Wegfahrsperre ersetzen / Ersatzteile gesucht - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Wegfahrsperre ersetzen / Ersatzteile gesucht (/thread-25065.html) Seiten:
RE: Wegfahrsperre ersetzen / Ersatzteile gesucht - Dave.Self - 06.09.2012 In welcher Rubrik finde ich denn Doku's? RE: Wegfahrsperre ersetzen / Ersatzteile gesucht - Broadcasttechniker - 06.09.2012 Da wo alles gute steht, nämlich in den Tipps und Tricks. Die Doku ist sticky, brauchst also nicht zu suchen. RE: Wegfahrsperre ersetzen / Ersatzteile gesucht - Dave.Self - 06.09.2012 sticky? RE: Wegfahrsperre ersetzen / Ersatzteile gesucht - Broadcasttechniker - 06.09.2012 https://www.google.de/url?url=http://de.wikipedia.org/wiki/Thread_(Internet)%23Sticky_Thread&rct=j&q=sticky+thread&usg=AFQjCNE9ZHqwgrOW5QYxuOWRbe5C3xICgA&sa=X&ei=Rx1JUPuaNcretAao7IDQBQ&ved=0CCgQygQwAA&cad=rja Hoffe der Link geht. RE: Wegfahrsperre ersetzen / Ersatzteile gesucht - oli_ver - 07.09.2012 Falls trotzdem Links noch nicht klar: sticky = angepinnt --> immer im oberen Abschnitt des jew. Forenbereichs (hier: Tipps&Tricks), weils ein wichtiges Thema ist. RE: Wegfahrsperre ersetzen / Ersatzteile gesucht - Dave.Self - 07.09.2012 sticky hab ich verstanden, nur den dekoder kann ich nicht finden. Is damit vielleicht das schwarze Kästchen mit dem blauen AnschlussStecker vorne links unterm armaturenbrett neben dem obd Stecker gemeint? in der leuchte Is ja nix. RE: Wegfahrsperre ersetzen / Ersatzteile gesucht - Dave.Self - 07.09.2012 Da die WFS Lampe aus geht wenn man das Kästchen abzieht geh ich mal davon aus, das es der decoder ist. der sieht aber normal aus - bilder hängen an! RE: Wegfahrsperre ersetzen / Ersatzteile gesucht - Broadcasttechniker - 07.09.2012 Der Dekoder sieht ja mal aus wie neu. Der Code ist in dem kleinen 8Beiner auf der Rückseite gespeichert. Sollte auf den Namen 24C02 oder ähnlich hören, wobei nach dem C auch04, 08, 16 stehen kann. Weil die Blinkerei funktioniert vermute ich hier eher keinen Fehler, ist aber nur ne Vermutung. RE: Wegfahrsperre ersetzen / Ersatzteile gesucht - Dave.Self - 07.09.2012 Habe hier noch einen anderen Thread gelesen, bezüglich kaputter Schlüssel, und da heißt es das man sich für ca 30€ ein Transponderschlüssel bestellen kann. Ich denke mal das werde ich jetzt zunächst machen, falls es dann doch an den Schlüsseln lag. So wie ich das gelesen habe müssen die TP Schlüssel auch noch nicht mal angelernt werden, sondern einfach dran und los! RE: Wegfahrsperre ersetzen / Ersatzteile gesucht - Harald_K - 07.09.2012 also daß bei beiden Schlüsseln sozusagen gleichzeitig der Transponderteil ausfällt halte ich auch für recht unwahrscheinlich. schau doch mal, ob du bei deiner Platine da oben auf der Lötseite wo die Stifte vom blauen Stecker sitzen irgendwelche kalten Lötstellen siehst (so ne Art dunkler Ring um den Pin ist n guter Anhaltspunkt) - bei der Methode "einseitige Platine mit nicht verschraubtem Stecker und viele Kabel dran " vibriert sich mal gerne was ab .... ebenso kritisch sind "schwere Bauteile" - z. B der liegende Dreibeiner "Q102" links oben , das Relais rechts und die 2 Becherelkos neben dem Relais (blauer Schrumpfschlauch) .... RE: Wegfahrsperre ersetzen / Ersatzteile gesucht - Broadcasttechniker - 07.09.2012 Aber bitte nicht selbst nachlöten wenn keine Erfahrung vorhanden ist. Die Wegfahrsperre ist ein denkbar ungeeignetes Trainingsobjekt. RE: Wegfahrsperre ersetzen / Ersatzteile gesucht - Dave.Self - 09.09.2012 Danke euch, habe die platine selber ziemlich energisch begutachtet und nichts gefunden, schaffe ja selber beim werdenden renault händler, und daher nicht so unbewandert. Werde jetzt erst mal abwan wir is der Schlüssel da ist, und dann sehen wir weiter RE: Wegfahrsperre ersetzen / Ersatzteile gesucht - Dave.Self - 17.09.2012 soo, Schlüssel Ist hwute gekommen und das Problem gelöst. Schlüssel rein und direkt angesrungen, wie hier beschrieben: http://www.twingotuningforum.de/thread-23834.html habe den Schlüssel beim Autohaus Hermann bestellt, die haben mir den netterweise zugeschickt. habs auch nicht geglaubt, aber sind wohl doch 2 Schlüssel fast gleichzeitig kaputt gegangen. RE: Wegfahrsperre ersetzen / Ersatzteile gesucht - Broadcasttechniker - 17.09.2012 Dank' dir für die Auflösung. |
