Twingo dreht im Leerlauf hoch - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Twingo dreht im Leerlauf hoch (/thread-10438.html) |
RE: Twingo dreht im Leerlauf hoch - Schattenmeister - 22.02.2010 Super, vielen Dank für die Info. Das erleichtert einiges =) Werde weiter berichten... RE: Twingo dreht im Leerlauf hoch - RölliWohde - 22.02.2010 Achja, ich meinte natürlich die 3 Stifte an der Ansaugbrücke wegfeilen, nur bevor hier Verwirrung auftritt, habs im Beitrag schon korrigiert! RE: Twingo dreht im Leerlauf hoch - Schattenmeister - 27.02.2010 So, wir waren gestern beim Schrotthöker und dort habe ich eine gebrauchte Drosselklappe für 40€ erstanden. Dank eines guten Freundes... Zum Glück war es auch der mit dem gepressten Reglern. Allerdings hatte der Drosselklappenregler auch die 45 Ohm, genau wie mein alter. Nur die geschraubten hatten so um die 50 Ohm. Also mit Bremsenreiniger gereinigt, eingebaut und läuft wie ne Eins. Aber vorher war die Batterie Platt gewesen 1,7V waren noch gewesen.Dabei stand der wagen ja nur fast 3-4 Wochen in der Garage. Naja, neue Batterie rein, schon paar Kilometer gefahren und alles normal. Hoffe das es das gewesen ist. Gruß Rocco RE: Twingo dreht im Leerlauf hoch - Teefax - 27.02.2010 Hallo Rocco, (27.02.2010, 09:43)Schattenmeister schrieb: ... und läuft wie ne Eins... das ist doch die Hauptsache, oder? Und Danke für die Rückmeldung. Gruss Klaus RE: Twingo dreht im Leerlauf hoch - Broadcasttechniker - 27.02.2010 Du hast dann also mit dem Komplett-Tausch das Drosselklappenpoti mitgetauscht? RE: Twingo dreht im Leerlauf hoch - Schattenmeister - 27.02.2010 Ja, das Komplette Paket, Drosselklappengehäuse,Poti und den Regler. |
