Fernlicht geht nicht in Verbindung mit Abblendlicht - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Leuchten - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-53.html) +--- Thema: Fernlicht geht nicht in Verbindung mit Abblendlicht (/thread-29930.html) Seiten:
RE: Fernlicht geht nicht in Verbindung mit Abblendlicht - torsmichschm - 10.07.2024 Guten Abend, ich hatte am Phase2 Twingo folgendes Problem- Fernlicht rastet nicht ein und Blinkeranzeige ging nur ab und zu im Display mit an. Heute habe ich den Lenkstockhebel gegen einen 20€ Nachbau ersetzt. Das Fernlicht rastet wieder- aber die Blinkeranzeige geht weiterhin nur zufällig mal mit dem Blinker an. Ich habe die Steckerkabel so „durchgewackelt“ und zunächst dachte ich es hat damit etwas zutun, das scheint aber nicht so zu sein. Außerdem habe ich zum ersten Mal das Summen des Lichtwarners gehört seit ich den Twingo besitze- aber nur ein Mal, dann war es wieder still. Meine Frage- denkt ihr das hängt mit der Qualität und dem günstigen Preis des Ersatzteils zusammen? Dann suche ich nicht an anderer Stelle nach Fehlern und kaufe einem teureren und hoffentlich besseren Lenkstockhebel. Aber welchen, es gibt sie ja von verschiedenen Herstellern. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Danke und Grüße RE: Fernlicht geht nicht in Verbindung mit Abblendlicht - Broadcasttechniker - 10.07.2024 Die Blinkkontrolle geht sehr gerne kaputt. Tausche das Blinkrelais. Mit Geschick bekommst du es sogar repariert. Es fällt das Kontaktblech für die Blinkkontrolle ab. Der Lichtwarner kann nur gehen wenn die Türkontakte funktionieren, und da hapert es auch gerne mal. Hat alles nichts mit dem Lichtschalter zu tun, lasse den jetzt in Ruhe. RE: Fernlicht geht nicht in Verbindung mit Abblendlicht - torsmichschm - 10.07.2024 Vielen Dank! Werde mich um das Relais kümmern. RE: Fernlicht geht nicht in Verbindung mit Abblendlicht - wodipo - 14.12.2024 Kann bitte jemand sagen, ob der Twingo eine Lichthupenfunktion bei Abblendlicht-Stellung (überhaupt) hat? Mein Fernlicht rastet, aber ich kann bei Abblendlicht keine Lichthupe durch Antippen machen. In den anderen Lichtschalterstellungen geht Lichthupe durch Antippen. RE: Fernlicht geht nicht in Verbindung mit Abblendlicht - V320001 - 14.12.2024 Der Twingo hat ein Fernlicht-Relais, welches das Fernlicht fest einschaltet, wenn Abblendlicht eingeschaltet ist. Ohne Abblendlicht ist es halt eine Lichthupe, also nur Momentbetrieb. ist Fernlicht an, kann man die Lichthupe auch benutzen, man darf nur nicht voll durchziehen, oder man muss halt schnell genug wieder zurückschalten. RE: Fernlicht geht nicht in Verbindung mit Abblendlicht - Broadcasttechniker - 14.12.2024 Der Twingo1 hat überhaupt keine Lichtrelais, Nebel mal ausgenommen. Der Lichtschalter ist recht komplex https://www.twingotuningforum.de/thread-42239.html ganz runterscrollen und verhindert das Brennen beider Glühfäden gleichzeitig. Man kann und sollte vielleicht Relais nachrüsten. https://www.twingotuningforum.de/thread-32032-post-8797220.html#pid8797220 RE: Fernlicht geht nicht in Verbindung mit Abblendlicht - V320001 - 15.12.2024 OK, dann wurde das geändert, mein Twingo 2 jedenfalls hat ein Relais und damit die oben beschriebenen Funktionen (und auch die Probleme in der Handhabung) RE: Fernlicht geht nicht in Verbindung mit Abblendlicht - Eleske - 16.12.2024 Ich kann das Nachrüsten von Relais nur empfehlen: geht schnell, kostet nicht viel, belastet den Lichtschalter weniger und das Licht wird etwas heller. RE: Fernlicht geht nicht in Verbindung mit Abblendlicht - wodipo - 16.12.2024 Danke an euch. An Ulli für die schön dokumentierte Herangehensweise. Aber, ich habe ja keinen Twingo 2, hat der Twingo 1 jetzt eine richtige Lichthupe bei Ablendlichtstellung? Wenn ich 2 mal kräftig umschalte ist das zwar machbar aber nicht sehr komfortabel. Geht das einfacher von Werk aus? Sind bei mir Kontakte verschmort? Bei Standlicht und ausgeschaltetem Licht geht Lichthupe. Und Relais brauche ich bei 18W nicht mehr. Und die LED lässt sich auch (von sich aus) nicht 2-fach einschalten, das ist im Schaltnetzteil verriegelt. RE: Fernlicht geht nicht in Verbindung mit Abblendlicht - Broadcasttechniker - 16.12.2024 Nein, es gibt in der Stellung Abblendlicht keine Lichthupe. Es funktioniert bei dir so wie vorgesehen. RE: Fernlicht geht nicht in Verbindung mit Abblendlicht - wodipo - 16.12.2024 Ich habe es befürchtet. Das ist dann wohl der Primitvität eines Preiswertautos geschuldet.. Sehr lästig. RE: Fernlicht geht nicht in Verbindung mit Abblendlicht - V320001 - 16.12.2024 (16.12.2024, 17:20)wodipo schrieb: Und Relais brauche ich bei 18W nicht mehr. Und die LED lässt sich auch (von sich aus) nicht 2-fach einschalten, das ist im Schaltnetzteil verriegelt. Dann geht das doch eh nicht. Lichthupe bei Abblendlicht schaltet den Fernlichtfaden zusätzlich zum Abblendlichtfaden ein. Da du selber schreibst, die LED sei verriegelt gegen 2-fach einschalten, geht es aufgrund der LED nicht. RE: Fernlicht geht nicht in Verbindung mit Abblendlicht - wodipo - 16.12.2024 Stimmt. Könnte aber sein, das die LED kurz (nur) auf Fernlicht schaltet und Abblendlicht aus. RE: Fernlicht geht nicht in Verbindung mit Abblendlicht - Broadcasttechniker - 16.12.2024 Genau das tut sie. |
