Zahnriemenwechsel und Klimakompressortausch / Werkstatthandbuch - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Zahnriemenwechsel und Klimakompressortausch / Werkstatthandbuch (/thread-36165.html) Seiten:
RE: Zahnriemenwechsel und Klimakompressortausch / Werkstatthandbuch - Broadcasttechniker - 11.02.2016 Ausgangsseitig würde ich auf ein Sieb verzichten. Dafür gibt es zwei Gründe: 1. Ist der Kompressor jetzt neu und hat jetzt eingangsseitig ein Sieb. Wo soll der Schmutz herkommen? 2a. Ein System mit Expansionsventil hat hinter dem Kompressor den Filtertrockner, der übernimmt den Job. 2b. Beim System mit Festdrossel (Orifice) ist die Drossel schon als Sieb ausgebildet. Eingangsseitig gibt es neben flanschbaren Sieben auch Einschubsiebe die den Orifice Sieben ähnlich sind. Dafür muss aber Platz sein. Verwendet werden oft nur fingerhutgroße Teile http://www.rakuten.de/produkt/klima-schutzsiebe-fuer-klimakompressor-optimaler-schutz-vor-spaene-im-kompressor-1429562405.html Links wo die Siebe erwähnt werden findet man wenn man nach Klima und Spansieb/Schutzsieb/Schmutzsieb googlet. Beispiel http://www.iam-net.eu/cms/index.php/de/technik/technik-tipps/418-klimakompressor-fachgerecht-austauschen.html RE: Zahnriemenwechsel und Klimakompressortausch / Werkstatthandbuch - andibe - 11.02.2016 (10.02.2016, 08:43)Broadcasttechniker schrieb: Baue vor dem Kompressor ein Sieb ein. Hi, hast du irgendeinen Link zu solchen Sieben auf Anhieb ? RE: Zahnriemenwechsel und Klimakompressortausch / Werkstatthandbuch - Broadcasttechniker - 11.02.2016 Im Beitrag über deinem. Sonst zu einem Klimafuzzi gehen und den lieb drum bitten. Vorher den Durchmesser des Ansaugrohrs bestimmen. Ich schrieb in meinem ersten Beitrag ja von einer Lösung wo man an des Saugschlauch ran muss. Dort rein kann man einen Standardfilter setzen PHP-Code: http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=filtertrockner+18mm&_sop=1&_armrs=1&_pcats=12576&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xfiltertrockner+b%C3%B6rdel.TRS0&_nkw=filtertrockner+b%C3%B6rdel&_sacat=0 Die großen Gefäße die saugseitig in Orifice Anlagen eingebaut sind kann man nicht nutzen weil sie zwar trocknen, aber keine Filter eingebaut haben. Disclaimer: Ich bin KEIN Kälteanlagenbauer Wenn dein Klimafuzzi meint dass der Widerstand immer noch zu hoch ist soll er dir einen Filter mit 22mm Anschluss einsetzen. Das ist dann schon was teurer. Die Danfoss Filtertrockner filtern runter bis 25µ, sind also viel besser als Siebe. RE: Zahnriemenwechsel und Klimakompressortausch / Werkstatthandbuch - andibe - 11.02.2016 (11.02.2016, 11:53)andibe schrieb:(10.02.2016, 08:43)Broadcasttechniker schrieb: Baue vor dem Kompressor ein Sieb ein. |
