Tacho anzeige halber dunkel - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Tacho anzeige halber dunkel (/thread-15685.html) |
RE: Tacho anzeige halber dunkel - la_catrina82 - 27.01.2014 ok ich werde es Freitag nochmal versuchen vielen lieben Dank. ich werde berichten was es gegeben hat RE: Tacho anzeige halber dunkel - TobeY - 03.02.2014 ich werd noch irre. ich hab sämtliche threads durchgelesen. finde aber nicht die genaue bezeichnung vom Sockel/Fassung der Lämpchen. Ich will auch keine LED´s die stinknormalen reichen aus. Vielleicht weiß auch jemand ob es NUR die Lampchen (ohne Fassung) zu kaufen gibt. Vielen Dank schon mal! RE: Tacho anzeige halber dunkel - 9eor9 - 03.02.2014 (1 Stück) Glühlampe [12V] 1,2 Watt [MATT] · Art.-Nr. 1080-1715 • BEZ: W1,2W-matt • Sockel: W2x4,6d • Spannung: 12Volt • Leistung: 1,2Watt • Breite: 5mm • Höhe: 20mm http://www.kfzteile24.de/image.html?/images/articles/full/998/1080-1715.jpg RE: Tacho anzeige halber dunkel - Harald_K - 03.02.2014 also zumindest bei meinem Tacho (so eine Blende wie bei Tobey's Beitragsbild ) hat Lämpchen, wo der Plastiksockel fest am Birnchen angebaut ist. Da passen die Glassockellämpchen nicht rein, da muß man Lämpchen mit dem Plastiksockel drunter kaufen. RE: Tacho anzeige halber dunkel - la_catrina82 - 06.02.2014 Tadaa ich habe es geschafft. Sieht Prima aus und war dann doch ganz einfach, wenn man weiß wie RE: Tacho anzeige halber dunkel - Panorama - 15.02.2014 (03.02.2014, 19:34)Harald_K schrieb: also zumindest bei meinem Tacho (so eine Blende wie bei Tobey's Beitragsbild ) hat Lämpchen, wo der Plastiksockel fest am Birnchen angebaut ist. Da passen die Glassockellämpchen nicht rein, da muß man Lämpchen mit dem Plastiksockel drunter kaufen.so ist es auch bei meinem Twingo. Aber Glühlämpchen scheinen ja "out" zu sein. Jedenfalls sind die Angebote bei ebay alle mit LEDs. Ich habe mich noch nicht entschieden welche Variante ich einbauen sollte. Aber wenn ich bei der altmodischen Lösung bleiben möchte, würde mich doch interessieren welche Bestell-Daten diese Lämpchen haben. Danke RE: Tacho anzeige halber dunkel - 9eor9 - 15.02.2014 Sowas geht nach Sockelfarbe. Da dieser grau ist, müssten es diese hier sein: http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=showArticles&dlnr=&node=6000068&lastNodeID=0,60,6000002,6000006,6000019&search= LEDs machen nicht nur Freude. Dimmen geht nicht mehr, oft gibt es helle Punkte im Display, Wackelkontakte usw. Darüber gibt es andere Threads. RE: Tacho anzeige halber dunkel - Panorama - 15.02.2014 (15.02.2014, 15:28)9eor9 schrieb: Sowas geht nach Sockelfarbe. Da dieser grau ist, müssten es diese hier sein: http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=showArticles&dlnr=&node=6000068&lastNodeID=0,60,6000002,6000006,6000019&search=Danke für die Info Zitat:LEDs machen nicht nur Freude. Dimmen geht nicht mehr, oft gibt es helle Punkte im Display, Wackelkontakte usw. Darüber gibt es andere Threads.Ja ich habe es gelesen, deshalb bin ich ja auch noch unentschieden. Andereseits regt es mich immer auf, wenn ich bei Tageslicht und eingeschalteter Beleuchtung das Display nicht erkennen kann. RE: Tacho anzeige halber dunkel - 9eor9 - 16.02.2014 Zitat:Andereseits regt es mich immer auf, wenn ich bei Tageslicht und eingeschalteter Beleuchtung das Display nicht erkennen kann. Umbauen auf Handbetrieb. Blaues Kabel das aus dem Tacho kommt abtrennen und per Schalter an Masse legen. Andere Seite isolieren. Oder die Luxusversion http://www.twingotuningforum.de/thread-27886.html?highlight=Tachodimmer Oder bei LEDs den Tachowiderstand ändern. Dazu Tacho vorsichtig öffnen und den Dimmwiderstand (eine grüne oder graue Wurst auf Stelzen) gegen einen Metallschichtwiderstamd von etwa 270 Ohm/1W austauschen (löten). Der Wert von 270 Ohm gilt für normale LEDs. Wenn du die flachen mit je 3 LEDs einbaust müssten es etwa 100 Ohm/1W sein. |
