Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden (/thread-44521.html) |
RE: Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden - Broadcasttechniker - 20.02.2024 Oder anders, was sagt denn die detailierte Aussage wenn man einen Punkt anwählt. Das sind mir ein paar Fehler zuviel. Aktiv ist das eine, aber gespeichert müsste doch nach Löschen verschwinden. RE: Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden - CoceC4 - 20.02.2024 (20.02.2024, 07:47)handyfranky schrieb: Was ist dir bekannt von dem Vorbesitzer, hatte der Twingo nen Unfall oder ist mal der Lenkstock erneuert worden oder war mal ein anderes Lenkrad drin? Vorne an der Fahrerseite wurde auf jeden Fall mal ein Kotflügel getauscht, gehe davon aus das der Wagen mal einen Unfall hatte. Vom Vorbesitzer habe ich aber so nichts erfahren. (20.02.2024, 08:05)Broadcasttechniker schrieb: Oder anders, was sagt denn die detailierte Aussage wenn man einen Punkt anwählt. Hier sind die Screenshots von den Fehlern im Detail, kann leider nur 10 Anhängen. Alles was doppelt war schicke ich einzeln. Hier nochmal die Konfiguration vom Airbag: Grüße RE: Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden - Broadcasttechniker - 20.02.2024 Schau dir mal die Gurtpeitschen an. Mir geht es um die Länge. Denn beide sind hochohmig, sprich ausgelöst. So wie das aussieht ist das ein Unfallfallfahrzeug mit defekter Pyrotechnik und verriegeltem Airbagsteuergerät. RE: Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden - CoceC4 - 20.02.2024 Mir ist schon aufgefallen das die ausgesprochen lang wirken und sich manchmal in der Tür beim zumachen verklemmen. Wie kann ich jetzt weiter vorgehen? Bis zum TÜV Ende fahren und danach ab auf den Schrott damit? RE: Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden - CoceC4 - 20.02.2024 Entschuldige du meintest die "Peitschen". Hier sind ein paar Fotos. Die fahrerseitige Gurtpeitsche ist höher wie die von Beifahrer. Und Entschuldige für den Doppelpost, ich kann meine anderen Beiträge nicht bearbeiten. ![]() ![]() ![]() Grüße RE: Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden - Broadcasttechniker - 21.02.2024 Die sind imho zu kurz, muss aber nicht. Hat jemand Fotos von welchen die o.K. sind? RE: Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden - handyfranky - 21.02.2024 Vom Auslesen her sehe ich das so das da mal ein Airbag ausgelöst hatte, oder? Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden - CoceC4 - 21.02.2024 Ist es das Auto überhaupt noch zeitwertgerecht reparierbar wenn die zwei Airbags ausgelöst worden sind und das Steuergerät verriegelt? Grüße Gesendet von meinem motorola edge 30 neo mit Tapatalk RE: Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden - Broadcasttechniker - 21.02.2024 Ja, mit gebrauchten Ersatzteilen. Wobei das mit den Pyrodingern immer so eine Sache ist weil viele Schrottplätze die sofort zünden weil sie eh nicht damit handeln dürfen. Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden - CoceC4 - 22.02.2024 Also benötige ich zwei neue/gebrauchte Gurtstraffer? Wie sieht es mit dem Airbagsteuergerät aus? Gesendet von meinem motorola edge 30 neo mit Tapatalk RE: Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden - Broadcasttechniker - 22.02.2024 Das Steuergerät muss entweder neu/gebraucht oder zurückgesetzt werden. Damit würde ich auch anfangen. Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden - CoceC4 - 22.02.2024 Okay Dankeschön. Wenn ich das dann wieder anschließe, verriegelt das dann nicht direkt wieder aufgrund der Gurtstraffer? Grüße Gesendet von meinem motorola edge 30 neo mit Tapatalk RE: Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden - Broadcasttechniker - 22.02.2024 Nein. Die werden nämlich nicht als ausgelöst sondern als offen aufgeführt. Offene, also unterbrochene Gurtstraffer, quälen den Twingofahrer ja öfters. Da sind es aber nur die Stecker. Blöd könnten ausgelöste Seitenaufprallsensoren sein. Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden - CoceC4 - 22.02.2024 Ist das Zurücksetzen eines Steuergeräts schwer oder muss ich mir ein gebrauchtes kaufen? Im Internet finde ich zum einschicken Angebote für 140€. Am günstigsten wäre bestimmt das selber zurückzusetzen. Gurtstraffer gebraucht gibt es ja einige bei eBay und co. Kann ich die auch ohne jegliche Gefahr selber einbauen oder muss ich gewisse Dinge beachten? Grüße Gesendet von meinem motorola edge 30 neo mit Tapatalk RE: Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden - Broadcasttechniker - 22.02.2024 Kauf was gebrauchtes. Selber zurücksetzen kannst du ja mal probieren. Versuche mal DDT4ALL dazu. |
