Schalter für Handbremse ausbauen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Schalter für Handbremse ausbauen (/thread-24224.html) Seiten:
RE: Schalter für Handbremse ausbauen - Frenchconection - 12.07.2012 (10.07.2012, 18:18)Truckdriver schrieb: Kipp mal den Schalter vom Vorratsbehälter hin und her (Bild). Wenn er freigängig ist, gibts ein Geräusch als ob ne Kugel rauf und runter fällt. Schalter richtig rum, Lampe an, Schalter aufm Kopp, Licht aus. Hallo Markus !!!!!!! Dat war´s !!!!!!!!!!!!!!!! Danke für den super Tip mit Photo ! Problem gelöst.....Uff................ Hoffe, das war´s mal für eine Weile mit Problemen an unserer französischen Hightech- Einkaufstüte !!! Nochmals vielen Dank an Alle, die sich die Mühe gemacht haben, uns zu helfen !!!!! A bientot !!!! RE: Schalter für Handbremse ausbauen - Truckdriver - 15.07.2012 Bitte schön und gerne geschehen RE: Schalter für Handbremse ausbauen - Kamikazefahrer - 21.07.2012 Hatte das gleiche Problem auch seit längerem, in Kurven ging die Lampe dann wieder aus. Hab jetzt nen kleinen Schluck Flüssigkeit (Dot4) nachgefüllt und siehe da, die Leuchte geht aus, wenn man die Handbremse löst. Habe dann gleich nach irgendwelchen Spuren gesucht und festgestellt, dass vorne links um den Bremsschlauch etwas geschwitzt hat. Ich denke da muß ich mal den Verlust prüfen. Hab jetzt alles sauber gemacht und werde nachher mal ne Runde drehen...in der 30-Zone und ein paar Bremsungen machen. Wenn es wieder nass wird, kann man da ne Schraube nachziehen oder ne Klemme neu quetschen? Das konnte ich vorhin nicht genau sehen. RE: Schalter für Handbremse ausbauen - Harald_K - 21.07.2012 Hab noch nie gehört daß ne Verschraubung vom Bremssystem sich von selber gelöst hat .... wenns da rausdrückt dann ist entweder die Leitung oder der Schlauch hinüber ... Austauschen und gut ist. (Bremse natürlich danach entlüften ... ) und immer dran denken: Bremsflüssigkeit greift Lack an, weil Abbeizer drinnen ist. RE: Schalter für Handbremse ausbauen - Kamikazefahrer - 22.07.2012 ok, dann kommt nen satz neue rein...wenn einer angefangen hat, dann werden die anderen wohl bald folgen. danke |
