Motor startet nicht nach fahrt mit Überhitzung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Motor startet nicht nach fahrt mit Überhitzung (/thread-42521.html) Seiten:
RE: Motor startet nicht nach fahrt mit Überhitzung - panman - 16.02.2021 Zitat:Ich habe die zündkerzen entnommen und einfach mal den schacht zu gehalten und es hat sich zumindest etwas druck aufgebaut. die Kompresion sollte bei 11 bis 13 bar liegen, wenn Du mit dem Finger zuhalten kannst dann ist da auch kein Druck (ich kenne aber auch Deine Finger nicht...) Zitat:Wegen dem kühlmittel, das habe ich da es schon seit längerer zeit langsam verschwindet immer wieder aufgefüllt das ist doch schon 'mal ein Anhaltspunkt. Wie cooldriver gestern richtig vermutet hat ist die ZKD hinüber, D4F 702, wahrscheinlich durch zwischen Zyl. 2 + 3. Der Kopf muss 'runter, dann vermessen ob er noch plan ist, falls nicht einen neuen Motor oder 16V Kopf, wobei ein brauchbarer Tauschmotor sicher einfacher zu bekommen ist. Dann gleich alles machen Kupplung, ZR, WP, Service, neues Kühlwasser! Wieviel km ist der Motor gelaufen? RE: Motor startet nicht nach fahrt mit Überhitzung - Diesellot - 16.02.2021 Bessere bilder konnte ich von unten leider nicht machen. Das kühlwasser habe ich nachwirkend nochmals aufgefüllt da ich den fehler gemacht hatte und es an dem tag auch aufgemacht hatte. Genau so wie das Öl. danke an alle. Hab mich jetzt dazu entschieden mir einen neuen zu kaufen. Vieleicht werde ich nochmal ein paar bilder senden wenn sich etwas ergibt. RE: Motor startet nicht nach fahrt mit Überhitzung - Diesellot - 16.02.2021 (16.02.2021, 14:46)panman schrieb: Wieviel km ist der Motor gelaufen? Der motor ist über 200.000km gelaufen. |
