Motor startet nicht mehr - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Motor startet nicht mehr (/thread-43604.html) |
RE: Motor startet nicht mehr - 1und2 - 20.07.2022 Wir haben das Kabel repariert allerdings bekommt die Benzin Pumpe hinten am Stecker garkein Strom. Wo führt das Kabel lang? RE: Motor startet nicht mehr - Broadcasttechniker - 20.07.2022 Schau in die Schaltbilder https://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html Dort gibt es auch einen Verlegeplan. Drücke unbedingt mal den Crashsensor. RE: Motor startet nicht mehr - 1und2 - 20.07.2022 Also haben jetzt ein anderes Problem der Wagen stand über Nacht ohne Start versuche wenn man ihn dann startet läuft er auch sauber für 20 sek ca. Und dann fehlt ihm irgendwas er stirbt langsam und qualvoll. Danach die Start versuche sehen so aus das er anspringen will es auch tut aber sofort wieder ausgeht beim dritten Mal ist es so das er nur noch dreht kurz ein Moment wo man denkt jetzt startet er aber es passiert garnicht. ![]() Hatten diese Fehler haben sie gelöscht mehrfach Schlüssel raus und nochmal geprüft nochmal gestartet und nochmal ausgelesen diese Fehler wurden nicht mehr wieder angezeigt RE: Motor startet nicht mehr - Broadcasttechniker - 20.07.2022 Also läuft die Benzinpumpe doch? Lösche die alten Fehler. Wenn sie neu kommen, dann die Ursache beseitigen. RE: Motor startet nicht mehr - 1und2 - 20.07.2022 Man hört sie nicht wir haben mit einem durchgangsmesser nur 6v gemessen wir wissen nur nicht ob der prüfer richtig ist RE: Motor startet nicht mehr - rohoel - 20.07.2022 mit einem durchgangsprüfer misst du den durchgang einer leitung aber doch keine spannung. was habt ihr genau zum messen genommen und wo habt ihr was gemessen? fotos sind hilfreich auch vom meßgerät. mfg rohoel. RE: Motor startet nicht mehr - Broadcasttechniker - 20.07.2022 Wenn man sie nicht hört, dann läuft sie auch nicht. Das widerspricht aber dem Ergebnis dass der Motor prinzipiell startet. Hört nochmal genau hin, zur Not zu zweit, denn ohen Motorstart läuft sie nur kurz. Habt ihr die richtigen Farben miteinander verbunden? Viele kommen mehrfach vor. Das Ding ist einfach zu verferkelt, sorry. Wenn da so ein Metzger dran war, dann wird das schwierig. RE: Motor startet nicht mehr - 1und2 - 21.07.2022 Ja farben sind alle richtig verbunden. Wir haben hinten im Stecker von der Benzin Pumpe gemessen. Wir gucken nachher nochmal genau obs da vllt nicht doch noch zerquetschte Kabel gibt oder durch ziehen im Stecker nicht mehr richtig drin und ziehen mal Benzin Pumpe ob sie fördert oder irgendwo evtl fest ist? RE: Motor startet nicht mehr - Broadcasttechniker - 21.07.2022 Denke logisch. Warum sollte die Benzinpumpe bei der Kupplungsreparatur kaputt gegangen sein? Alle Fehler "vorne" suchen, da wo gearbeitet wurde. Und nicht nicht noch mehr Fehler einbauen, da kannst du die Karre bald wegschmeißen. @Frank Kannst du den Bildern noch etwas entnehmen? Ich hatte ja nur D7F und D4F Facelift. RE: Motor startet nicht mehr - handyfranky - 22.07.2022 Ein Foto nach der Kabelrep wäre schön, so ist das schlecht zu sagen, is da was beim Kabeleinklemmen vom Stecker gerutscht am ende des Kabels oder was gelängt u unter der Isolierung abgerissen iwo? RE: Motor startet nicht mehr - 1und2 - 26.07.2022 Also unsere kabelreperatur funktioniert, das er nicht wirklich angesprungen war lag an der wegfahrsperre die es anscheinend nicht mag wenn beim Starten die Fahrer Tür offen ist RE: Motor startet nicht mehr - Eleske - 26.07.2022 Wegfahrsperre und offene Fahrertür? Ich vermute dann liegt ein anderer defekt noch mit vor. RE: Motor startet nicht mehr - 1und2 - 26.07.2022 Keine Ahnung er läuft wieder und ich denke es wird nichts weiter mehr kommen RE: Motor startet nicht mehr - Eleske - 26.07.2022 Sollte es wirklich die Wegfahrsperre gewesen sein, behalte das im Auge. Dann wird es wohl zukünftig auf ein EWS-freies Steuergerät hinauslaufen, wenn plötzlich nix mehr geht. RE: Motor startet nicht mehr - 1und2 - 26.07.2022 Bis jetzt hat er das nicht nochmal gemacht. |
