Unruhiger Lauf im unteren Drehzahlbereich - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Unruhiger Lauf im unteren Drehzahlbereich (/thread-32857.html) Seiten:
RE: Unruhiger Lauf im unteren Drehzahlbereich - Broadcasttechniker - 03.09.2014 Baiman, wie alt bist du? >40? Denkst dabei an Vergaser? Ein Twingo der "Falschluft" zieht läuft nicht mager. Mit Bremsenreiniger abspühen ist eine ganz ganz schlechte Idee. Warum? Darum http://www.twingotuningforum.de/thread-25013.html Da war übrigens noch ne ganze Ecke mehr abgebrannt. RE: Unruhiger Lauf im unteren Drehzahlbereich - baiman - 04.09.2014 (02.09.2014, 11:57)Supertramp schrieb: Motorcode bitte sagen. Motorcode D4F Map-Sensor hat eher die Farben Baun, Violett und gelb(vielleicht sollte das mal Beige sein Sichtbare Drosselklappe?Also die sitz in der Ansaugbrücke mit drin...hier ein Beispielbild ![]() Fahrgestellnummer VF1C06D0527343238 (03.09.2014, 20:41)Broadcasttechniker schrieb: Baiman, wie alt bist du?Bin 26 ![]() Ich bin da schon vorsichtig. Mache es nicht wenn der Motor heiß ist und habe zur Sicherheit immer ein Löscher parat stehen So was habe ich jetzt schon getauscht, geprüft, etc -Zahnriemen Steuerzeiten -Zündeinheit komplett inkl. Kerzen und Leitungen und Stecker -Map-Sensor und Kabel erneuert -Temperatursensor(im Notlauf das gleiche Problem) -Drosselklappe -Dichtungen Ansaugbrücke erneuert Der Fehler besteht weiterhin....wer hat noch eine Idee für mich RE: Unruhiger Lauf im unteren Drehzahlbereich - baiman - 04.09.2014 Ok vielen Dank an alle...Das Problem hat sich erledigt und zwar war es das erste was ich gewechselt habe, die Zündkerzen. Die eine hat wohl ein kleinen Ditch und somit war die Elektrode etwas dicht gekommen. Da denkt ja keiner dran dass das gleiche Phänomen auftritt wie vorher. RE: Unruhiger Lauf im unteren Drehzahlbereich - Supertramp - 04.09.2014 Motor ist D4F 702, kannst du ins Profil eintragen. ok, dann hoffen wir, dass es nur das war, mit der Zündkerze RE: Unruhiger Lauf im unteren Drehzahlbereich - baiman - 04.09.2014 Ich werde wenn berichten RE: Unruhiger Lauf im unteren Drehzahlbereich - rohoel - 04.09.2014 (04.09.2014, 17:13)Supertramp schrieb: Motor ist D4F 702, kannst du ins Profil eintragen. für die 702 ist leider kein feld vorhanden, evtl kann man das fixen?!?? oder bin ich blind? mfg rohoel. RE: Unruhiger Lauf im unteren Drehzahlbereich - baiman - 04.09.2014 Habe ich auch gerade gesucht...kannst nur D4F angeben...oder ich bin genauso blind RE: Unruhiger Lauf im unteren Drehzahlbereich - rohoel - 04.09.2014 ja, ich hätte das bei mir auch gerne drin, aber ein forum bietet auch nur das, was die boardsoft hergibt. mfg rohoel. RE: Unruhiger Lauf im unteren Drehzahlbereich - Broadcasttechniker - 04.09.2014 Schreibt das ins Profil, genauso wie die Phasen beim Baujahr 1998. RE: Unruhiger Lauf im unteren Drehzahlbereich - rohoel - 04.09.2014 ich kann das nicht auswählen, auch keinen phase, da hast du evtl ein privileg, ich habe mir bei der anmeldung schon wölfe gesucht. phase und motortyp geht in meinem profil nicht, oder ich nutze den wohnort oder sowas. mfg rohoel. "sowas" könnte die biografie sein, das finde ich eher unpassend, aber danke für den hilfeansatz. mfg rohoel. RE: Unruhiger Lauf im unteren Drehzahlbereich - Broadcasttechniker - 04.09.2014 Genau, bei Biographie. Ich habe dir was unsinnuges reingeschrieben, lösch' es wieder bzw. schreib' was anderes hin. RE: Unruhiger Lauf im unteren Drehzahlbereich - Supertramp - 05.09.2014 oder gleich in den Nicknamen (Benutzertitel). Bezeichnungen wie Senior, Junior, Dummschrauber, Tippsignorant, usw. werden doch eh überlesen |
