innenbeleuchtung geht nicht aus - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Innenraum (https://www.twingotuningforum.de/forum-67.html) +--- Thema: innenbeleuchtung geht nicht aus (/thread-34244.html) |
RE: innenbeleuchtung geht nicht aus - Orange - 25.02.2019 Ich hab ja nen Spartwingo, da kommt bei also wohl die Direktverbindung mit den Türen in Frage. Wenn Moe keine Platine im Lampengehäuse hat (sprich: kein Decoder/keine ZV), wird es sich wohl auch um ne Sparbersion handeln... RE: innenbeleuchtung geht nicht aus - handyfranky - 26.02.2019 moe hat warscheinlich die Lampenversion wo statt Decoder tatsächlich nur silberne Leiterbahnen verbaut sind, er hat ja nen 16V mit oder ohne Faltdach. Habe so eine Deckenlampe zufällig letzte Woche aufm Schrottplatz gesehen, bei nem Phase 3. RE: innenbeleuchtung geht nicht aus - moe2702 - 26.02.2019 Dann besitze ich wohl ne Sparversion. Ich habe mittlerweile mal die Leuchte gewechselt, da ja in meinem zweiten Twingo die Dimmfunktion funktioniert. Problem bleibt bestehen. Wenn es vom Decoder gesteuert wird, muss ich ja quasi mir nen neuen Decoder organisieren, oder nicht? RE: innenbeleuchtung geht nicht aus - Broadcasttechniker - 26.02.2019 Fangen wir mal so an. Hast du ZV? Bei einem D4F eigentlich immer. Ziehe die Stecker mal von den Türkontakten ab, wahrscheinlich ist ein Türkontakt abgesoffen, hatte mein schwarzer auch. http://www.twingotuningforum.de/thread-30848.html Auch hinten schauen, da ist alles leichter zugänglich. Mit einem neuen Dekoder wirst du nicht glücklich, es sei denn bei deinem Motorsteuergerät ist die Wegfahrsperre ausprogrammiert. RE: innenbeleuchtung geht nicht aus - Orange - 26.02.2019 Mach doch einfach mal kurz ein Bild vom Innenleben Deiner Lampe. RE: innenbeleuchtung geht nicht aus - moe2702 - 27.02.2019 Er hat eine Zentralverriegelung, die auch funktioniert. Die Türkontakte hatte ich alle gewechselt, waren alle neu. Ich habe auch etwas zwischen Tür/Heckklappe gesteckt, zwecks Abstandsverringerung. Immer noch der selbe Fehler. RE: innenbeleuchtung geht nicht aus - moe2702 - 27.02.2019 Das dient nur als Beispiel, da ich gerade aufgrund von Geburtstags und Nachtschichtnachwehen zu faul bin, raus zu gehen...
RE: innenbeleuchtung geht nicht aus - Broadcasttechniker - 27.02.2019 Wir brauchen schon die richtige. Und dann musst du mal nach Anleitung messen. RE: innenbeleuchtung geht nicht aus - moe2702 - 19.01.2020 Ich schliesse jetzt mal diesen Thread, da ich es mittlerweile gelassen habe, die Innenbeleuchtung wieder in funktionierend zu machen. Ich bräuchte halt n neues Steuergerät dafür. Aber es bleibt auf meiner To-Do-Liste. Es ist ja eher ein Luxusproblem. Trotzdem danke für die Antworten. Die arbeiten an den anderen drei Autos sind zur Zeit wichtiger. RE: innenbeleuchtung geht nicht aus - wischju - 29.12.2023 (15.03.2015, 20:21)Ridvan schrieb: Ich weiss echt nicht wo das problem ist, aber alle türen und heckklappe sind geschlossen und die beleuchtung geht nicht aus. Hallo, ich habe das gleiche Problem. Das Licht dimmt nicht runter beim Schliessen der Türen. Schalter der Innenraumleuchte funktioniert aber. Bei mir ist zusätzlch der Fehler, dass beim Schliessen der Zentralveriegelung die Blinker nicht signalisieren. Ich denke die beiden Fehler stehen im direkten Zusammenhang, weil sie auch beide gleichzeitig aufgetreten sind. Blinker im Normalbetrieb funktionieren aber normal. Der Fehler kam von jetzt auf gleich, ohne das irgendwas am Auto gebastelt wurde. Wäre für einen Tip sehr dankbar. Twingo Baujahr 2004 RE: innenbeleuchtung geht nicht aus - handyfranky - 29.12.2023 Hast du schon deine Türkontaktschalter gecheckt? RE: innenbeleuchtung geht nicht aus - Broadcasttechniker - 29.12.2023 (29.12.2023, 11:04)wischju schrieb: ...Bei mir ist zusätzlch der Fehler, dass beim Schliessen der Zentralveriegelung die Blinker nicht signalisieren... Dann ist es amtlich, mindestens einer der Türkontakte ist abgesoffen. Lies mal das Bordbuch. So werden sie ausgebaut https://www.twingotuningforum.de/thread-30848.html Sie lassen sich gut zerlegen und reinigen. RE: innenbeleuchtung geht nicht aus - wischju - 30.12.2023 (29.12.2023, 12:43)Broadcasttechniker schrieb:(29.12.2023, 11:04)wischju schrieb: ...Bei mir ist zusätzlch der Fehler, dass beim Schliessen der Zentralveriegelung die Blinker nicht signalisieren... Danke, ich werde das im neuen Jahr mal testen. Muss auch warten bis es trocken ist. Hab leider keine Garage. RE: innenbeleuchtung geht nicht aus - wischju - 15.01.2024 (29.12.2023, 12:43)Broadcasttechniker schrieb:(29.12.2023, 11:04)wischju schrieb: ...Bei mir ist zusätzlch der Fehler, dass beim Schliessen der Zentralveriegelung die Blinker nicht signalisieren... Moin, ich bin wegen des langen Frostes immer noch nicht dazu gekommen, die Türkontakte mal zu checken. Jetzt habe ich seit gestern einen neuen Fehler, vielleicht hast du eine Idee? Mein Blinker hat sich selbstständig gemacht. Beim Starten des Motors blinkte es, obwohl der Schalter auf Mittelstellung aus war. Ich bin ausgestiegen und es blinkte rechts. Ich konnte umschalten nach links. Aber beim Zurückschalten auf aus blinkte rechts munter weiter. Bin etwas genervt. Das kann ja nicht so bleiben. Blinkerschalter selbst oder was anderes in der Elektronik? Was denkst du? RE: innenbeleuchtung geht nicht aus - handyfranky - 15.01.2024 Ich denke da ist was mit der Schleifbahn oder mit den Kontakten die darauf laufen, am Lenkstock im argen. Konntest du mal vorsichtig öffnen und reinschauen, mach mal bitte Bilder davon. |
