vergnaddelte Zündkerzen und andere Probleme - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: vergnaddelte Zündkerzen und andere Probleme (/thread-23873.html) Seiten:
RE: vergnaddelte Zündkerzen und andere Probleme - nurguck - 27.12.2012 Hallo, bin neu hier...Meine Freundin hat sich nen Twingo 1,2 16Vgekauft, BJ 2002...Habe da auch so ein Kerzen Problem...Vom Kerzenstecker, bleiben die vorderen Gummis auf den Kerzen stecken, nun komm ich nicht ran um die ab zubekommen.gibt es da vielleicht ein Trick.... vielen Dank im voraus RE: vergnaddelte Zündkerzen und andere Probleme - Broadcasttechniker - 27.12.2012 Den Fehler hat die Werkstatt gemacht. Das hier wurde vergessen Renault schrieb:Beim Einbau der Zündkerzenkabel unbedingt eine Raupe aus FLUORHALTIGEM SCHMIERMITTEL (Teile-Nr. 82 00 168 855) mit einem Durchmesser von 2 mm auf den Innenrand der Hochspannungskappen auftragen.Jetzt bitte die Reste komplett entfernen auch wenn das Stunden dauert. Du kommst sonst in des Teufels Küche! Das Rohr in dem die Kerze steckt ist NICHT ausbaubar! RE: vergnaddelte Zündkerzen und andere Probleme - nurguck - 27.12.2012 (27.12.2012, 11:10)Broadcasttechniker schrieb: Den Fehler hat die Werkstatt gemacht.okay, ich sag dann mal danke...versuche es mal mit einer Drahtschlinge |
