Anleitung: Lautsprecher tauschen beim Twingo 1 (hier: Phase 3) - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Anleitung: Lautsprecher tauschen beim Twingo 1 (hier: Phase 3) (/thread-41496.html) |
RE: Anleitung: Lautsprecher tauschen beim Twingo 1 (hier: Phase 3) - Orange - 08.06.2026 @Packjetwingo: Ich weiß jetzt nicht ganz genau, in welche Richtung Deine Frage geht...brauchst Du die Pinbelegung des AudioISOblocks? Oder brauchst Du neue Pins für den Block? Quellen für den ISOblock hat Dir TwingoVegan ja schon genannt, den Link für die Pinbelegung findest Du weiter vorne in diesem Thread oder freundlicherweise nochmal hier. Falls Du vorhast, lose Pins ohne Block ins Radio zu stecken, kann ich Dir nur davon abraten! Da besteht ordentlich Kurzschlussgefahr und beim Radiowechseln ists auch nur nervig. Also den vorhandenen Block aus Deinen Fotos verwenden oder wenn der hinüber ist, nen neuen holen. RE: Anleitung: Lautsprecher tauschen beim Twingo 1 (hier: Phase 3) - PakJeTwingo - 09.06.2026 Vielen Dank für die schnellen Antworten. Entschuldigung, falls es nicht ganz verständlich war. Ich spreche leider kein Deutsch, daher habe ich alles mit Google Translate übersetzt. Ich versuche tatsächlich, die Pins im aktuellen Block umzustecken. Die alten Pins konnte ich mit Haarnadeln vorsichtig lösen. Auf dem zweiten Foto sieht man den alten Pin (mit Kabeln) und den neuen. Der alte Pin hat zwei Widerhaken, der neue nur einen. Deshalb hält er nicht richtig. Ich hatte schon vermutet, dass die Franzosen die Dinge immer etwas anders machen! Aber ich werde jetzt versuchen, einen neuen Block zu kaufen. Die Pinbelegung habe ich auch schon gefunden. Vielen Dank euch beiden! Hoffentlich ist es jetzt etwas klarer. |
