Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . (/thread-40872.html) |
RE: Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . - Blue16V - 02.08.2019 Ich weiß nicht wie genau ein Smartphone mit Google Maps ist aber da sind es ziemlich genau 11km/h weniger als auf meinem Tacho in diesen Geschwindigkeits-Regionen. Will aber jetzt nicht abschweifen. Ist mir nur aufgefallen. RE: Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . - hti - 02.08.2019 Eigentlich ganz prima, dass der Fehler zuverlässig wiederkommt. Nur in der Aufwärmphase, Totalausfall, danach tausend mal Starten und durch die Gegend fahren, springt immer an und läuft super. (ich finde 175 gut) anbei die Daten zum Zeitpunkt des Ausfalls ![]() Ich habe alle Spalten rausgenommen, die entweder permanent (-) oder permanent (0) sind. Interpretation? Danke und Gruss hti RE: Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . - hti - 02.08.2019 Ach ja und hier kommt er wieder, genau wie gestern. ![]() 12:52 Ausfall 12:57 Reanimiert Gruss hti RE: Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . - hti - 02.08.2019 (02.08.2019, 15:16)hti schrieb: Ach ja und hier kommt er wieder, genau wie gestern. Ich kann hier ja nicht editieren: Ausfall natürlich 12:49 zurück im Leben 12:57 dazwischen habe ich zwei Mal vergeblich versucht zu starten Gruss hti RE: Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . - hti - 02.08.2019 (02.08.2019, 11:14)Blue16V schrieb: Ich weiß nicht wie genau ein Smartphone mit Google Maps ist aber da sind es ziemlich genau 11km/h weniger als auf meinem Tacho in diesen Geschwindigkeits-Regionen. Will aber jetzt nicht abschweifen. Ist mir nur aufgefallen.Mein Tacho zeigt 165 Mein Medion Navi zeigt 161 Torque zeigt 154 Mein Tacho zeigt 175 Mein Medion Navi zeigt 170 Torque zeigt 163 Torque zeigt immer enorm wenig an und der Twingotacho viel. Was stimmt? Gruss hti RE: Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . - hti - 02.08.2019 Ach Ulli, könntest Du da draus einen neuen Tachothread machen? Inhaltlich finde ich den Austausch zu Tachofragen interessant, aber formal muß ja nicht schon wieder ein Thread zerquatscht werden. Gruss ht (02.08.2019, 16:06)hti schrieb:(02.08.2019, 11:14)Blue16V schrieb: Ich weiß nicht wie genau ein Smartphone mit Google Maps ist aber da sind es ziemlich genau 11km/h weniger als auf meinem Tacho in diesen Geschwindigkeits-Regionen. Will aber jetzt nicht abschweifen. Ist mir nur aufgefallen.Mein Tacho zeigt 165 RE: Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . - Broadcasttechniker - 02.08.2019 Drehzahl bei "0" aber Unterdruck spricht tatsächlich für einen OT-Geberfehler. Ist nur leider nicht immer so klar erkennbar, wäre schön wenn es noch ein paar Werte davor gäbe. Wenn die Drehzahl 0 isz und der Saugrohrdruck 100kPascal, dann heißt das einfach stehender Motor, egal warum. RE: Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . - hti - 02.08.2019 (02.08.2019, 16:52)Broadcasttechniker schrieb: Drehzahl bei "0" aber Unterdruck spricht tatsächlich für einen OT-Geberfehler.Kannst Du damit etwas anfangen? Du musst aus .pdf .xls machen Und danke für die Interpretation. Gruss ht RE: Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . - Broadcasttechniker - 02.08.2019 Hab ich. Wenn bei "einfach aus " der Motor einfach ausgegangen ist, dann würde ich sagen der OT Geber ist/war kaputt. Ganz zum Schluss, was hast du da gemacht? Den Motor abgewürgt? Sieht zumindest so aus. RE: Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . - hti - 02.08.2019 Nein, zuhause, Motor aus (Schlüssel rum) Gruss ht RE: Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . - Broadcasttechniker - 02.08.2019 Gut, dann ist das die Auslaufphase. RE:Motor stirbt in der Aufwärmphase bzw. startet nicht, OT-Sensor, Kurbelwellensensor - hti - 05.08.2019 Also Rückmeldung. Das Fehlerbild: Motor springt bestens an, ist etwas brummig aber OK. Beim Überschreiten einer gewissen Temperatur, (nach Öffnung des Thermostats) geht der Motor schlagartig aus und lässt sich nicht starten, keine einzige Zündung. Nach 8-10 Min springt der Motor an und ist dann den ganzen Tag uneingeschränkt nutzbar. OT-Sensor ausgebaut und Widerstand gemessen. ( Im Stecker war ne Menge Öl...? Außen nirgens, der Motor ist trocken. Gibt es beim Twingo auch das Thema Öl über den Kabelbaum, wie bei Mercedes?) Bei 20° hat der Sensor 283 Ω (wie ein neuer), also alles bestens, darum springt es kalt sofort an. Fön dran ab 36° Widerstand = ∞. Kältespray an den Anschluß dran und der Widerstand kommt wieder. (nicht an den Eisenkern, da passiert nichts, Spule ist ganz vorn, das Problem scheint der Anschluß) Der Widerstand geht allerdings nicht einfach aus, sondern steigt kontinuierlich bis 500 Ohm und ist erst dann schlagartig ∞ beim Abkühlen steigt er bei 500 Ω wieder ein und fällt dann auf 283 Ω langsam ab. Steigt die Temperatur über 46° ist der Kontakt wieder da und der Widerstand liegt bei 320 Ω. Bis 70° habe ich gemessen, mehr kann mein Fön nicht. Durch Wackeln kann man die Unterbrechung auch provozieren. Erstaunlich nur, dass kein Fehler im Steuergerät abgelegt wurde. Also, nicht nur der Stecker kann kaputt gehen, für den es dann den Reparatursatz gibt, sondern der Sensor resp. dessen Anschluß, kann innen irgendwie auch kabelbrüchig werden. Ein ziemliches Armutszeugnis, wenn man bedenkt, dass es ein Metallnagel mit einigen Windungen Draht herum ist, theoretisch ohne mechanische und nur mit thermischer Belastung. Ich glaube, ich lege mir einen Ersatz ins Handschuhfach. Probefahrt gemacht und alles bestens, fühlt sich ruhiger an und hängt besser am Gas, kann aber Einbildung sein. Danke nochmal an alle. Gruss ht RE: Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . - cooldriver - 05.08.2019 Finde es toll, dass du es genau wissen wolltest ! Was ich jetzt nicht verstehe, warum Kurzzeit-Trimmwerte bis 60 waren. Deine Tabelle hat viele unnütze Daten, es sind nur Drosselklappe, speed, Temperatur, Saugrohrdruck, Lambda, Fueltrim wichtig. Was ich gerne mal wissen will, wie sich die hintere Sonde verhält, ob die nur abfällt bei Schubabschaltung (wie bei dir) und dann im fetten Bereich bleibt. Das scheint normal zu sein, weil der Kat den Sauerstoff zurückbehält. Also falls nochmal Lust zum Aufzeichnen besteht.... RE: Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . - hti - 05.08.2019 (01.08.2019, 19:32)Broadcasttechniker schrieb: Es gibt immer mal Unterbrechungen, auch bei so einfachen Gebilden.Kurz zusammen gefaßt. Das war es. RE: Motor geht (wenn er nicht ganz warm ist) aus oder startet nicht . - hti - 05.08.2019 (05.08.2019, 11:19)cooldriver schrieb: Was ich jetzt nicht verstehe, warum Kurzzeit-Trimmwerte bis 60 waren. Ehrlich gesagt weiß ich nicht welche Sensordaten was bedeuten Throttle Position(Manifold)(%) Drosselklappe Speed (OBD)(km/h) Speed Fuel Trim Bank 1 Short Term(%) ? Fuel Trim Bank 1 Long Term(%) ? Fuel trim bank 1 sensor 1(%) ? Fuel trim bank 1 sensor 2(%) ? O2 Volts Bank 1 sensor 1(V) ? Engine Coolant Temperature(°C) Wassertemperatur O2 Volts Bank 1 sensor 2(V) ? Intake Manifold Pressure(kpa) Ansaugdruck Intake Air Temperature(°C) Ansaugtemperatur Engine RPM(rpm) rpm Fuel flow rate/minute(cc/min). cooldriver ich verstehe Dich nicht, was fehlt? Torque bietet 7 O2 Sensoren an und was ist O2 Volt bank1 usw. und was Torque bietet 50 Punkte an, welche gehen, welche sind wichtig? Gruss ht |
