Ph2 1.2 l mit 43 kW springt nicht mehr an - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Ph2 1.2 l mit 43 kW springt nicht mehr an (/thread-42538.html) Seiten:
RE: Ph2 1.2 l mit 43 kW springt nicht mehr an - cooldriver - 07.03.2021 Demontier wenigstens die Pluspol Verschraubung und reinige sie. Vorher den Minus aber abschrauben. RE: Ph2 1.2 l mit 43 kW springt nicht mehr an - PowerRambler - 08.03.2021 Ok, danke schon mal bis hierher. Dann habe ich vielleicht zwei Problemkreise: Wegfahrsperre und der Motorlauf. ZV funktioniert mit der Schlüsselfernbedienung einwandfrei. Drehzahl ist zu hoch - stimmt. Wobei es bei diesem Start noch moderat war, sonst liegt die Drehzahl noch weit höher. Saugrohrdruck zu hoch - was könnte die Ursache sein? Doch auf Verdacht den OT Geber tauschen? Danke und Gruß RE: Ph2 1.2 l mit 43 kW springt nicht mehr an - Broadcasttechniker - 08.03.2021 Nichts auf Verdacht machen. Zu hoher Leerlauf kommt entweder von Falschluft, oder hier sehr wahrscheinlich, nicht korrekt initialisiertem Leerlaufsteller. RE: Ph2 1.2 l mit 43 kW springt nicht mehr an - handyfranky - 09.03.2021 Genau, weil der nicht die Zeit hatte einmal seinen Weg abzufahren, also Batterie ab für 2 bis 3 Min. Batteriewieder dran u Zündung für 10 Sec an, dann erst starten. RE: Ph2 1.2 l mit 43 kW springt nicht mehr an - PowerRambler - 09.03.2021 Moin, Hatte ich seinerzeit mehrfach gemacht und heute nochmal. Keine Veränderung. Allerdings war damals und auch heute nix zu hören. Keine Bewegung in der Drosselklappe bei Zündung an. Falls jetzt nicht doch noch der entscheidende Tip kommt gebe ich das Projekt auf. RE: Ph2 1.2 l mit 43 kW springt nicht mehr an - Broadcasttechniker - 10.03.2021 Dass die Batterie abgeklemmt werden muss ist dir aber klar? RE: Ph2 1.2 l mit 43 kW springt nicht mehr an - cooldriver - 10.03.2021 Der entscheidene Hinweis? Dranbleiben! Saugrohrdruck und Drosselklappe mit Batteriespannung und Geschwindigkeit und Kühlmittelsensor als csv Datei 10 Minuten aufzeichnen. ATP Teile sind Mist, genau wie rostige Kabel in einer Batterieklemme! Und das kann für Spannungsabfall und dgl. sorgen. RE: Ph2 1.2 l mit 43 kW springt nicht mehr an - PowerRambler - 16.03.2021 (10.03.2021, 00:05)Broadcasttechniker schrieb: Dass die Batterie abgeklemmt werden muss ist dir aber klar?- Natürlich... Ja, ATP Teile sind Mist. Beim Auto meiner Frau ist gerade die Lichtmaschine von ATP in Flammen aufgegangen..... Zumindest gabs ne Gutschrift. Aufzeichnen kann mein OBD Scanner leider nicht. Bevor ich mir einen anderen Scanner organisiere: was wollen wir denn sehen bei den 5 Werten, bzw. welcher Sensor könnte sich als Verursacher herausstellen? RE: Ph2 1.2 l mit 43 kW springt nicht mehr an - cooldriver - 16.03.2021 Einen OBD Adapter, Smartphone und die kostenlose Torque App brauchst du. Hauptmenu/Echtzeitinformationen/Anzeige einfügen/Graph Drosselklappenposition anwählen. Bei Zündung an, Gas langsam durchtreten und wieder langsam lösen. Torque kann auch ein Screenshot machen. Sieht so aus:
RE: Ph2 1.2 l mit 43 kW springt nicht mehr an - PowerRambler - 18.03.2021 Mal sehen.... Ich brauche nächste Woche wieder ein funktionierendes Auto - ob ich das Projekt noch weiterführe weiß ich noch nicht.... RE: Ph2 1.2 l mit 43 kW springt nicht mehr an - PowerRambler - 24.03.2021 Moin Zusammen, danke für die Hinweise bis hierher. Das Projekt hat sich jetzt erledigt. Das war mir zu unsicher, wie lange die Analyse noch andauern könnte und was es am Ende ergibt. Mir ist am Wochenende ein PT Cruiser zugelaufen, den Twingonen habe ich gestern abgemeldet. Bis demnächst mal... Gruß, Florian RE: Ph2 1.2 l mit 43 kW springt nicht mehr an - handyfranky - 24.03.2021 Oh jeeee, da wirste keinen Spass dran haben, elektronik Probleme u Rost, aber okay das mußt du wissen. |
