Komische Zündaussetzer und Fahrverhalten - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Komische Zündaussetzer und Fahrverhalten (/thread-27807.html) Seiten:
RE: Komische Zündaussetzer und Fahrverhalten - twingo2002 - 19.06.2013 Wie geschrieben... Kraftstoffpumpe ordentlich gereinigt und alles freigängig gemacht und die Kraftstoffrail und Einspritzventile ordentlich sauber gemacht und neu abgedichtet. Und in dem Zuge wurde der Zahnriemen auch gleich mitgemacht. Allerdings war mein Problem immer da, nicht nur ab und zu. Hast du Leistungsverlust oder dergleichen? Waren alle Sensoren okay? Motortemp. Fühler i.o.? Zündspule mal überprüft bzw getauscht? Hast du ihn mal auslesen lassen? RE: Komische Zündaussetzer und Fahrverhalten - Devil711 - 20.06.2013 Also der fall bei mir ist dieser... Sobald ich vollgetankt habe, nur bis zum ersten klacken der Zapfsäule fängt meiner an während der Fahrt zu stottern. Egal wie ich fahr, ob schnell oder langsam & es passiert auch das er einfach beim Fahren ausgeht!! Ich habe schon sämtliches ausgetauscht & gereinigt... Fehler bringt er keine... & wenn 10l ca fehlen dann läuft er komischerweise wieder ganz normal ohne Probleme!! RE: Komische Zündaussetzer und Fahrverhalten - wodipo - 22.06.2013 Könnte das Drosselklappenpotentiomter sein RE: Komische Zündaussetzer und Fahrverhalten - Broadcasttechniker - 22.06.2013 Problem ist beiDevil711 ja scheinbar gelöst. Hoffe ich jedenfalls. http://www.twingotuningforum.de/thread-28079-post-8656596.html#pid8656596 |
