Twingo C06 Kühlsystem entlüften - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Twingo C06 Kühlsystem entlüften (/thread-44029.html) Seiten:
RE: Twingo C06 Kühlsystem entlüften - Broadcasttechniker - 14.03.2023 Warum man das macht hat zwei Gründe Erstens ist es billiger weil ein Arbeitsschritt wegfällt. Zweitens hält es besser weil der Kunststoff wegfließt wenn man ihn nicht mit einer Hülse verstärkt. Und dann geht das Teil lose. Deine Konstruktion wird halten. RE: Twingo C06 Kühlsystem entlüften - Twingo1-16VHagen - 14.03.2023 Ich hoffe auch dass es hält. Nochmal werde ich eh nicht ran müssen... Bis der Riemen neu muss ist der Wagen wahrscheinlich schon auf dem Schrottplatz ^-^ RE: Twingo C06 Kühlsystem entlüften - IMazub - 14.03.2023 Bei der Wasserpumpe, die ich verbaut habe (von Ridex) waren die Löcher mit Gewinde vorhanden. Konnte die mittlere Abdeckung also ganz normal anschrauben. Habe auch einen D4F Motor. RE: Twingo C06 Kühlsystem entlüften - Twingo1-16VHagen - 14.03.2023 Finde es eigentlich auch eine Frechheit RE: Twingo C06 Kühlsystem entlüften - Broadcasttechniker - 14.03.2023 Die Pumpe die ich damals original verarbeitet hatte hatte auch kein Gewinde. Und da dort Selbstschneidende Schrauben drin waren ist das wohl ab Fabrik so. Spart hat nebenher auch die Schraubensicherung. Ich finde da nichts freches dran. RE: Twingo C06 Kühlsystem entlüften - Twingo1-16VHagen - 14.03.2023 Also die Schrauben die bei mir drin waren waren nicht selbstschneidend. Hatte grade geguckt. Vielleicht wurden die ersetzt 2009 als das erste mal der Riemen gemacht wurde. Also weiss nicht was daran so schwer sein soll bei der Produktion da 2 gewinde rein zu machen. Bin heute 50 km gefahren mein riemenschutz hält definitiv RE: Twingo C06 Kühlsystem entlüften - Eleske - 15.03.2023 Schwer ist es nicht, bei der Produktionsstückzahl spart man aber viel Geld, wenn man pro Teil 2 Arbeitsschritte weniger hat RE: Twingo C06 Kühlsystem entlüften - Twingo1-16VHagen - 15.03.2023 Ja Eleske.. Hätte ich jetzt Ridex geholt dann ok... hätte ich verstanden dass man da in der Produktion einsparen will. Aber das Ridex die Gewinde macht und eine Marke wie SKF nicht ist schon krass wie ich finde. War aufjedenfall die letzte Wasserpumpe von der Marke die ich gekauft hab RE: Twingo C06 Kühlsystem entlüften - Broadcasttechniker - 15.03.2023 Immer noch nicht kapiert warum da keine Gewinde drin sein sollten? Ich habe hier eine neue SKF Wasserpumpe für den L7X V6. Die habe ich nicht eingebaut. Weil sie so fimschig ist. Plastik Impellerrad. RE: Twingo C06 Kühlsystem entlüften - IMazub - 15.03.2023 Ich kann den Schritt mit den selbstschneidenden Schrauben auch durchaus verstehen. Habe mich für Ridex entschieden, da (neben dem Preis) das Flügelrad hier aus Metall ist, anders als z.B bei der SKF von Ulli. Meine Schrauben waren allerdings auch nicht selbstschneidend, wenn ich mich recht erinnere... Zur Sicherheit habe ich ohnehin alle Schrauben mit Loctite gesichert, sodass der Vorteil von den selbstschneidenden Schrauben hier auch entfällt. SKF war hier im Forum doch allgemein bei den Riemen als nicht zufriedenstellend bewertet oder irre ich mich? Gruß RE: Twingo C06 Kühlsystem entlüften - Twingo1-16VHagen - 02.04.2023 Also bei meiner war ein Metallrad in der Wapu von Skf |
