Klimaanlage geht nicht - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Klimaanlage geht nicht (/thread-9210.html) Seiten:
RE: Klimaanlage geht nicht - Aleika - 14.10.2009 Grippe (die normale XD) mit verdacht auf Lungenentzündung. RE: Klimaanlage geht nicht - haidi - 15.10.2009 (09.10.2009, 19:37)Daniel schrieb: ja is klar, das kältemittel r134a entzieht der luft die feuchtigkeit. und somit kommt nur trockene luft aus dem kondensator. Nicht das Kältemittel entzieht die Feuchtigkeit, sondern am "Wärmeaustauscher" der Klima, also dort wo die Luft gekühlt wird, schlägt sich die Feuchtigkeit nieder wie z.B. an der Brille, wenn man von der Kälte in einen warmen Raum kommt. Daher ist dann die Luft trocken, wenn sie wieder erwärmt wird. Das ganze hat mit der "relativen Luftfeuchtigkeit" zu tun: In warmer Luft kann mehr Feuchtigkeit enthalten sein als in kalter. Lieb eGrüße Hannes RE: Klimaanlage geht nicht - X X X - 15.10.2009 Glaub mir, ich habe eine Sachkundeprüfung abgelegt. Das Kältemittel entzieht der Luft die Feuchtigkeit. Und falls du es mir doch nicht glaubst, siehe hier Zwar sollte es im Trockner wieder entfernt werden, aber wenn man die Wartung nicht einhält, kann es schon mal passieren das Feuchtigkeit im Kreislauf ist. RE: Klimaanlage geht nicht - Broadcasttechniker - 15.10.2009 (15.10.2009, 19:21)Daniel schrieb: Glaub mir, ich habe eine Sachkundeprüfung abgelegt. Das Kältemittel entzieht der Luft die Feuchtigkeit.NEIN. Das Kältemittel verdampft im.. na was wohl.. Verdampfer und kühlt die durchströmende Luft unter den Taupunkt ab. Das kondensierte Wasser läuft ab (Pfütze unterm Auto). Die Luft wird evtl. vom Heizungswärmetauscher angewärmt und dabei sehr trocken. Das Kältemittel kommt NICHT mit der Luft in Berührung. RE: Klimaanlage geht nicht - X X X - 15.10.2009 hab ich so auch nicht geschrieben dass das kältemittel mit der luft an sich in berührung kommt.. duch die niederdruck seitigen leitungen kann es nach einiger zeit passieren dass feuchtigkeit duch kommt. im mircobereich. was sich aber auf die dauer bemerkbar macht. das kondensierte wasser am verdamfer ist aber NICHT im kältekreislauf!!! so habe ich das gemeint. |
