OT-Geber beim Twingo 1.2L 16V - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: OT-Geber beim Twingo 1.2L 16V (/thread-41410.html) Seiten:
RE: OT-Geber beim Twingo 1.2L 16V - Broadcasttechniker - 08.09.2020 Nee, hat er gelötet. RE: OT-Geber beim Twingo 1.2L 16V - ritter - 08.09.2020 (08.09.2020, 06:50)handyfranky schrieb: Oha, das hättest du aber sehen sollen das die Wfs Leuchte bei Zündung an schnell blinkt das das schnelle blinken mit der wegfahrsperre zu tun hat, wusste ich nicht. ich war auch auf der falschen fährte, das kam so: ich hatte dieses problem früher schonmal, dann war ich in ner werkstatt, die sagten es wär der OT geber. dann sollten sie ihn austauschen, aber nachdem er ausgebaut war haben sie erst gemerkt das das passende ersatzteil gar nicht auf lager war und ich sollte ein paar tage später wieder kommen, also haben sie den alten ot geber wieder eingebaut. danach aber war der fehler plötzlich komplett weg! ich habe daher stark vermutet, das der ausbau und wiedereinbau des ot gebers das problem gelöst hatte. der ot geber war aber immer in ordnung, der schlüssel war das problem. auch die werkstatt hatte eine fehldiagnose gemacht. auf den schlüssel bin ich auch erst durch euch hier im forum gekommen, nochmals vielen dank! ich habe den schlüssel dann aufgemacht, gesäubert einige leiterbahnen und SMD-beinchen nachgelötet und wieder zusammengesetzt und seither geht alles wieder perfekt. ich vermute es gab einen haarriss auf der platine irgendwo der durch das permanente mechanische drücken auf den schlüssel entstanden ist. grüsse |
