Zündspule entfernen, Werkzeug notwendig? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Zündspule entfernen, Werkzeug notwendig? (/thread-40414.html) Seiten:
RE: Zündspule entfernen, Werkzeug notwendig? - Werni - 02.12.2019 Hallo Foftein Deine Zündkabel sind mit der Zündspule vergossen. Die Kabel gibt es nur komplett mit Zündspule. ( Beim 75 PS Motor ) Grüsse Werni RE: Zündspule entfernen, Werkzeug notwendig? - OHC TUNER - 02.12.2019 Wechsel den Teilehändler , hab das schon 2 x wegen Zündspule hinter mir , hat beide male vor Ort mit dem Fahrzeugschein funktioniert . RE: Zündspule entfernen, Werkzeug notwendig? - Broadcasttechniker - 02.12.2019 @foftein Die Antwort zu den Kabeln hast du ja jetzt. Warum die kaputt sind ist dir jetzt auch klar. Und zu den explodierten Zeichnungen: Eine Zündspule ist halt kein Zündverteiler den du angeklickt hast. Du musst schon auf Spule gehen. http://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiVHdpbmdvIiwiMzAiOiJDMDYwIiwiNDAiOiJNYW51YWwiLCI1MCI6IjE3IElnbml0aW9uIC0gSW5qZWN0aW9uIFwvIElnbml0aW9uIGNvaWwifXx8bm9wcnM9PTEyMDR8fGJyYW5kPT1SZW5hdWx0fHxub3ByPT0xMjA0fHx0eXBlPT1DMDYwfHxjYXRfaWQ9PU18fGltZz09fHxncnBfaWQ9PTE3fHxzdWJHcnBfaWQ9PTE3Qg%3D%3D RE: Zündspule entfernen, Werkzeug notwendig? - foftein - 09.12.2019 (02.12.2019, 10:05)Werni schrieb: Hallo Foftein. Danke, Ich hattenoch die Videos angeschaut aber da war auch nichts draus zu erkennen. Bei einer Google Bildersuche habe ich dann die vergossenen Teile gesehen und mir mein Teil gedacht . Sorry für meine späte Antwort. Hatte Password trouble . Gruss foftein RE: Zündspule entfernen, Werkzeug notwendig? - foftein - 09.12.2019 (02.12.2019, 10:48)OHC TUNER schrieb: Wechsel den Teilehändler , hab das schon 2 x wegen Zündspule hinter mir , hat beide male vor Ort mit dem Fahrzeugschein funktioniert .. Hey OHC Tuner, hier im dörflichen ist so ein Wechsel nicht mal eben so, bisher war's ja OK. . Gruss foftein RE: Zündspule entfernen, Werkzeug notwendig? - foftein - 09.12.2019 (02.12.2019, 10:56)Broadcasttechniker schrieb: @foftein. Hey Ulli, Danke für promptes Antworten! . bei mir ist ein Muskelfaserriss & Passwort dattelei dazwischengekommen bitte daür um Entschuldigung . die Zündkabel wollte ich auf Grund der Laufleistung tauschen (130.000km) ich kann dei "falschen" Kabel retour geben, wenn ich die verklebten Kabel/Z.Spule hole . Z.Kerzen habe ich gewechselt Danke für den Tip mit dem 14er Steckschlüssel-lang . . Danke Ulli und Gruss an Alle |
