Renault Twingo D4F Motor unruhiger Leerlauf und stottern bei Gasannahme:( - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Renault Twingo D4F Motor unruhiger Leerlauf und stottern bei Gasannahme:( (/thread-38276.html) |
RE: Renault Twingo D4F Motor unruhiger Leerlauf und stottern bei Gasannahme:( - rohoel - 20.06.2017 der klemmt so stramm, weil ihn zwei nullringe abdichten. deshalb kannst du ihn leicht drehen. wenn du nach oben nix verkantest beim ziehen, bricht da auch nix ab. meine tochter ist wegen so einem defekten kleinteil zweimal auf der autobahn stehengeblieben (motor einfach aus). wenn du sowas riskieren willst, laß ihn drin. mfg rohoel. RE: Renault Twingo D4F Motor unruhiger Leerlauf und stottern bei Gasannahme:( - Broadcasttechniker - 20.06.2017 Wie gesagt nur warm ausbauen, dann klappt das besser. Mit Kraft heißt ja auch nicht gefühllos. Also mit Verstand ausbauen. Und zu APP die ich gepostet hatte, nicht installieren weil es eine Version war die ich nicht getestet hatte. Ist imho auch russisch gewesen. RE: Renault Twingo D4F Motor unruhiger Leerlauf und stottern bei Gasannahme:( - Thomas2030 - 20.06.2017 Gut ich werde es mir überlegen ob ich denn Map Sensor riskiere einzubauen aber mulmiges gefühl habe ich schon einwenig. Wie schon geschrieben habe gestern auch mit Gefühl probiert aber nix da. Werde es aber versuchen vll mit dreh Methode. Gruß Thomas RE: Renault Twingo D4F Motor unruhiger Leerlauf und stottern bei Gasannahme:( - docpaul - 21.06.2017 (19.06.2017, 18:31)Broadcasttechniker schrieb: Nenne die .csv Datei einfach mal um in .jpg und hänge sie an. Das Problem ist ja sicherlich schon gelöst, aber ich sehe hier eine gewisse hilflosigkeit, eine Datei hier hoch zu laden. PDF Daten kann man hier hoch laden, deshalb ist es zweckmässig, sich aus dem Netz einmal das gratis Programm "NITRO PDF Reader" zu holen. Bei der installation wird ein virtueller Drucker installiert. Wenn ich eine EXCEL oder andere Schriftdatei in ein PDF umwandeln will, so gehe ich auf den Druckbefehl. Statt des normalen echten Druckers wähle ich unter "DRUCKER" den PDF-Reader aus. Die Datei wird dann virtuell gedruckt und auf dem Bildschirm im Nitro PDF-Reader als Ausdruck angezeigt. Diesen Ausdruck kann ich jetzt ganz normal auf meiner Festplatte speichern und somit ist sie hier auch hochladbar. Ich hoffe für die Zunkunft, dass das hilft, wenn wieder so ein Problem ansteht. Ab Office 2007 ist, wenn alle Updates getätigt wurden, eine Möglichkeit auf PDF zu speichern schon vorhanden. Einfach beim Speichern auf DATEITYP klicken und PDF auswählen. Damit klappt das dann auch. Beste Grüße aus dem Norden Paul RE: Renault Twingo D4F Motor unruhiger Leerlauf und stottern bei Gasannahme:( - Broadcasttechniker - 21.06.2017 Leider absolut falscher Ansatz. Es geht nicht um die Wandlung in ein schlecht auswertbares PDF Format sondern um das Verkleiden. RE: Renault Twingo D4F Motor unruhiger Leerlauf und stottern bei Gasannahme:( - rohoel - 21.06.2017 wenn die csv so wie oben dargestellt lesbar ist, wird die pdf nicht besser werden, damit kann dann niemand mehr etwas anfangen. mfg rohoel. RE: Renault Twingo D4F Motor unruhiger Leerlauf und stottern bei Gasannahme:( - rohoel - 29.06.2017 (20.06.2017, 17:10)Thomas2030 schrieb: Gut ich werde es mir überlegen ob ich denn Map Sensor riskiere einzubauen aber mulmiges gefühl habe ich schon einwenig. was ist draus geworden? mfg rohoel. RE: Renault Twingo D4F Motor unruhiger Leerlauf und stottern bei Gasannahme:( - cooldriver - 02.07.2017 Er hat nur die Zündspule(mit Kabel) tauschen lassen. Läuft. |
