Servolenkung plötzlich ausgefallen [gelöst] - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Servolenkung plötzlich ausgefallen [gelöst] (/thread-40821.html) |
RE: Servolenkung plötzlich ausgefallen - cooldriver - 24.07.2019 Nur Minuskabel 1 Stunde abklemmen. Wie gesagt, Renault hat die Clip Diagnose. Autofahrer haben übrigens Multimeter und Ladegerät als Grundausstattung. RE: Servolenkung plötzlich ausgefallen - pdh91 - 24.07.2019 So neues OBD Gerät neues Glück, sowie kurz Spurensuche nach der Arbeit betrieben (in der prallen Hitze und Sonne gar nicht so lange möglich 1.) Der Fehlercode ist nun (hoffentlich) etwas genauer (siehe Bild 1) "DF048" - Stromkreis Drehmomentgeber - offener Stromkreis oder Masseschluss - DTC Status: aktiv zudem beim Radio ein Fehler "8181". ![]() ![]() 2.) Habe mal den Stecker 47F aufgesucht, hier ist mir aufgefallen das die "Zange" etwas verschmort aussieht, die "Zange" lies sich nicht öffnen und ging ergo nicht über den PIN, gereinigt aber leider noch immer der selbe Fehler .... ![]() 3.) was mir komisch vorkam war: Steuergerät "Geschwindigkeitsabhängige Servo" -> Datensatz: --> Versorgungsspannung 0 V --> Sollwert Leistungsstrom 0 A --> Motorleistung 0 A selbst bei laufendem Motor ![]() ![]() 4.) im Sicherungskasten im Motorraum sind mir die markierten Sicherungen aufgefallen, im Sicherungskasten Innenraum fehlt eine dieser Sicherungen mit Pfeil (ich weiß nicht ob dies relevant ist??) ![]() Vielleicht habt ihr jetzt schon die goldene Idee / Lösung RE: Servolenkung plötzlich ausgefallen - Broadcasttechniker - 24.07.2019 Fangen wir rückwärts an. Die beiden schwarzen Stecker mit Pfeilen sind Programmierdioden, bitte nicht dran gehen ohne vorher zu lesen wozu die dienen. Weiter. Ich bin überrascht wie weit die Diagnose geht, beim Twingo 1 kommt man mit Clip meiner Erinnerung nach nicht so weit. Jetzt wird es gespalten, denn einerseits steht da das das Drehmomentsignal fehlt bzw. gegen Masse kurzgeschlossen ist. Normalerweise liegen analoge Signale in Ruhe bei 2,5 Volt und können zwischen 1 und 4 Volt pendeln. Werte außerhalb sind illegal und deuten auf Fehler hin. Andererseits kannst du das Drehmoment auslesen. Ja was denn? Ich gehe mal davon aus dass das Signal so wie beim Gaspedal und der Drosselklappe redundant ausgelegt ist, ich schau gleich mal in den Plan. Dass der Sollwert bei 0A liegt ist korrekt denn das Steuergerät gibt kein Motorsignal raus weil eine Störung vorliegt. Der Maximale Wert liegt scheinbar bei 45A was schon ganz kräftig ist. Abgesichert mit 80A. Vorläufig dicker Mist, im vorliegenden Schaltbild werden nur die Stecker nach Außen beschrieben, nicht der interne zur Lenkung. Zwischenbericht TWINGO I, nicht II PHP-Code: 01 0.5 109T INFO A MOTOR ELEKTRISCHE SERVOLENKUNGEs gibt wie vermutet aus Sicherheitsgründen 2 redundante Signale. Ich grabe mal Bilder zu den Steckern aus. Schau mal hier http://www.twingotuningforum.de/thread-36022.html ![]() Es geht um den kleinen grauen Stecker links Mittig. Rechts die fetten sind für Versorgung und Servomotor, Ganz links links die Signale vom und zum Auto. Steck den Stecker mal ab und schau ob da einer der Drähte lose ist. So, Weiter Steckerbelegung 850 ist NICHT der Gierratensensor sondern der Drehmomentgeber 583 ist der Lenkwinkelsensor. ![]() Bei jeder der vier Leitungen wird es jeweils einmal Masse, einmal 5V und je 2x das Signal für Lenkrad- Winkel und Drehmoment geben. Ein Drehmomentsignal wird fehlen, warum auch immer. RE: Servolenkung plötzlich ausgefallen - cooldriver - 24.07.2019 Ohne intakten Stecker gibts keine Verbindung und verbogene Pins. RE: Servolenkung plötzlich ausgefallen - pdh91 - 24.07.2019 So bin endlich wieder oben. Stecker bzw Pins saßen alle fest, nochmals alle Sicherungen kontrolliert usw. Nun bin ich am Ende der für mich machbaren Aufgaben. Das durchmessen / weitere prüfen muss ich wohl einem Profi überlassen, irgendwo muss man sich dann doch eingestehen das man nicht weiter kommt. Ich möchte euch dennoch recht herzlich für den tollen und schnellen Support und die Hilfestellungen danken! RE: Servolenkung plötzlich ausgefallen - Broadcasttechniker - 24.07.2019 Hast du ein Voltmeter? Masse, 5V und Signal hast du doch schnell gemessen. Du brauchst ja nur Signal gegen Masse messen, dabei am Lenkrad drehen und sich die Werte anschauen. Da ist nichts mit Sichserungen, die sind o.K. Dass die Stecker fest sitze glaube ich dir, nur musst du den grauen (und nur den) auch bitte mal abziehen, sonst wird das nichts. Wenn das mein Auto wäre und wirklich eins der Signale fehlen würde, würde ich ganz braun einfach mal das eine zum anderen Kontakt rüberschleifen. Es gibt aber schlaue Steuergeräte die diesen Trick durchschauen. RE: Servolenkung plötzlich ausgefallen - pdh91 - 24.07.2019 Vielen Dank! Ich weiß deine Mühe sehr zu schätzen! Ja ein Voltmeter besitze ich noch aus "alten" Zeiten der Aquaristik Jedoch habe ich noch keine Messungen an meinem KFZ durchgeführt daher habe ich hierzu leider eine Menge Fragen .... Ich bin jedoch ganz frisch was die Messung davon angeht, daher das zurückschrecken hiervor... Gibt es evtl. ein TuT-für Greenhorns Ich kann mich nicht oft genug entschuldigen für diese blöden Fragen, aber Fahrzeug-Elektronik ist absolut nicht mein Fachgebiet ... ich bin da absoluter Neuling und eher ursprünglich aus anderen Bereichen RE: Servolenkung plötzlich ausgefallen - Broadcasttechniker - 24.07.2019 Nun gut. Ich bitte dich aber den Thread demjenigen zu zeigen den du dein Auto reparieren lässt. Am Besten ausdrucken und mit Hinweis mitgeben, dann kann derjenige später da rein schauen ohne sich beobachtet oder belehrt zu fühlen. RE: Servolenkung plötzlich ausgefallen - pdh91 - 24.07.2019 Melde mich sobald ich ein Resultat erzielen konnte. Vielen Dank erstmal und einen schönen Abend noch! RE: Servolenkung plötzlich ausgefallen - pdh91 - 25.07.2019 So ich melde mich wieder zurück. Mein Schrauber hat leider momentan Urlaub ... daher werde ich mich wohl doch nochmal versuchen und kämpfen :-S Ich hoffe mit euch die Lösung finden zu können .... Habe mich nun mal etwas mit den Schaltplänen beschäftigt und hoffe das ich auf dem richtigen Weg bin .... habe mal meine Idee / Gedanken aufgeschrieben um es evtl. für mich einfacher zu sortieren. ![]() für mein Verständnis -> ich stecke den Stecker (grau) welcher die Kabel von 850 + 583 führt ab, an diesem messe ich dann ob Spannung anliegt? (bei laufendem Motor) Gibt es evtl. eine Bild von der Steckerbelegung? Leider finde ich das in dem Programm für die Schaltpläne nicht, nur für den schwarzen Stecker ... zu kontrollieren: Steckerplatz 5, 8, 6, 7 (Stromversorgung 1 Drehmomentgeber = 5V ??, Signal 1 Drehmomentgeber, Signal 2 Drehmomentgeber, Masse 1) Multimeter -> schwarz an Masse 1 (Steckerplatz 7) und dort belassen danach in der Reihe nach Multimeter rot: -> an Stromvers. (Steckerplatz 5) prüfen ob bei laufendem Motor 5V anliegen ? -> an Signal 1 (Steckerplatz -> an Signal 2 (Steckerplatz 7) prüfen ob Spannung anliegt beim drehen vom Lenkrad? Tausend Dank!!!! RE: Servolenkung plötzlich ausgefallen - cooldriver - 25.07.2019 Mal nebenbei, wo soll die Dauerstrom Sicherung im Motorraum sein für Servo, sehe keine F6 Sicherung..... RE: Servolenkung plötzlich ausgefallen - pdh91 - 25.07.2019 (25.07.2019, 13:32)cooldriver schrieb: Mal nebenbei, wo soll die Dauerstrom Sicherung im Motorraum sein für Servo, Frag mich nicht wieso, aber ich habe die Vermutung das F6 auf F5 liegt, da F5 eigentlich unbelegt ist... RE: Servolenkung plötzlich ausgefallen - Broadcasttechniker - 25.07.2019 Macht euch mal keinen Kopf um den Dauerplus, der wird da sein, sonst würde das Steuergerät murren. Es murrt ja weil eines der beiden Drehmomentsignale fehlt. Machen wir es uns einfach. Drehwinkel scheint zu gehen, ignorieren. Beim Drehmoment kommt ein Signal an, das bedeutet wir müssen uns weder um Masse (109P) noch um Versorgung (109K) kümmern. Interessant sind nur 109M und 109N oder eben Buchsenplatz 6 und 8 Wie gezählt wird kann man gut am Karosseriestecker sehen, gelb ist Zündungplus und sitzt in Position 4, Lachs ist Kontrolllampe und Position 6 1 und 3 sind frei, damit liegt das Zählschema fest 5678 1234 Oder für die Freunde der Farben (immer überprüfen!) Gelb und Weiß Dass Rot Plus ist und Schwarz Masse sichert die Erkenntnis weiter ab. Dort wirst du rückwärts eine Nadel einführen und mit einem Multimeter gegen Masse messen. Einfach gegen den Ring des Zigaretteanzünders oder das Lenkungsgehäuse. Bei laufendem Motor mal am Lenkrad drehen. Einer der beiden wird eine veränderliche Spannung bringen, der andere eher nicht. Schau bitte auch mal was sich da auf der anderen Seite abspielt, also an der Lenkungsseite. Erst dann wissen wir mehr. Bei abgezogenem Stecker lässt sich wenig messen weil die Speisung (5V) fehlt. Übrigens finde ich es Klasse dass das Photo welches Martijn gepostet hat um Hilfe zu bekommen jetzt uns wiederum hilft. RE: Servolenkung plötzlich ausgefallen - pdh91 - 25.07.2019 So da mich ich wieder Komischerweise hat mein grauer Stecker nur vier Leitungen? (siehe Bild) dies hat direkt meine Theorie bzgl. der Belegung durcheinander geworfen ![]() Nichtsdestotrotz habe ich mal alle vier Leitungen gemessen. Rot | Gelb | Schwarz | Weiß Zündung an: Rot | Gelb | Schwarz | Weiß 11,9 V | 11,9 V | 0,00 V | 11,9 V Motor an: Rot | Gelb | Schwarz | Weiß 7,9 V | 1,4 V | 0,0 V | 2,5 V folgendes Verhalten weisen die Kabel auf beim bewegen des Lenkrades: Rot: bleibt bei 7,9 +/- ca. 0,5 beim lenken im Stand Gelb: beim lenken nach links bis 0 V, beim einschlagen nach rechts teilweise bis 3,5 V Schwarz: stabil bei null (klaro Weiß: beim lenken nach links gehts runter Richtung 1 V teilweise drunter, beim lenken nach rechts gehts rauf Richtung 2,5 V Werte gemessen am grauen Stecker am Steuergerät Servo. - - - - Update: Nach der Aktion habe ich nochmal den Fehlerspeicher ausgelesen, hierbei sind nun zwei weitere hinzugekommen: -- Bestandsfehler war ja bereits: "DF048 Stromkreis Drehmomentgeber, offener Stromkreis oder Masseschluss -- NEU: "DF050 Stromkreis Geber Signalmoment 2, offener Stromkreis oder Masseschluss" -- NEU: "DF054 Drehmomentgeber, offener Stromkreis oder Masseschluss" Habe dann einmal den Fehlerspeicher gelöscht, Zündung aus, Wagen erneut gestartet, plötzlich war alles weg und die Servo lebte wieder! Habe dann den Wagen aus der Garage gefahren, wollte rechts einschlagen, plötzlich wieder "STOP + rotes Lenkrad" Fehlerspeicher ausgelesen -- da kam wieder unser Freund der Bestandsfehler -- "DF048 Stromkreis Drehmomentgeber, offener Stromkreis oder Masseschluss" RE: Servolenkung plötzlich ausgefallen - cooldriver - 25.07.2019 Der Stecker ist auf dem Foto übrigens nummeriert von 1-8. Und wenn man den genau betrachtet, ist wohl ein Pin bereits stefkengeblieben, wo er eingekreist hat. Zur Messung der 5 Volt hätte ich ja direkt am Drehmomentsensor den Stecker abgezogen. Denke mal, es läuft auf einen billigen Ersatz bei ebay hinaus. |
