DDT4ALL Installieren - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: DDT4ALL Installieren (/thread-42859.html) |
RE: DDT4ALL Installieren - mrairbrush - 25.08.2021 Danke schon mal für deine Geduld. Das mit dem Dreieck habe ich schon bemerkt. Gibt es irgendwo vielleicht korrekte ECU Files, vor allem in englisch oder noch besser deutsch? xml dateien sind keine relevanten im ddt Verzeichnis. RE: DDT4ALL Installieren - Jenso1973 - 26.08.2021 Ich kann dir meine Ecu Sammlung geben da ist zumindest der C06 Sehr gut vertreten habe selber lange Zeit nach Passenden xml Dateien gesucht für meinen X44 und bin dann bei Pyren gelandet. Schreib mir eine PM mit deiner email dann schicke ich dir meine Files zu Aber wie gesagt auch die Roten ecu erlauben eine Menge zugriff und Fehler zeigt er dir unter dem Dreieck an. Pyren im Start Modus funktioniert bei meinem C06 Bj. 2003 1,2 16V Prima ist halt nicht so schön bunt RE: DDT4ALL Installieren - mrairbrush - 27.08.2021 Tja, jetzt macht der teure Stecker nix mehr. Stecke ich ihn ein kommt weder gelbes,oranges noch grünes Licht. Die Buchse am Fahrzeug ist auch ziemlich wabbelig verbaut. Vielleicht liegt es auch an dem? RE: DDT4ALL Installieren - Jenso1973 - 27.08.2021 Der Stecker ist immer so wackelig kenne das nicht anders. Ich benutze einen 15€ Dongle aus Amazon Wlan wegen iphone Das läuft seit 5 Jahren ohne Mucken. Eigentlich braucht es ja nur das Dongle alles andere kann man gratis im Internet runterladen. Was hast du den da gekauft? RE: DDT4ALL Installieren - Broadcasttechniker - 27.08.2021 Wie speist du den Laptop? Ich habe mir einen OBD Stecker durchgebrannt (verschmortes IC), eventuell durch einen Wandler 12V -> 19V für den Laptop. Ein teurer Adapter muss damit klarkommen. Deswegen bin ich jetzt mal auf WiFi umgestiegen. RE: DDT4ALL Installieren - mrairbrush - 27.08.2021 Jetzt geht er auf einmal wieder. Daten erhalte ich trotz neuer ECU Files keine. Ich weiß ja nicht mal welches Steuergerät verbaut ist. Habe da zig zur Auswahl und habe jetzt fast eine Stunde rumgetestet. No Data oder Error. Dazu immer noch fast alles in französisch. So komme ich nicht weiter. Werde das jetzt nochmal an einem Clio testen und wenn es dann nicht geht muss man eben ohne arbeiten. Laptop läuft im Auto mit seinem Akku. Der hält ja fast 6 Stunden. RE: DDT4ALL Installieren - Broadcasttechniker - 27.08.2021 Du wählst nur den Twingo aus. Und dann lässt du suchen. Der findet die. RE: DDT4ALL Installieren - mrairbrush - 27.08.2021 https://www.ebay.de/itm/223401485700 Den habe ich gekauft. Ich kann nicht nur Twingo auswählen. Da steht Twingo I, TwingoII, Twingo III. Er sucht ja auch was und findet etwas aber egal was ich danach auswähle es kommt nix. Der Fehlerauslesebutton wird ja erst aktiviert wenn ich etwas ausgewählt habe. Vielleicht sieht das bei euch ja anders aus. RE: DDT4ALL Installieren - ductreiber - 23.01.2022 moin, gibts irgendwo eine Beschreibung zur Bedienung der Software? Wie bringe ich sie dazu zu suchen welche Steuergeräte zu finden sind und was muss ich z.B. tun um den Druckspeicher drucklos zu machen oder mir die Fehlerspeicher auszulesen, Sorry ich komme mit den Abkürzungen leider nicht klar. Mit der Delphi software kann ich leider die Kuppling und das Getriebe nicht sehen. RE: DDT4ALL Installieren - tom13 - 28.05.2022 (25.08.2021, 10:33)Jenso1973 schrieb: Bei Pyren gehst du einfach auf Start anstatt scan da kommst du in einen Generic Mode in dem einiges geht habe ich gestern an meinem C06 getestet der steht wirklich nicht in der liste wird aber bei Start erkannt und kann ausgelesen bearbeitet werden.Hi Wenn du auf Start gehst, verbindest du mit der Liste der zuletzt gescannten Ecus. Du hast zuletzt deinen X44 gescannt? Und dann dein X06 Sim 32 Motor Ecu mit der EMS 3120 Datei aus deiner X44 Scanliste gelesen? Geht eigentlich nicht. X06 ist KWP Protokoll und X44 Can. Beschreibe mal bitte, was du genau gemacht hast. Oder hast du auf X90 Sandero gescannt? Da sind einige Ecus vom X06 verbaut. Oder hast du dir eine savedEcus.p Liste mit den passenden Ecu IDs selbst generiert, die beim klick auf Start geöffnet wird? RE: DDT4ALL Installieren - tom13 - 28.05.2022 (19.07.2021, 09:42)Broadcasttechniker schrieb: Um bei unserem Twingo zu bleiben, selbst da gibt es Extrawürste.Hi Was spricht dagegen, eine Brücke zwischen Pin 7 und 13 zu setzen ? RE: DDT4ALL Installieren - Broadcasttechniker - 28.05.2022 Nicht wirklich viel, denn Bus ist Bus. |
