mapco Satz? Noch besser ein Link wo man den ordern kann? Ist ja sicher billiger als bei Renault zu ordern. Gibt's da ne Anleitung wie dieser Repsatz verbaut wird oder sieht man das wo das hin soll? RE: Getriebe undicht - Harald_K - 18.07.2014 such mal bei ebay nach "Schaltwelle Renault" ... da ist was bei. Anleitung hier in der Twingo-Doku |
