Katalysator von Krümmer lösen Twingo C06 D4F 16V - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Katalysator von Krümmer lösen Twingo C06 D4F 16V (/thread-43436.html) Seiten:
RE: Katalysator von Krümmer lösen Twingo C06 D4F 16V - mrairbrush - 09.11.2022 Wenn er kaputt ist, ist mir das egal. Hauptsache TÜV besteht er damit. Klima ändert sich mit und ohne Kats. RE: Katalysator von Krümmer lösen Twingo C06 D4F 16V - Eleske - 09.11.2022 Wir hatten es geahnt und dann auf der Kamera beobachtet. Da er aber nur kurz mit Taschenlampe unter dem Auto lag und wieder abgehauen ist, kann man nicht viel machen. RE: Katalysator von Krümmer lösen Twingo C06 D4F 16V - Broadcasttechniker - 09.11.2022 (09.11.2022, 16:57)mrairbrush schrieb: Wenn er kaputt ist, ist mir das egal. Hauptsache TÜV besteht er damit. Klima ändert sich mit und ohne Kats. Zum Glück bestehst du mit kaputtem KAT keinen TÜV. RE: Katalysator von Krümmer lösen Twingo C06 D4F 16V - mrairbrush - 10.11.2022 Meinte das anders, wenn er kaputt ist, ist es mir egal ob einer Neuer weniger Edelmetalle drin hat solange er dafür sorgt das der TÜV zufrieden ist. RE: Katalysator von Krümmer lösen Twingo C06 D4F 16V - Eleske - 10.11.2022 Es gab im Forum schon einige Fälle, wo die AU dann nicht bestanden wurde, nachdem so billige KATs verbaut wurden RE: Katalysator von Krümmer lösen Twingo C06 D4F 16V - Theloo - 10.11.2022 Es kann auch durchaus sein, dass der erste tüv bestanden wird. Durch die geringere Güte des Kats ist’s dann aber schon beim 2. vorbei. Bei meinem Golf 2 musste ich ja einen anderen kat verbauen, ich habe dort zu einem günstigen Teil gegriffen und mein Prüfer sagte, dass bei der AU die Werte in Ordnung seien, sicj dies aber durchaus bei der nächsten bereits ändern könnte. RE: Katalysator von Krümmer lösen Twingo C06 D4F 16V - mrairbrush - 03.04.2023 Motor läuft seit einiger Zeit gut. TÜV ist nun wieder fällig. Mal sehen ob Kat noch besteht. Bei den Originalpreisen kann man sich vom Zubehör etliche kaufen und den zur Not alle 2 Jahre wechseln. RE: Katalysator von Krümmer lösen Twingo C06 D4F 16V - mrairbrush - 24.05.2023 War gerade beim TÜV. AU nicht mehr bestanden da der alte Kat hinüber ist. Klappert auch innen. Werde auch gleich beide Sonden neu machen. Blöderweise ist bei den angebotenen nie angegeben ob es sich um erste oder zweite Sonde handelt. |
