Neue Zündkerze fasst nicht - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Neue Zündkerze fasst nicht (/thread-45078.html) |
RE: Neue Zündkerze fasst nicht - Broadcasttechniker - 18.01.2025 Das ist absolut richtig. Der nächste Wechsel muss mit seht viel Gefühl gemacht werden. RE: Neue Zündkerze fasst nicht - Speldorf - 18.01.2025 (18.01.2025, 00:45)Orange schrieb: Die Werkstatt hatte ein passendes langes Werkzeug (selbstgefertigt), weil sie das bei den VW T-Modellen, die sie sonst am häufigsten reparieren, auch immer brauchen. Sie sagten, es sei ein Helicoil reingekommen. Das ist schlüssig. Woher ich das weiß... Ich hatte einen T5 und habe einen T6. RE: Neue Zündkerze fasst nicht - Sid Ahmed Quid Taya - 19.01.2025 Gut und Glück, dass es geklappt hat. Ich würde solche Arbeiten nur noch am ausgebauten Kopf auf einer Fräse oder Bohrwerk machen (lassen). Gerade bei Fahrzeugen wie Twingos, wo der Kopf in weniger als 60 Minuten ausgebaut ist, lohnt sich das Risiko von Freihandaktionen zum Ausbohren oder Nachbohren von Kerzengewinden, Injektoren oder Glühkerzen nicht. Wenn es schief geht (genau im Wortsinn) ist der Kopf Schrott. RE: Neue Zündkerze fasst nicht - wodipo - 20.01.2025 Macht es das Steuergerät mit, wenn im Notfall auf 3 Zylindern weitergefahren werden soll? Wenn die Zündkerze entweder undicht ist, oder wegen Brennraumschaden die Zündkerze ganz rausgedreht wurde und man den Stecker der Einspritzdüse abgezogen hat, damit keine Ölverdünnung eintreten kann. Fährt der Twingo in diesem Zustand ohne Notabschaltung? RE: Neue Zündkerze fasst nicht - Broadcasttechniker - 20.01.2025 Der Twingo schaltet weder den Motor, noch die betroffene Düse ab. Letzteres ist echt blöd. RE: Neue Zündkerze fasst nicht - wodipo - 20.01.2025 Es geht nicht darum, was du blöd findest, sondern darum, was im beschriebenen Notfall möglich wäre, wenn man nicht im ADAC-Steuervermeidungsverein ist. Und ob bei hochohmigem Abschluss einer Düsenansteuerung er noch weiter einspritzt, dass man auf 3 Zylindern nach Hause kommt. RE: Neue Zündkerze fasst nicht - Broadcasttechniker - 20.01.2025 Habe ich geschrieben. Und die Konsequenzen durften schon einige "erfahren". RE: Neue Zündkerze fasst nicht - wodipo - 21.01.2025 Dann sag doch mal, was das für Konsequenzen sind? Ginge es, oder geht es nicht? RE: Neue Zündkerze fasst nicht - Broadcasttechniker - 21.01.2025 Steht doch da. Du kannst unbegrenzt damit rumfahren. Leider. Im Falle von defekter Zündspule bis der KAT buchstäblich verglüht. Das haben hier im Forum schon einige geschafft. Und du musst noch daran denken dass der Motor mit Zündkerze raus über das Einlassventil des betreffenden Zylinders falsche Luft saugt. RE: Neue Zündkerze fasst nicht - wodipo - 21.01.2025 Also hätte er sich noch beliebig bewegen können, wenn er dann auch die Einspritzung des betreffenden Zylinders ausser Kraft gesetzt hätte, richtig? Da hat ja eine defekte Zündspule nichts mit zutun. Bei einem Boxermotor mit Vergaser fährt es sich noch ganz gut mit 3 Zylindern bei rausgedrehter Zündkerze, beim Reihenvierzylinder mit Einspritzung habe ich es noch nicht probiert. |
