Audio Verkablung funktioniert nicht - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: Audio Verkablung funktioniert nicht (/thread-31039.html) |
RE: Audio Verkablung funktioniert nicht - loocoo - 03.03.2014 Ok werd dann alles mal fotografieren. Ich danke euch schonma Also ES ist aufjedenfall hinüber. Auf dem Bild ist CH4-CH3 SW CH2-Front LS L CH1-Front LS R ![]() ![]() ![]() ![]() hoffe die helfen uns RE: Audio Verkablung funktioniert nicht - Jan Boehm - 05.03.2014 Moin, der Massepunkt am Domlager ist leider Mist! Wie schon geschrieben wurde, muss der Ringschuh auf blankem Metall flach aufliegen! Grüße RE: Audio Verkablung funktioniert nicht - loocoo - 05.03.2014 Ersteinmal danke so früh Okay den werd ich ändern. Mein Kollege hat heute mal einen blick drauf geworfen die Sicherung hochgegangen und ebenfalls die REAR Ein-/Ausgänge! Front hat funktioniert er hatte das zum testen mit dem SW verbunden hat tadellos funktioniert. Wieso das Passiert ist hat er allerdings auch nicht verstanden da alles korrekt verbunden war. Eine Frage zu dem Chinch eingang: Da gibt es ja CH1 - CH4 bedeutet das wenn ich alle 4 Channel benutzen will muss ich in in CH4 oder wie ich es getan habe einfach alle mit Chinch verkabeln??? vielleicht liegt da der fehler?! RE: Audio Verkablung funktioniert nicht - Broadcasttechniker - 05.03.2014 Channel 3/4 ist FALSCH angeschlossen. Du musst innen anschließen, dort wo eben "Bridge" druntersteht. Die Masse ist dazu auch nicht gut, schau was ich geschrieben habe, BLANKES Blech. RE: Audio Verkablung funktioniert nicht - loocoo - 06.03.2014 (05.03.2014, 12:11)Broadcasttechniker schrieb: Channel 3/4 ist FALSCH angeschlossen. Wie gesagt Masse ändere ich aufjedenfall. Was meinst du mit innen?? Es steht bei Chinch nirgents Bridge. Der Fehler liegt 100% bei der Chinch verkablung. Habe Chinch an Y-Kabel und damit in CH 1 + CH 2 - CH 3 + CH 4 - RE: Audio Verkablung funktioniert nicht - LordofMaggots - 06.03.2014 Sieht für mich auch so aus als hättest du die Chinch über kreuz gesteckt hast? O.o Das mit Bridge kann auch auf der Seite mit den Boxenkabeln stehen, so ist es bei meiner Endstufe, da ist unterhalb der anschlüsse eine linie vom ersten zum vierten ausgang nd es steht bridge drunter. Schau mal danach RE: Audio Verkablung funktioniert nicht - loocoo - 06.03.2014 Ja die Bridge ist Ch4+ und Ch3- LS sind an CH2&1 Ich bin mit dem Y-Kabel in CH1&3 + CH2&3 - Falls ich mich nicht irre. Wie muss ich nun chinch verkabeln? RE: Audio Verkablung funktioniert nicht - Broadcasttechniker - 06.03.2014 Schalte den Verstärker aus und klemme die Lautsprecher der Brücke mal ab. Piepse mal aus welche der 4 Klemmen an Masse liegen oder miteinander verbunden sind (0 Ohm). Das sind die Klemmen die du NICHT belegst. Der Aufdruck für die Lautsprecherbelegung für den Brückenbetrieb ist nicht ganz eindeutig. RE: Audio Verkablung funktioniert nicht - loocoo - 06.03.2014 also morgen bzw samstag kommt meine neue ES. Werde dann so vorgehen wie du es gesagt hast. Danke RE: Audio Verkablung funktioniert nicht - sven007 - 10.03.2014 Hier nochmal in Groß und gut erkennbar. (Quelle ist die hier benannte seite) ![]() Ich kenne es allerdings auch so das man von klein auf groß (von 1 auf 2 oder von 3 auf 4 Brückt) also währen das die nemeneinanderliegenden anschlüsse bei 3 und 4 aber sicher bin ich mir nicht wobei auch ja druntersteht +CH4- / +CH3- + BRIDGE - (Siehe Bild) Vielleicht bekommen wir es hier ja noch raus wie es richtig ist Hier auch nochmal ein Youtubevideo mit ein paar erklärungen https://www.youtube.com/watch?v=om9G8lkYTJE RE: Audio Verkablung funktioniert nicht - Broadcasttechniker - 10.03.2014 Das blöde ist eben die Zweideutigkeit. In Brücke könnte innen angeschlossen werden wobei mit + und - nur die Polarität angezeigt wird. Oder aber eben doch außen. Das kann man entweder der Bedienungsanleitung entnehmen die mit einiger Sicherheit dabei ist die ich aber immer noch nicht gezeigt bekommen habe. Oder aber eben über die von mir vorgeschlagene Messung. Da kommt aber auch nichts. Scheint nicht so wichtig zu sein oder aber es läuft jetzt und "man" kommt gar nicht wieder. Letzter Besuch war am 06.03.2014 RE: Audio Verkablung funktioniert nicht - loocoo - 22.03.2014 Ne habe nur bis gestern auf meine neue Endstufe gewartet 2 mal Liefertermin verschoben und und und... war "LEICHT" genervt Habe aber gleich gemerkt was für eine schrott Endstufe ich davor hatte als ich die neue gesehn hab ^^ Also alles Verkabelt und hat auch funktioniert nur hab ich etwas zuviel aufgedreht anscheinend und dann is das Radio ausgegangen schätzemal die Chinchmasse wirds sein oder? Also werd morgen mal ein anderes Chinchkabel verlegen und Masse ordentlich abschleifen und ein draht um die Chinchbuchse vom Radio. Mein Massekabel reicht leider nicht bis zur Schraube unter dem Sitz. Welche Schraube am Kofferraum kann ich nochmal benutzen?? RE: Audio Verkablung funktioniert nicht - Karsten H. -TFNRW- - 22.03.2014 Also ich hab damals immer eine der kleinen Schrauben oben auf den Domen benutzt, mit denen der Dämpfer in der Karosserie befestigt ist. RE: Audio Verkablung funktioniert nicht - loocoo - 22.03.2014 (22.03.2014, 07:52)Karsten H. -TFNRW- schrieb: Also ich hab damals immer eine der kleinen Schrauben oben auf den Domen benutzt, mit denen der Dämpfer in der Karosserie befestigt ist. Das hab ich auch getan aber alle hier sagen die ist schecht... RE: Audio Verkablung funktioniert nicht - Broadcasttechniker - 22.03.2014 Das ist nicht schlecht, aber du sollst die Öse Kontakt mit Karosseieblech haben lassen. Und dass dein Autoradio sich abmeldet ist alles andere als normal. |
