IR Empfänger kaputt! Motor startet nicht mehr! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: IR Empfänger kaputt! Motor startet nicht mehr! (/thread-38135.html) |
RE: IR Empfänger kaputt! Motor startet nicht mehr! - Broadcasttechniker - 08.05.2017 Sag mir bitte welche Drähte oben verschmort sind. Entweder Farben oder Position http://www.twingotuningforum.de/thread-6230-post-8425827.html#pid8425827 Teste bitte sehr genau was alles nicht mehr geht wenn du die Blinkersicherung ziehst. Nenne mir alles was am Auto nicht Serie ist. Z.B. Anhängerkupplung, Radio oder was weiß ich. Ich sage dir warum ich ein Problem mit deinem Fehler habe. Die Platine bekommt dreimal Plus. Einmal 20A abgesichert Dauerplus, damit werden die ZV Motoren betrieben. Einmal 20 A abgesichert Zündungsplus, da hängt aber noch was anderes mit dran, die Platine braucht bei Zündungsplus keinen Strom, der signalisiert nur. Einmal 10A abgesichert Dauerplus fürs Innenlicht, imho aber auch Radiodauerplus und Tachodauerplus (Uhr). Jetzt brennt bei dir die Sicherung durch welche die Blinker absichert (Zündungsplus), du ersetzt die und die Platine oben raucht ab. Das bekomme ich noch nicht zusammen. Ich habe blöderweise für die Phase1 kein Schaltbild. Wer nett ist und eins hat hängt es hier mal an. RE: IR Empfänger kaputt! Motor startet nicht mehr! - youninho97 - 09.05.2017 Woher weiß ich welcher Kabel verschmiert ist? Die sehen alle normal aus, weder schwarz noch verkokelt. Wenn ich die blinksicherung wegziehe dann funktionieren die Blinke sowie die Bremsleuchte hinten nicht. Eine kurze Frage: ist der Code für die Wegfahrsperre auf der Platine gespeichert oder im Steuergerät? Also ich meine ob der IR Empfänger nur dazu ständig ist den Code weiterzuleiten? RE: IR Empfänger kaputt! Motor startet nicht mehr! - Broadcasttechniker - 09.05.2017 Das ist komplizierter. Der Code ist nicht auslesbar im schlüssel, im Dekoder (das abgebrannte Teil) und im Motorsteuergerät gespeichert. Das sollte eigentlich in meinem WFS Thread geklärt sein. Für uns einfach löschbar ist nur der Code im Motorsteuergerät. Dafür brauchst du aber einen funktionierenden fremden Dekoder und den Notfallcode. Scheinbar ist das Fahren mit deinem Auto nicht wichtig, deswegen nimmst du dir ja einiges an Zeit. Macht mir aber nichts, ist o.K. so. RE: IR Empfänger kaputt! Motor startet nicht mehr! - youninho97 - 16.05.2017 Hi broadcasttechniker, Habe vom Schlachter einen dekoder bekommen. Wie gehe ich nun fort? Hattest du nicht mal eine Anleitung gehabt? RE: IR Empfänger kaputt! Motor startet nicht mehr! - Broadcasttechniker - 16.05.2017 Klar doch http://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html RE: IR Empfänger kaputt! Motor startet nicht mehr! - youninho97 - 16.05.2017 Hi , so habe den dekoder angeschlossen , jedoch funktioniert der Schritt mit dem Code selbst eigenen nicht. Wenn ich die Taste für den Tacho lange gedrückt halte blinkt die Rote Lampe nicht langsam. Sie blinkt die ganze Zeit schnell RE: IR Empfänger kaputt! Motor startet nicht mehr! - youninho97 - 16.05.2017 Und wie schwer ist es mit dem Löten vom Schlüssel um ihn anzulernen Ich habe nämlich die Schlüssel vom.neuen dekoder nicht. RE: IR Empfänger kaputt! Motor startet nicht mehr! - Broadcasttechniker - 16.05.2017 Schau mal ob das ganze passt. Gelötet wird nicht im Schlüssel sondern im Dekoder, siehe hier http://www.twingotuningforum.de/thread-31196.html Es kann aber sein dass du noch den alten Dekoder hast, da gibt es nichts zum Umlöten. Dort sind die Chips direkt auf die Platien gebondet und verklebt. geändert weil ich mich wieder an das Bild im ersten Beitrag erinnert habe RE: IR Empfänger kaputt! Motor startet nicht mehr! - youninho97 - 16.05.2017 Ja ich habe noch die alte Platine. Könnte man die Chips mit der neuen Platine nicht irgendwie verbinden oder so? RE: IR Empfänger kaputt! Motor startet nicht mehr! - Broadcasttechniker - 16.05.2017 Lies doch bitte was ich geschrieben habe. Nicht "oder so", sondern EEPROM umlöten. RE: IR Empfänger kaputt! Motor startet nicht mehr! - youninho97 - 16.05.2017 Habe es mir gerade durchgelesen aber nicht ganz verstanden. Müsste man beim dekoder nur den EEPROM umlöten ode müsste man noch was anderes machen? Wären sie in der Lage das umzulöten? RE: IR Empfänger kaputt! Motor startet nicht mehr! - Broadcasttechniker - 16.05.2017 Im Forum immer per du. Ob ich in der Lage wäre? Ich habe es gemacht, also bin ich in der Lage. Habe aber keine große Lust drauf. Schalte doch erstmal die WFS ab, dann kannst du zumindest wieder fahren. Kennst du deinen Notfallcode? Hast du das mit der Abschalterei kapiert? RE: IR Empfänger kaputt! Motor startet nicht mehr! - youninho97 - 17.05.2017 Hi Nein leider habe ich es mit abschalterei nicht verstanden. Und die Wfs ausschalten möchte ich auch nicht wegen der Zulassung. Meinen notfallcode kenne ich noch nicht. Eine Frage noch. Was ist wenn ich die schlussel vom neuen dekoder (vom Schlachter) hole . Würde das Auto dann anspringen? RE: IR Empfänger kaputt! Motor startet nicht mehr! - Broadcasttechniker - 17.05.2017 Lieber youninho. Bitte versuche zu verstehn wie die Wegfahrsperre funktioniert. Ich wiederhole mich da auch nicht mehr, da ist genug zu geschrieben worden. Wenn du das nicht kapierst, auch nicht schlimm. Dafür habe ich die Schritt für Schritt Anleitung für Anfänger geschrieben. Und NEIN, zumindest ohne Notfallcode von DEINEM Auto geht die Lösung mit Dekoder und passenden Schlüsseln auch nicht. (17.05.2017, 09:00)youninho97 schrieb: ...Und die Wfs ausschalten möchte ich auch nicht wegen der Zulassung... Die WFS gehört bei BJ 95 nicht zur Zulassung sondern ist bis 1998 einschließlich eine Option. Nur bei Teilkasko wäre das wichtig. Du wirst wohl in der nächsten Zeit viel Sprit sparen indem du nämlich gar nicht fährst. Werkstatt kannst du auch vergessen weil die meisten das Thema WFS nicht beherrschen und dir nur hunderte von Euros aus der Brust leiern wollen. Besorge dir den Notfallcode, ohne den läuft nichts. Und frage nicht wo du den her bekommst, das steht auch hier http://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html RE: IR Empfänger kaputt! Motor startet nicht mehr! - youninho97 - 17.05.2017 Habe mir den Code nun errechnet. Wenn ich den Schritt mit der Code eingabe mache blinkt die Leuchte genau so schnell wie vorher. |
