Motor läuft nach kurzem fahren heiß - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Motor läuft nach kurzem fahren heiß (/thread-13816.html) |
RE: Motor läuft nach kurzem fahren heiß - Green-Twingo96 - 03.10.2010 Hey Leute jetzt habe ich gemerkt wo ich das mit der Schraube machen wollte das gar kein Wasser mehr im Wasserbehälter ist. Ich war mir aber gestern sicher das der noch voll war... RE: Motor läuft nach kurzem fahren heiß - d-n-h - 03.10.2010 (03.10.2010, 11:28)Green-Twingo96 schrieb: Hey Leute jetzt habe ich gemerkt wo ich das mit der Schraube machen wollte das gar kein Wasser mehr im Wasserbehälter ist. Ich war mir aber gestern sicher das der noch voll war... ![]() ![]() ![]() Na, das ändert alles... Auffüllen, Entlüften, laufen lassen und Leckage suchen... Wapu kannst trotzdem mal testen, evtl. ist die auch defekt und durch die Überhitzung (Überdruck) dann erst die Leckage entstanden. RE: Motor läuft nach kurzem fahren heiß - Green-Twingo96 - 03.10.2010 Aber die heizung wird immer noch nicht warm So ich habe jetzt Wasser nachgefüllt dann habe ich die schraube auf gedreht zum entlüften da kam sofort wasser raus allso ist sie entlüftet oder ? Meine Heizung wird jetzt auch warm, jetzt muss ich nur noch finden wo es lägt. Oder muss ich das noch irgend wie anders entlüften ? RE: Motor läuft nach kurzem fahren heiß - d-n-h - 03.10.2010 Na, das sind doch schonmal gute Nachrichten. Hast Du auch "richtig" entlüftet? NIcht nur den kleinen Kühlkreislauf sondern auch den großen? Motor warmlaufen lassen bis das Thermostat öffnet, das merkst Du daran das der Schlauch vom Thermostat zum Kühler heiß wird, dann die zweite Entlüftungsschraube (siehe *.pdf Datei von oben) auf und warten bis auch dort die gesamte Luft raus ist. Dann wenn der Motor und Kühlmittel wieder kalt sind nochmal den AGB auffüllen bis zur Max Markierung und fertig. Dann gilt es natürlich das Leck zu finden...alle Schläuche etc absuchen, am besten läßt sich das feststellen wenn der Motor warm, bzw. das Kühlsystem unter Druck ist. RE: Motor läuft nach kurzem fahren heiß - Green-Twingo96 - 03.10.2010 Ich habe nur eine Entlüftungsschraube gesehen...Hmmm Und ich habe jetzt erstmal nur Leitungswasser zum testen rein gemacht das ist doch okay oder ? RE: Motor läuft nach kurzem fahren heiß - d-n-h - 03.10.2010 (03.10.2010, 12:15)Green-Twingo96 schrieb: Ich habe nur eine Entlüftungsschraube gesehen...Hmmm Und ich habe jetzt erstmal nur Leitungswasser zum testen rein gemacht das ist doch okay oder ? Wenn die pdf Datei stimmt und für Deinen Motor ist muß da zwischen Thermostat und Kühler noch eine sein. Klar, Leitungswasser kannst erstmal zum testen nutzen, aber nicht vergessen später wieder mit Frost-/Korrosionsschutz im entsprechenden Mischungsverhältnis zu versehen. RE: Motor läuft nach kurzem fahren heiß - Green-Twingo96 - 03.10.2010 Okay jetzt läuft erstmal wieder alles.. VIELEEEENNNN LIEBBBBEEENNN DANNNKKKK an ALLE die mir geholfen haben. Ist ein echt tolles Forum hier... RE: Motor läuft nach kurzem fahren heiß - d-n-h - 03.10.2010 Freut mich, aber wie Du schon sagst: "erstmal..." Irgendwo muß das Kühlmittel welches gefehlt hat ja hin sein deshalb solltest Du trotzdem nach einer Leckage suchen und vor allen Dingen penibelst vor jeder Fahrt den Kühlmittelstand kontrollieren. Nicht das ich Dir Deine Freude nicht gönne, aber das Kühlmittel was gefehlt hat hat sich nunmal nicht einfach so weg gebeamt... RE: Motor läuft nach kurzem fahren heiß - Green-Twingo96 - 03.10.2010 Ich kann aber nichts sehen wo es raus läuft, und bis jetzt ist der Wasser behälter noch fast voll ist zwar weniger geworden aber das verteilt sich ja auch oder ? Seit dem ich das Auto habe muss ich sagen habe ich nie aufs Wasser so geachtet und ich habe das Auto schon so 9 Monate, kann es deswegen auch sein das es so leer war ? RE: Motor läuft nach kurzem fahren heiß - d-n-h - 03.10.2010 Nö. Wenn ein Kühlsystem Dicht ist verliert es gar kein Wasser; auch nicht in 9 Monaten oder 2 Jahren. Beobachte es mal weiter, wenn es so verschwindend geringer Wasserverlust ist das Du nur alle 3 Monate einen halben Liter oder so nachfüllen mußt würde ich persönlich da gar nix dran machen ausser es zu beobachten. Das ist aber nur meine persönliche Meinung und dies sieht vielleicht der ein oder andere hier anders. Die ersten 1-2 Tage jetzt kann es sein sofern Du nicht komplett entlüftet hast das immer noch etwas Luft im System ist und deshalb der Kühlmittelstand immer noch etwas absinkt. Wie gesagt: weiter beobachten und vielleicht mal 1 oder 2 große Flaschen mit Wasser im Auto deponieren vor längeren Strecken... RE: Motor läuft nach kurzem fahren heiß - Green-Twingo96 - 06.10.2010 Hey ich habe nochmal ne Frage, und zwar möchte ich jetzt wieder das Wasser was ich nur zum probieren reingefüllt habe wieder raus machen. Und neues Wasser mit Kühlerfrostschutz reinfüllen, wie bekomme ich denn das Wasser aus dem Behählter? RE: Motor läuft nach kurzem fahren heiß - Teefax - 06.10.2010 Hallo Green-Twingo96, meinst Du: Wie entleere ich das Kühlsystem?? Den unteren Schlauch am Kühler lösen, vorher den Verschlußdeckel des Ausgleichbehälters entfernen und die Entlüftungsschrauben öffnen ... Gruss Klaus RE: Motor läuft nach kurzem fahren heiß - Green-Twingo96 - 06.10.2010 Okay Danke, Wieviel Liter passen denn dann da ungefähr wieder rein ? RE: Motor läuft nach kurzem fahren heiß - Teefax - 06.10.2010 Theoretisch 5,5 Liter ... In der Praxis aber deutlich weniger, weil ohne Ablaßschraube für den Motorblock usw. ein Rest im Motor verbleibt ... Gruss Klaus RE: Motor läuft nach kurzem fahren heiß - Green-Twingo96 - 06.10.2010 Achso okay, weil ich habe nur 1,5l Frostschutz. |
