Radioadapter unterscheidet sich in der Kabelbelegung mit Orignal-Stecker vom Twingo - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: Radioadapter unterscheidet sich in der Kabelbelegung mit Orignal-Stecker vom Twingo (/thread-41684.html) |
RE: Radioadapter unterscheidet sich in der Kabelbelegung mit Orignal-Stecker vom Twingo - TwinGoVegan - 16.06.2026 (15.06.2026, 20:01)Haso schrieb: Der PIN1 das originale grüne Kabel muss was mit der Fahrtgeschwindigkeit Speed Dependent zu tun haben. So wie schon eingangs von anderen hier geschrieben ist das grüne Kabel zu 100% sicher das Geschwindigkeitssignal. Das ist ein Rechteck-Signal, deren Impuls-Frequenz proportional zur Geschwindigkeit ist. Hier mal ein Oszilloskop-Ausschnitt des Signals bei geringer Fahrtgescchwindigkeit von ca. 30km/h: ![]() Dieses Signal (grüne Kabel) kannst du NICHT an dein Radio anschließen....also kannst du schon, macht aber kein Sinn. Falls du es an Den Rückfahrkamera-Eingang deines Radios angeschlossen haben solltest, ergibt es auch total Sinn, dass das Radio dabei rumspinnt, weil es mit dem Rechtecksignal nichts anzufangen weiß. Es denkt dabei andauernd, dass du schnell den Rückwärtsgang ein- und auslegst, und das im ms-Takt. So schnell schaltet dein Radio aber die Kamera nicht um Für den Rückwärts-Kamera Eingang brauchst du beispielsweise die Rückfahrleuchte als Signal. Damit weiß dein Radio dann auch dass der Rückwärtsgang eingelegt ist RE: Radioadapter unterscheidet sich in der Kabelbelegung mit Orignal-Stecker vom Twingo - TwinGoVegan - 16.06.2026 So würde ich den Stecker B anschließen:
RE: Radioadapter unterscheidet sich in der Kabelbelegung mit Orignal-Stecker vom Twingo - TwinGoVegan - 16.06.2026 Bzgl. der Lenkradfernbedienung: So würde ich es versuchen (aber ohne Garantie, da es viele verschiedene Ausführungen des Radios gab und ich die wahrscheinlichste genommen habe): ![]() Den Adapter müsstest du dir entsprechend obiger Abbildung selbst bauen mit Widerständen. Die Widerstandswerte in dem Beispiel oben sind für den Tempomaten. hier ggf. andere ausprobieren. Letztlich stellst du das aber im Menü deines Radios durch Drücken der Tasten ein. Ich würde also an deiner Stelle etwas größere Widerstände nehmen Kaputt machen kannst du dadurch nichts, da die Tasten der LFB selbst min. 50-100 Ohm Widerstand haben. Zu beachten ist aber, dass du das Drehrädchen hinten an der LFB nicht nutzen kannst. Das lässt sich mit dieser Methode nicht auslesen RE: Radioadapter unterscheidet sich in der Kabelbelegung mit Orignal-Stecker vom Twingo - Haso - 16.06.2026 das ist mir zu viel Risiko, du schreibst "Kaputt machen kannst du---nichts" aber das traue ich mich noch nicht. Ich probier erstmal die teure und für mich einfacherer Variante und habe eine Adapter bei caraudio24 angefragt. Ich habe noch ein viel größere Baustelle und das ist das Tempomat nachrüsten . . . hier muss ich auch mal weitermachen . . . RE: Radioadapter unterscheidet sich in der Kabelbelegung mit Orignal-Stecker vom Twingo - Haso - 17.06.2026 Hi folgender Adapter wurde mir angeboten, https://www.caraudio24.de/Zubehoer/Lenkradadapter/fuer-Nissan/China-HU/ACV-Lenkradadapter-fuer-Nissan-Renault-Opel-auf-China-HU-42-1250-000::35027.html HerstellerACV Modell42-1250-000 Artikel-Nr.155-42-1250-000 EAN4026724669503 kostet zwar aber die Zeit und Nerven für die Lötlösung mit den Widerständen habe ich gerade nicht . . . RE: Radioadapter unterscheidet sich in der Kabelbelegung mit Orignal-Stecker vom Twingo - handyfranky - 18.06.2026 Wenn man dir versichert dass das passt... Ausprobieren, ansonsten zurückschicken. |
