Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... (/thread-36328.html) |
RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - TwingoSib - 10.03.2016 So fehler P0606 OBD Fehlercode Motorsteuerrung im Hintern!Fuck!!!!!!! kennt sich einer aus mit na reparatur?? RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - supertramp - 10.03.2016 Kann nur eine Falschmeldung sein, brennt die Motorkontroll_Lampe ? RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - Waschi - 10.03.2016 Es wird nicht besser wenn du hier dreimal antwortest. War noch ein anderer Fehler gespeichert? Kannst du den Fehler löschen? Grüße RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - TwingoSib - 10.03.2016 ja die Motorkontroll brennt!?? sorry schnelle finger RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - Waschi - 10.03.2016 (10.03.2016, 19:37)TwingoSib schrieb: ja die Motorkontroll brennt!? sorry schnelle fingerWelche Nummer?? Aber grundsätzlich weißt du wo du suchen solltest. Gruß RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - TwingoSib - 10.03.2016 P0335 ? RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - Waschi - 10.03.2016 (10.03.2016, 19:53)TwingoSib schrieb: P0335 ?Na dann prüfe den OT Geber. Und vor allem auch die Kabel. Der Fehler das kein Funke kommt, kommt daher. Der P0606 ist erstmal nicht relevant. Gruß RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - TwingoSib - 10.03.2016 Okay.....dank dir!ich überprüfe das morgen nachmittag und melde mich dann!! Gruß RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - Broadcasttechniker - 10.03.2016 (10.03.2016, 19:37)TwingoSib schrieb: ...fehler der OT geber den hatte ich doch getauscht... Du wärest nicht der erste der sich einen Zusatzfehler eingebaut hätte. RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - TwingoSib - 11.03.2016 ok....ich baue heute Nachmittag das Steuergerät aus.... wie kann ich am besten prüfen ob die Kabel zum OT geber noch heile sind??? Wie sind diese verlegt und wo kommen sie an??? angeblich laut meiner Mutter hätte das Auto eigenartig gerochen der Motor sooo meinte sie!????? lg RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - Waschi - 11.03.2016 (11.03.2016, 09:01)TwingoSib schrieb: ok....ich baue heute Nachmittag das Steuergerät aus....Wozu??? (11.03.2016, 09:01)TwingoSib schrieb: wie kann ich am besten prüfen ob die Kabel zum OT geber noch heile sind?? Wie sind diese verlegt und wo kommen sie an??Einfach die Lötverbindung am OT-Geber prüfen. Schau nochmal den Beitrag von supertramp - Gestern 09:28 an. Und benutze mal die Suche. (11.03.2016, 09:01)TwingoSib schrieb: angeblich laut meiner Mutter hätte das Auto eigenartig gerochen der Motor sooo meinte sie!??Ich denke das liegt am unverbranntem Benzin, durch die Startversuche. Grüße RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - TwingoSib - 11.03.2016 ok also OT geber schau ich mir nochmal an nein Muttan meinte nach verbranntem plastik...nachdem ich den von der werkstatt zurückgefahren habe!! RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - TwingoSib - 11.03.2016 So den OT geber nochmal kontrolliert....aber leider noch immer ohne Erfolg bin langsam echt mit meinem Latein am Ende!?? einer noch ne Idee?? Grüße RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - supertramp - 11.03.2016 Zum Kontrollieren müsstest du diesen Stecker lösen: Dann zwischen A1 und A2 (steht weiter unten) die 230 Ohm messen, beziehungsweise Durchgangsmessung der Kabel zum OT-Geber. http://www.twingotuningforum.de/thread-22901-post-8593512.html#pid8593512 RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - TwingoSib - 12.03.2016 so war heute mal beim steuergerät bei also ausgebaut...und bin auf die drosselklappe gestoßen lg |
