Qualitative Unterschiede Twingo BJ 1996 und BJ 2005 - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Smalltalk, Fun & Info (https://www.twingotuningforum.de/forum-32.html) +--- Forum: Eure Erfahrungsberichte! (https://www.twingotuningforum.de/forum-64.html) +--- Thema: Qualitative Unterschiede Twingo BJ 1996 und BJ 2005 (/thread-29025.html) |
RE: Qualitative Unterschiede Twingo BJ 1996 und BJ 2005 - HolgerB - 07.09.2013 Das was Du als "defekt" bezeichnest ist systembedingt! Sicherlich ist ein Teil des Problems die Tatsache das die "Zunge" der Klemmhalterung mit der Zeit durch den schleichenden Verlust des Weichmachers im Plastik seine Elastizität eingebüßt hat und somit nicht mehr richtig klemmt. Ein anderer Teil des Problems ist jedoch, da dieser Klemmhalterung keine Lösevorrichtung "spendiert" wurde und somit bei jedem Entfernen der Abdeckung beim Herausziehen ein wenig Material von der Obefläche der Laschen verloren ging bzw. auch mit einer neuen Klemmhalterung weiter verloren geht. Ich denke bei der Frage nach einer Problemlösung nicht daran eine "Murkslösung" durch Ersatz mit dem gleichen "Murks" zu erhalten sondern an eine Idee das Ganze durch etwas "Vernünftiges" zu ersetzen. Gruß HolgerB @Ogniwt Ja, dass habe ich Anfangs auch so gemacht aber genau das führt gerade zum Ausleiern des Pseudoscharniers. Gruß HolgerB RE: Qualitative Unterschiede Twingo BJ 1996 und BJ 2005 - ogniwT - 07.09.2013 Von Systembedingt bei einer simplen Zunge in einer Plastiklasche zu reden ist schon gut. Mein Gott... Bevor du jetzt noch ein Ingenieurbüro mit der Lösung des Problems beauftragst würde ich mir auf dem Schrottplatz einfach ne neue Abdeckung holen. Die hält dann wieder 10 Jahre. Alternativ könnte auch über ein höherwertiges Fahrzeug (Audi A1, Mini) nachgedacht werden. Der Twingo ist ein kleines, günstiges und Zweckmäßiges Auto, mit vielen guten Ideen im inneren, die bei 98% der Fahrer auch ohne Probleme funktionieren. Deshalb kann es auch genau so gut ein Bedienerfehler sein und nicht das "System" was die Laschen abbrechen lässt.... RE: Qualitative Unterschiede Twingo BJ 1996 und BJ 2005 - HolgerB - 07.09.2013 @ogniwT Was soll das? Es geht hier um eine Idee zur Verbesserung des Systems. Dieser Beitrag trägt hierzu absolut NICHTS bei! Im Übrigen ist die Lasche nicht abgebrochen sondern nur mittlerweile zu glatt. Wenn Du etwas Konstruktives zur Verbesserung bezutragen hast freue ich mich seht über deine Beiträge aber eine Kaufberatung für ein anderes Fahrzeug benötige ich absolut nicht. Ein Beispiel hierzu: Vor einigen Jahren hat bei Twingo24 mal jemand eine Lösung gesucht um einen größeren Innenspiegel im Twingo einzubauen da er diesen (wie ich) zu klein fand. Ich teilte daraufhin meine Lösung im Forum mit: Aufstecken des Innenspiegels eines Mercedes-Kombi's W240T auf die Kugel des Halters des Twingospiegels die zufällig den gleichen Durchmesser hatte. Ich kenne mindestens zehn Leute die sich diesen Spiegel vom Schrottplatz besorgt haben und den Umbau gemacht haben. Gruß HolgerB RE: Qualitative Unterschiede Twingo BJ 1996 und BJ 2005 - 9eor9 - 07.09.2013 Lade mal Fotos von "Lasche" und "Zunge" hoch. Ich hab einen Modell '99 und kenne die anderen nicht von innen. Vielleicht fällt ja jemand eine heroische Bastellösung ein. RE: Qualitative Unterschiede Twingo BJ 1996 und BJ 2005 - ogniwT - 07.09.2013 Gut, dann teile ich hiermit noch zwei Lösungsvorschläge, zusätzlich zum Tausch der Abdeckung mit. 1- Umwickeln der Laschen mit Isolierband, bis diese nicht mehr von selbst aus der Halterung rutscht. Hält evtl nicht ewig, ist aber sehr günstig und immer wieder nach justierbar. 2- Ein kleines Loch bohren und die Klappe in der Halterung dauerhaft durch Schraube/Niete sichern. So rutscht die Klappe nicht mehr heraus, kann allerdings auch nicht mehr entfernt werden. Ich fürchte aber, das ist auch nicht das richtige. RE: Qualitative Unterschiede Twingo BJ 1996 und BJ 2005 - HolgerB - 07.09.2013 @ogniwT An die Lösung mit dem Durchbohren und mit einem Stift sichern habe ich auch schon mal gedacht. Bei meinem nächsten Baumarktbesuch werde ich mal nach zwei einfachen Stiftscharnieren so in der Art wie: http://www.bootszubehoer.de/images/produkte/4338-VA0456539.jpg schauen. In gleicher Richtung montiert könnte man nach Öffnen der Heckklappe die Abdeckung einfach seitlich herausziehen. Muss ich mal probieren ob das geht. Gruß Holger B RE: Qualitative Unterschiede Twingo BJ 1996 und BJ 2005 - 9eor9 - 07.09.2013 (07.09.2013, 17:29)ogniwT schrieb: Umwickeln der Laschen mit Isolierband, bis diese nicht mehr von selbst aus der Halterung rutscht. Vermutlich ist Schrumpfschlauch besser. RE: Qualitative Unterschiede Twingo BJ 1996 und BJ 2005 - mkay1985 - 07.09.2013 kann man nicht eine hutablage mit den anderen haltern nehmen und auch die gegenstücke der heckklappe tauschen? da hast du die probleme nicht mehr so wie hier: http://www.ebay.de/itm/Renault-Twingo-BJ94-Laderaumabdeckung-Hutablage-Heckablage-/350842407141 RE: Qualitative Unterschiede Twingo BJ 1996 und BJ 2005 - KevKev1991 - 07.09.2013 Zu den Scheinwerfern: http://www.hella-press.com/search_detail.php?text_id=431&archiv=1&language=d&newdir=ger Plastik ist halt nachgiebig er als Glas. Des weiteren tut ja eine Glasflasche auch mehr schmerzen zufügen als eine Plastikflasche RE: Qualitative Unterschiede Twingo BJ 1996 und BJ 2005 - HolgerB - 08.09.2013 @mkay1985 Ja, das wäre auch eine Lösung. Allerdings sehe ich noch nicht wo ich die Halter für die alte Ablage herbekommen soll. Schrottplätze gibt es im Rhein-Main-Gebiet praktisch nicht mehr. Ich habe fast ein Jahr gebraucht bis ich den Unterfahrschutz vom alten Twingo bekommen habe. Gruß HolgerB RE: Qualitative Unterschiede Twingo BJ 1996 und BJ 2005 - KevKev1991 - 08.09.2013 Also Schrottplätze wo ich hinfahre: Autoverwertung Fröhlich http://www.autoverwertung-froehlich.de Wo der ist sind 4 Stück aufeinmal. Wenn du darein fährst, lass den ersten links liegen, war früher Apotheke. Dann kommt Fröhlich, dann ein Grieche und dann hinten links um die Ecke noch einer- Desweiteren: Willi Eimer Autoverwertung in Langgöns http://www.willieimer.de/ Ist zwar ein Stück aber da gibts sehr viel Zeug. RE: Qualitative Unterschiede Twingo BJ 1996 und BJ 2005 - 9eor9 - 09.09.2013 (08.09.2013, 16:15)HolgerB schrieb: Ich habe fast ein Jahr gebraucht bis ich den Unterfahrschutz vom alten Twingo bekommen habe. eBay ist wohl besser. Oder hier im Forum in der SUCHE. |
