Airbag lampe, ZV und Hammer 5en gang - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Airbag lampe, ZV und Hammer 5en gang (/thread-44787.html) |
RE: Airbag lampe, ZV und Hammer 5en gang - Broadcasttechniker - 10.07.2024 Dieses Teil hat keinen Pieper. Es ist auch die Wegfahrsperre drin, daher bitte vorsichtig. Blinkt die WFS LED langsam wenn die Zündung aus ist? Geht der Taster am Deckenlicht? Geht das Licht am Deckenlicht in der Stellung immer an? Wenn nicht hat das nichts mit der schwarzen Kiste zu tun sondern mit kaputter Sicherung. Geht die Borduhr? Bitte alle Fragen beantworten. Steuergeräte sind nur in den allerseltensten Fällen kaputt, und dann haben sie typischerweise Wasser abbekommen. RE: Airbag lampe, ZV und Hammer 5en gang - Nanja77 - 11.07.2024 Hallo, Die wegfahrsperre blinkt, normal würde ich sagen. Nicht schnell oder langsam. Der Taster geht und verschließt oder öffnet alle Türen. Während der Fahrt, schließen sich auch die Türen. Deckenlicht geht nur an oder aus, keine zwischenfuntion, zum Abschliesen.( da wurde schonmal ein Stück Pappe, eingeklemmt) Borduhr funktioniert, Gesendet von meinem SM-A528B mit Tapatalk RE: Airbag lampe, ZV und Hammer 5en gang - Broadcasttechniker - 11.07.2024 Wenn die LED blinkt, das Auto fährt und der Taster funktioniert, dann ist der Dekoder in Ordnung. Es wird mindestens einer der Türschalter abgesoffen sein. Synchronisierung der Schlüssel ist hier beschrieben https://www.twingotuningforum.de/thread-29120.html Airbag lampe, ZV und Hammer 5en gang - Nanja77 - 11.07.2024 Danke, werde mir morgen mal den türschalter ansehen. Gesendet von meinem SM-A528B mit Tapatalk Airbag lampe, ZV und Hammer 5en gang - Nanja77 - 18.07.2024 So habe jetzt die zwei Kontakt schalter erneuert. Leider geht die Funkfernbedienung immer noch nicht. Werde wohl doch zu Renault müssen. Vielen lieben Dank für eure Tipps. Gesendet von meinem SM-A528B mit Tapatalk RE: Airbag lampe, ZV und Hammer 5en gang - Broadcasttechniker - 18.07.2024 Funktioniert das Innenlicht denn jetzt? Und hast du das Synchronisieren versucht? RE: Airbag lampe, ZV und Hammer 5en gang - Nanja77 - 19.07.2024 Ja, das innenlicht funktioniert. Wenn ich die Fahrertür öffne geht es an. Ja synchronisiert hab ich bestimmt 10 mal versucht. Leider nichts. Gesendet von meinem SM-A528B mit Tapatalk RE: Airbag lampe, ZV und Hammer 5en gang - V320001 - 19.07.2024 Wenn ich das alles lese, kann das Problem auch im Schlüssel selber liegen. Wegfahrsperre und ZV sind im Schlüssel zwei verschiedene Stromkreise, die nichts miteinander zu tun haben. Hast du mal in einem Schlüssel die Batterie gewechselt? Oft sind auch die Taster im Schlüssel defekt oder es ist keine Batterie mehr im Schlüssel vorhanden. Würde mich bei der Vorgeschichte nicht wundern. RE: Airbag lampe, ZV und Hammer 5en gang - Nanja77 - 19.07.2024 Habe neue Batterie rein, so sieht der schlüssel von innen aus. ![]() ![]()
RE: Airbag lampe, ZV und Hammer 5en gang - V320001 - 19.07.2024 Kannst du das dritte Bild heller und schärfer senden? Der Schalter ist nicht erkennbar. RE: Airbag lampe, ZV und Hammer 5en gang - Broadcasttechniker - 19.07.2024 Genau. Nächste Frage. Wenn du auf den Knopf drückst, geht dann die Kontroll LED im Schlüssel kurz an? RE: Airbag lampe, ZV und Hammer 5en gang - heingumpel - 19.07.2024 der taster sieht auf jeden fall auffällig aus, den würde ich ersetzen, oder zumindest nachlöten RE: Airbag lampe, ZV und Hammer 5en gang - Nanja77 - 19.07.2024 Die rote LED leuchtet Hier mal ein scharfes Foto
RE: Airbag lampe, ZV und Hammer 5en gang - Nanja77 - 19.07.2024 Und hier die vom 2 schlüssel. Da Leucht auch die rote led
RE: Airbag lampe, ZV und Hammer 5en gang - Broadcasttechniker - 19.07.2024 O.K. An dem einen ist rumgelötet, aber wenn die LED leuchtet wird der Schlüssel funktionieren. Schade dass die Anmeldeprozedur nicht erfolgreich ist. Man kann zwar auch noch mit dem Werkstattcode einen Anlernversuch machen, der geht aber nur mit Spezialequipment. |
