Twingo BJ 2011 Motorkontrolleuchte und sporadisches Ruckeln - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Twingo BJ 2011 Motorkontrolleuchte und sporadisches Ruckeln (/thread-35018.html) Seiten:
RE: Twingo BJ 2011 Motorkontrolleuchte und sporadisches Ruckeln - supertramp - 09.07.2015 Keine Doku in den Tipps gefunden ? Für den Twingo 1 D4F ist die 3472A Datei ganz hilfreich. Das ist ähnlich mit deinem Motor. Zylinder 1: Motorhaube auf, rechts außen. Einspritzdüse Nr. 4 ist also dem Zahnriemen am nächsten. An der Einspritzrampe alle Steckverbindungen mal lösen, besonders den Hauptstecker, Kontaktspray, ablüften lassen und wieder drauf. Kann sogar wieder ein verdreckter OT-Geber sein, oder dessen gammlige Steckverbindung. Oder 4. Zündkerze immer noch verkokt, solltest du mal rausschrauben, schauen, wie die aussieht. Alles sehr wage, aber auf keinen Fall würde ich die Einspritzdüse Nr.4 tauschen, ohne Gewissheit zu haben ! RE: Twingo BJ 2011 Motorkontrolleuchte und sporadisches Ruckeln - kaibue - 10.07.2015 (09.07.2015, 19:29)Waschi schrieb:(09.07.2015, 18:20)kaibue schrieb: Fehlermeldung: P0300 - Antriebsstrang ; Random/Multiple Cylinder Misfire Detected Hi Nein, kein anderer Fehler im Speicher. Vor dem Löschen war auch nur P0300 drin. Und wie gesagt anschließend wieder diese Fehlermeldung. Wieso kommt Renault dann auf Einspritzventil an Zylinder 4 ? Hätte dann nicht P0304 drin stehen müssen ? Komisch ist ja, dass nach dem Wechsel der Zündspule die Kiste erst wieder lief, aber nach ein paar Kilometern dann Ruckeln mit dem neuen Fehler...???? Ich frage mich sowieso, wie dass nach lediglich 13.000 Laufleistung schon sein kann... (09.07.2015, 22:39)Deezer schrieb: Keine Doku in den Tipps gefunden ? Hi, wo finde ich denn die Datei 3472A ??? Ich kenne mich hier noch nicht so aus... RE: Twingo BJ 2011 Motorkontrolleuchte und sporadisches Ruckeln - Broadcasttechniker - 10.07.2015 in den Tipps http://www.twingotuningforum.de/forum-14.html Genauer hier http://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html RE: Twingo BJ 2011 Motorkontrolleuchte und sporadisches Ruckeln - kaibue - 10.07.2015 (10.07.2015, 08:24)Broadcasttechniker schrieb: in den Tipps http://www.twingotuningforum.de/forum-14.html Ah ja, DANKE Muss mich hier erstmal zurecht finden.... RE: Twingo BJ 2011 Motorkontrolleuchte und sporadisches Ruckeln - Harald_K - 10.07.2015 Ich würde immer noch nach nem Wackelkontakt / gebrochenen Kabel suchen .... (oder besser ich nicht, ich hätte schon danach gesucht .... ) |
